Quelle est la durée de vie d’un moteur 1.2 PureTech 130 ?
Le moteur 1.2 PureTech 130 équipe de nombreux modèles du groupe PSA (désormais Stellantis) depuis 2014. Cette motorisation trois cylindres turbocompressée a conquis de nombreux automobilistes grâce à son excellent rapport puissance/consommation. Nous avons analysé sa longévité réelle et compilé les informations essentielles pour vous aider à évaluer sa durée de vie potentielle et les précautions à prendre pour la maximiser.
Le moteur 1.2 PureTech 130 offre un excellent ratio puissance/consommation mais présente des faiblesses spécifiques affectant sa longévité.
  • Durée de vie potentielle de 200 000 à 300 000 km avec un entretien optimal, mais des défaillances peuvent survenir dès 80 000 km
  • Principal problème : courroie de distribution humide se dégradant prématurément et contaminant le circuit d’huile
  • Consommation d’huile excessive atteignant parfois 1L/1000km
  • Entretien préventif essentiel : vidanges tous 10 000-15 000 km et surveillance régulière du niveau d’huile
  • Fiabilité améliorée sur les modèles fabriqués après juillet 2022
Contexte technique du moteur 1.2 PureTech 130
Le 1.2 PureTech 130 appartient à la famille EB2DT, développée par le groupe PSA en 2014. Ce bloc trois cylindres turbocompressé combine injection directe haute pression, distribution variable et turbo à géométrie simple pour offrir une puissance de 130 ch tout en maintenant une consommation réduite.
Il s’agit d’un moteur downsizing, conçu pour répondre aux normes Euro 6 puis Euro 6d-Temp, tout en limitant les émissions de CO₂.
Voici ses principales caractéristiques techniques :
  • Cylindrée : 1 199 cm³
  • Architecture : 3 cylindres en ligne, 12 soupapes
  • Injection : directe à 200 bars
  • Turbo : simple, basse inertie, refroidi par eau
  • Puissance : 130 ch à 5 500 tr/min
  • Couple : 230 Nm dès 1 750 tr/min
  • Chaîne de transmission : distribution par courroie humide (baignant dans l’huile)
  • Normes : Euro 6 puis Euro 6d-Temp selon les millésimes
Son poids contenu et son couple disponible très tôt en font un moteur polyvalent, idéal pour une utilisation mixte urbaine, routière et autoroutière. Toutefois, son architecture trois cylindres impose des contraintes mécaniques plus élevées que sur un bloc quatre cylindres, ce qui explique les nombreux problèmes techniques…
Quelle est la durée de vie d'un moteur 1.2 PureTech 130 ?
Durée de vie réelle du moteur 1.2 PureTech 130
Dans des conditions optimales d’utilisation et d’entretien, ce bloc essence peut parcourir entre 200 000 et 300 000 kilomètres. De nombreux propriétaires ont d’ailleurs dépassé le cap des 200 000 km sans rencontrer de problèmes majeurs, ce qui témoigne du potentiel de ce moteur lorsqu’il est correctement entretenu.
Par contre, il faut nuancer ce constat. Si certains exemplaires particulièrement choyés peuvent atteindre les 400 000 km, des cas de défaillances prématurées sont également signalés dès 80 000 kilomètres, principalement sur des véhicules dont l’entretien a été négligé. Mais bon, si on doit faire l’entretien très souvent, c’est peut-être que le moteur n’est pas encore totalement au point…
La durée de vie varie considérablement selon plusieurs facteurs :
  • L’année de fabrication du moteur (les versions après 2018/2020 bénéficient d’améliorations)
  • La qualité et la fréquence des entretiens
  • Le type d’utilisation (urbaine, autoroutière, mixte)
  • Le style de conduite adopté
  • Le respect des temps de chauffe moteur
À consulter :  Quelle est la durée de vie d'un moteur 1.2 PureTech 110 ?
Le tableau suivant illustre les variations de durée de vie selon les conditions d’utilisation :
Conditions d’utilisationEntretienDurée de vie estimée
Optimales (trajets mixtes)Renforcé250 000 – 400 000 km
NormalesRégulier200 000 – 300 000 km
Majoritairement urbainesStandard150 000 – 200 000 km
Sévères (courtes distances)Négligé80 000 – 150 000 km
Problèmes spécifiques affectant la longévité
Le principal défaut du 1.2 PureTech 130 concerne sa courroie de distribution humide (baignant dans l’huile) qui peut se dégrader prématurément. Lorsque cela se produit, les fibres de la courroie se détachent et contaminent le circuit de lubrification, entraînant l’usure accélérée des organes mécaniques. Ce problème a fait l’objet de campagnes de rappel entre 2020 et 2022, touchant plusieurs centaines de milliers de véhicules.
D’autres problèmes récurrents impactent la longévité de ce moteur :
La consommation excessive d’huile est fréquemment rapportée, pouvant atteindre jusqu’à 1 litre pour 1000 km sur certains véhicules. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car il peut conduire à un manque de lubrification et des dommages moteur si le niveau n’est pas surveillé régulièrement.
Des phénomènes d’auto-allumage causant des cliquetis à bas régime peuvent endommager progressivement les pistons. À cela s’ajoute un encrassement rapide des soupapes et de la culasse qui réduit les performances et la fiabilité sur le long terme.
Les problèmes fréquents sur la Peugeot 208 1.2 Puretech 110 sont similaires à ceux rencontrés sur la version 130 chevaux, bien que cette dernière soit soumise à davantage de contraintes mécaniques en raison de sa puissance supérieure.
Comment maximiser la durée de vie de votre moteur 1.2 PureTech 130
Pour préserver votre 1.2 PureTech 130 et prolonger sa longévité, nous recommandons un entretien plus fréquent que celui préconisé par le constructeur :
  1. Réaliser des vidanges tous les 10 000 à 15 000 km (contre 20 000 à 25 000 km recommandés)
  2. Utiliser une huile de qualité supérieure adaptée à votre modèle
  3. Surveiller le niveau d’huile tous les 1 000 à 2 000 km
  4. Remplacer préventivement la courroie de distribution tous les 100 000 km ou 6 ans
  5. Effectuer un contrôle visuel de la courroie tous les 20 000 km
Le choix de l’huile est déterminant pour la fiabilité du moteur. Pour les véhicules fabriqués avant août 2018, privilégiez une huile 0W30 ou 5W30. Pour ceux fabriqués après cette date, optez pour une 0W20, conformément aux recommandations du constructeur suite aux modifications apportées.
Un nettoyage du système d’admission tous les 60 000 km et le remplacement des bougies tous les 40 000 km (au lieu des 60 000 km recommandés) contribuent également à maintenir les performances et la fiabilité du moteur sur la durée. Ces précautions permettent d’éviter les problèmes d’encrassement similaires à ceux rencontrés sur d’autres motorisations comme le moteur M47 BMW, bien que les causes techniques soient différentes.
À consulter :  BMW démarreur tourne mais ne démarre pas : diagnostic complet
Pour identifier les signes de faiblesse, soyez attentif aux bruits métalliques persistants au ralenti ou à l’accélération, à une consommation d’huile anormale, à la présence de fumée bleue à l’échappement, ou encore à une perte de puissance progressive. Ces symptômes sont similaires à ceux rencontrés sur d’autres moteurs essence comme le 1.6 essence de Mini Cooper, mais avec des spécificités propres au PureTech.
Si vous possédez un véhicule équipé du 1.2 PureTech 130, vérifiez s’il a bénéficié des opérations correctives proposées par PSA/Stellantis, qui incluent une extension de garantie à 10 ans ou 175 000 km !
Acheter une voiture équipée d’un moteur 1.2 PureTech 130 : notre avis !
Nous ne vous conseillons pas ce moteur si votre priorité reste la fiabilité et la tranquillité d’esprit. Certes, le 1.2 PureTech 130 offre de bonnes performances et une consommation contenue, mais ses faiblesses structurelles entraînent un suivi contraignant et des frais d’entretien plus élevés que prévu. Entre la courroie humide fragile, la consommation d’huile parfois excessive et des interventions préventives coûteuses, vous risquez de multiplier les passages au garage.
En comparaison avec ses concurrents directs, ce moteur se situe dans la moyenne en termes de fiabilité. Le 1.0 EcoBoost de Ford et le 1.0 TSI de Volkswagen affichent généralement une meilleure robustesse, tandis que le 1.2 TCe de Renault serait plus fiable mais moins performant. Les motorisations hybrides Toyota restent une référence en matière de longévité, bien qu’elles soient plus onéreuses à l’achat.
Quelles alternatives privilégier ?
Vous trouverez des alternatives bien plus robustes chez d’autres constructeurs :
  • Toyota : des blocs hybrides capables de dépasser les 300 000 km sans panne majeure, tout en nécessitant un entretien minimal.
  • Honda : des moteurs essence atmosphériques simples et endurants, idéaux si vous recherchez la fiabilité avant tout.
  • Mazda : les moteurs SkyActiv se montrent sobres, durables et sans les contraintes d’un petit turbo trois cylindres.
  • Volkswagen : le 1.0 TSI, bien entretenu, reste plus stable dans le temps, même si la consommation reste comparable à celle du PureTech.
Si vous êtes prêt à effectuer un entretien lourd et plus élevé que celui préconisé par le constructeur et à surveiller votre niveau d’huile très régulièrement, le 1.2 PureTech 130 peut tenir la distance. Mais si vous voulez éviter les coûts imprévus et les tracas, nous vous recommandons de vous orienter vers des motorisations plus fiables !
En juillet 2022, PSA a remplacé le procédé de fabrication de la courroie de distribution, améliorant significativement la fiabilité des moteurs produits après cette date. Cette évolution technique laisse espérer une durée de vie supérieure pour les exemplaires récents de ce moteur compact et performant.
