Quelle est la durée de vie d’un moteur 1.2 PureTech 110 ?
La question de la durée de vie du moteur 1.2 PureTech 110 préoccupe de nombreux automobilistes. Ce moteur trois cylindres turbocompressé, développé par PSA (désormais Stellantis), équipe plusieurs modèles populaires des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Nous allons examiner ensemble les aspects qui déterminent sa longévité, les problèmes connus et les méthodes pour optimiser sa durée de service.
Le moteur 1.2 PureTech 110 de Stellantis équipe plusieurs modèles populaires avec des performances intéressantes malgré sa cylindrée modeste.
  • Durée de vie variable : 160 000-190 000 km avant 2018, jusqu’à 250 000 km après grâce aux améliorations techniques
  • Problèmes courants : surconsommation d’huile, usure prématurée de la courroie de distribution et encrassement des soupapes
  • Entretien crucial : vidanges tous les 15 000-20 000 km, contrôle d’huile régulier et remplacement préventif de la courroie
  • Extension de garantie : disponible jusqu’à 10 ans ou 175 000 km sous conditions de respect strict du plan d’entretien
Comprendre le moteur 1.2 PureTech 110 et sa durée de vie estimée
Le moteur 1.2 PureTech 110 est un trois cylindres essence turbocompressé qui délivre, comme son nom l’indique, une puissance de 110 chevaux à 5500 tr/min. Ce petit bloc à injection directe haute pression (200 bars) développe un couple généreux de 205 Nm dès 1750 tr/min, offrant ainsi des performances intéressantes malgré sa cylindrée modeste. Si vous vous questionnez sur la fiabilité de votre moteur 1.2 PureTech 130, lisez plutôt cet article : quelle est la durée de vie d’un moteur 1.2 PureTech 130 ?
Sa durée de vie varie considérablement selon l’année de production et l’entretien appliqué. Pour les moteurs fabriqués avant 2018, la longévité se situe généralement entre 160 000 et 190 000 kilomètres. Les versions produites après 2018 peuvent atteindre 200 000 à 250 000 kilomètres grâce aux améliorations techniques apportées, notamment une nouvelle génération de segments de piston et un circuit de lubrification optimisé.
Certains exemplaires particulièrement bien entretenus peuvent même dépasser les 300 000 kilomètres. L’année 2018 marque un tournant important dans l’histoire de ce moteur, avec des modifications substantielles qui ont amélioré sa fiabilité. Les moteurs post-2018 bénéficient de manière similaire d’une nouvelle génération de segments de piston et d’un circuit de lubrification revu.
À consulter :  Atoutfret : que vaut ce blog dédié à l'auto moto ?
Stellantis a également apporté plusieurs améliorations au fil des années :
  • Nouvelle conception de la courroie de distribution en 2022
  • Extension de garantie à 10 ans ou 175 000 km (sous conditions)
  • Nouvelles préconisations d’huile moteur (0W-20 pour les véhicules produits après août 2018)
  • Amélioration du circuit de lubrification
  • Renforcement du système de refroidissement sur certains modèles
Face aux différents problèmes, le constructeur a réagi en proposant une extension de garantie qui peut rassurer les propriétaires inquiets. Cette extension, valable jusqu’à 10 ans ou 175 000 km, est conditionnée au respect strict du plan d’entretien.
Les problèmes courants affectant la longévité du 1.2 PureTech 110
Malgré ses qualités, le moteur 1.2 PureTech 110 souffre de plusieurs problèmes récurrents qui peuvent affecter sa durée de vie s’ils ne sont pas pris en charge rapidement. Le problème le plus connu est sans doute la surconsommation d’huile, qui peut atteindre dans les cas sévères jusqu’à 1 litre pour 1000 kilomètres.
L’usure prématurée de la courroie de distribution humide (immergée dans l’huile) constitue un autre défaut majeur, qui est le principal problème de la Peugeot 208 1.2 Puretech 110. Dans les cas extrêmes, cette courroie peut se rompre dès 40 000 kilomètres, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour le moteur. L’encrassement des soupapes et des pistons avec formation de dépôts carbonés est également fréquent.
Le risque de calage moteur par manque d’huile, la perte de puissance et les problèmes de turbocompresseur font partie des autres défauts identifiés. Les défaillances électroniques et les problèmes de capteurs peuvent également survenir au fil du temps.
Il convient d’éviter certaines versions particulièrement problématiques :
  1. PureTech 110 (EB2DT) première génération (2014-2015) : problèmes majeurs de consommation d’huile
  2. Moteurs produits jusqu’à mi-2016 : défauts de segments de piston
  3. Numéros de série antérieurs à 16xxxxx : courroie de distribution fragile
  4. Exemplaires n’ayant pas bénéficié du rappel R18MEA085 (courroie de distribution)
À consulter :  Motocross Herbault : le blog des passionnés de moto, mais pas que !
Si vous constatez un défaut moteur qui nécessite une réparation du véhicule, n’attendez pas que la situation s’aggrave. Une intervention rapide peut souvent éviter des réparations plus coûteuses par la suite.
Quelle est la durée de vie d'un moteur 1.2 PureTech 110 ?
L’entretien : indispensable pour préserver la longévité du moteur
Pour maximiser la durée de vie de votre moteur 1.2 PureTech 110, vous ne devez pas négliger l’entretien. Les vidanges d’huile doivent être effectuées tous les 15 000 à 20 000 kilomètres, ou une fois par an, en utilisant le type d’huile recommandé par le constructeur.
Pour les véhicules produits avant août 2018, l’huile 5W30 RCP est préconisée, tandis que les modèles plus récents nécessitent une huile 0W20. Le contrôle régulier du niveau d’huile est essentiel, idéalement tous les 1 500 à 2 000 kilomètres, ainsi qu’avant tout trajet long.
ÉlémentFréquence d’entretienRemarques
Vidange d’huile15 000 – 20 000 km ou 1 anUtiliser l’huile préconisée selon l’année de production
Courroie de distribution80 000 – 100 000 km ou 6 ansRemplacement préventif fortement recommandé
Bougies d’allumage40 000 kmImpact sur les performances et la consommation
Décalaminage60 000 kmPréventif pour éviter l’encrassement
La courroie de distribution mérite une attention particulière : un remplacement préventif est recommandé tous les 80 000 à 100 000 kilomètres ou tous les 6 ans. Les bougies d’allumage doivent être renouvelées tous les 40 000 kilomètres, et un décalaminage préventif est conseillé tous les 60 000 kilomètres.
Certaines habitudes de conduite peuvent également contribuer à préserver votre moteur : évitez les accélérations brutales, particulièrement moteur froid, adoptez une conduite souple et progressive, et évitez les trajets trop courts. Une conduite à régime varié et des parcours réguliers à régime soutenu favorisent le « décrassage » naturel du moteur.
En bref
Notre expérience avec différents types de moteurs nous a montré que les problèmes de fiabilité comme ceux du moteur Puma ne sont pas rares non plus dans l’industrie automobile. Chaque motorisation a ses forces et ses faiblesses qu’il faut connaître pour adapter son entretien.
Avec nos conseils d’entretien et une attention particulière aux signaux d’alerte, vous pourrez profiter pleinement des performances de votre moteur 1.2 PureTech 110 tout en optimisant sa durée de vie. Les améliorations apportées par le constructeur sur les versions récentes en font aujourd’hui un choix plus fiable qu’à ses débuts bien que pas le meilleur non plus…
