BMW démarreur tourne mais ne démarre pas : diagnostic complet
Face à une BMW dont le démarreur tourne mais refuse de démarrer, il est normal de ressentir une certaine inquiétude. Nous avons tous vécu cette situation frustrante : vous tournez la clé, entendez le démarreur s’activer, mais le moteur ne prend pas. Ce problème touche particulièrement les moteurs diesel BMW comme les 320D, X5 et autres modèles populaires. D’après les statistiques de 2024, près de 15% des pannes sur les BMW sont liées au système de démarrage. Analysons ensemble les causes potentielles et les solutions à ce dysfonctionnement.
Votre BMW tourne mais ne démarre pas ? Découvrez les causes probables et solutions pour résoudre ce problème courant.
  • Système d’alimentation défaillant : pompe à injection, pompe de gavage, filtres colmatés ou injecteurs encrassés peuvent bloquer l’arrivée du carburant.
  • Problèmes électriques : le capteur de position vilebrequin défectueux représente la cause la plus fréquente (30-60€).
  • Vérifications simples : contrôlez d’abord la batterie, le niveau et la qualité du carburant avant d’envisager des réparations coûteuses.
  • Solutions rentables : remplacer le capteur PMH ou les bougies de préchauffage avant d’investir dans une pompe à injection onéreuse.
Causes principales d’un démarreur qui tourne sans démarrage
Lorsque votre BMW présente ce symptôme caractéristique, plusieurs systèmes peuvent être en cause. Dans la majorité des cas, le problème provient soit du système d’alimentation en carburant, soit du système électrique. Notre expérience avec différents modèles nous a montré qu’il est préférable de procéder par élimination.
Au niveau du système d’alimentation en carburant, plusieurs éléments peuvent être défaillants :
  • Pompe à injection défectueuse (particulièrement la VP44 sur les moteurs diesel)
  • Pompe de gavage immergée défaillante
  • Pression de carburant insuffisante
  • Injecteurs encrassés ou défectueux
  • Filtres à carburant colmatés
Concernant le système électrique et électronique, les suspects habituels sont :
Le capteur de position vilebrequin (PMH) défaillant est l’une des causes les plus fréquentes. Ce petit composant, relativement abordable (environ 30€), joue un rôle déterminant dans le démarrage. Si votre moteur M47 BMW refuse de démarrer malgré un démarreur qui tourne, ce capteur mérite une attention particulière.
À consulter :  Ecofuel : tout savoir sur ces solutions de carburants durables
Les défaillances du relais DDE sur une BMW peuvent également être responsables de ce type de panne. Ce relais contrôle l’alimentation électrique de plusieurs composants essentiels au démarrage.
Composant Symptômes Coût approximatif
Capteur PMH Démarreur tourne, pas d’allumage 30-60€
Pompe à injection Démarrage impossible, pas d’arrivée de carburant 2200-3000€
Relais démarrage Démarrage intermittent 20-50€
Batterie faible Démarreur lent, pas de démarrage 100-200€
Diagnostiquer efficacement votre BMW qui ne démarre pas
Avant de vous lancer dans des réparations coûteuses, nous vous recommandons une approche méthodique pour identifier la source du problème. L’avantage des BMW est leur système de diagnostic avancé, mais même sans outils spécialisés, vous pouvez effectuer plusieurs vérifications.
Commencez par les vérifications basiques mais essentielles :
Contrôlez le niveau et la qualité du carburant. Une BMW diesel ne démarrera pas correctement avec un carburant contaminé ou si le réservoir est presque vide. Vérifiez également l’état de la batterie, car une tension insuffisante peut permettre au démarreur de tourner sans fournir assez d’énergie pour un démarrage complet.
Pour le système d’alimentation, plusieurs tests peuvent être réalisés :
  1. Contrôlez la pression de la pompe immergée (devrait être d’environ 0,5 bar)
  2. Vérifiez l’arrivée de carburant au filtre
  3. Assurez-vous que le carburant sort correctement des tubulures d’injecteurs
  4. Examinez l’état du filtre à carburant et remplacez-le si nécessaire
Les vérifications électriques sont tout aussi importantes :
Testez le capteur de vilebrequin avec un multimètre (la résistance devrait être d’environ 1200 Ohms entre les pins spécifiques). Notre expérience sur différents modèles nous a montré que ce capteur est souvent la cause du problème, surtout sur les modèles diesel comme le 320D.
N’oubliez pas que les problèmes d’antidémarrage peuvent présenter des symptômes similaires. Une simple réinitialisation du système en fermant et rouvrant le véhicule avec la télécommande peut parfois résoudre le problème. Ces systèmes de sécurité, bien qu’utiles, peuvent parfois causer des désagréments lorsqu’ils dysfonctionnent.
À consulter :  Quel prix pour une révision complète de voiture en garage ?
Solutions éprouvées pour votre BMW qui refuse de démarrer
Après avoir identifié la cause du problème, plusieurs solutions s’offrent à vous. D’après les témoignages de nombreux propriétaires, certaines interventions se révèlent particulièrement efficaces.
Le remplacement du capteur de vilebrequin/PMH est souvent la solution la plus simple et la moins coûteuse. Cette intervention, réalisable en une dizaine de minutes pour environ 30€, a résolu le problème pour de nombreux propriétaires de BMW, notamment sur les séries 3 et 5.
Si le problème provient de la pompe à injection, la réparation sera plus conséquente. Comptez environ 2200€ pour la pièce et 800€ pour la main d’œuvre. Avant d’engager de telles dépenses, nous vous conseillons vivement d’obtenir un second avis et de vérifier les autres composants moins coûteux.
Les bougies de préchauffage défectueuses sur les moteurs diesel peuvent également être en cause. Leur remplacement est relativement simple et peu onéreux, mais peut faire toute la différence en période froide. Nous avons constaté que ce problème est particulièrement fréquent sur les véhicules ayant passé plusieurs hivers sans entretien rigoureux.
Des problèmes similaires peuvent toucher d’autres véhicules du groupe BMW, comme les Mini Cooper 1.6 essence dont les pannes moteur présentent parfois des symptômes comparables. La connaissance des spécificités de chaque modèle permet d’affiner le diagnostic.
N’oubliez pas que les diagnostics mentionnant une chaîne de distribution cassée sont souvent erronés dans ce contexte. Si le démarreur fait tourner le moteur, c’est que la chaîne est probablement intacte. Cette confusion a coûté cher à de nombreux propriétaires ayant accepté des réparations inutiles. Faites confiance à votre intuition et n’hésitez pas à demander plusieurs avis avant d’engager des réparations majeures.
