Honda CBF 125 : quelle est sa vitesse max débridée ?
Passionnés de deux-roues, nous connaissons bien ce sentiment de vouloir tirer le maximum de performances d’une petite cylindrée. La Honda CBF 125 attire de nombreux motards débutants ou urbains grâce à sa fiabilité légendaire. Mais quelle est vraiment sa vitesse maximale et peut-on la débrider pour gagner quelques précieux kilomètres/heure? Cherchons ensemble les possibilités et les limites de cette moto populaire, tout en gardant à l’esprit qu’elle reste bien loin des performances des motos les plus rapides du monde que nous suivons avec attention.
La Honda CBF 125, avec ses 10 chevaux, offre des performances limitées par sa conception, non par un bridage.
  • Vitesse réelle : entre 100 et 120 km/h selon le poids du conducteur et les conditions
  • Les modifications d’échappement apportent des gains minimes malgré l’investissement
  • Le changement de pignonnerie (pignon +1 dent ou couronne -1 dent) améliore légèrement la vitesse maximale
  • Contrairement aux idées reçues, ces motos ne sont pas bridées et toute modification importante pose des problèmes de légalité
La vitesse max réelle d’une Honda CBF 125 standard
Avant de parler de débridage, comprenons les performances d’origine de ce modèle. La Honda CBF 125 développe environ 10 chevaux dans sa configuration standard. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette petite cylindrée n’est pas bridée en sortie d’usine – son moteur délivre déjà toute sa puissance disponible.
Sur terrain plat, la vitesse maximale de la CBF 125 varie généralement entre 100 et 120 km/h selon plusieurs facteurs importants :
  • Le poids du conducteur (facteur très influent)
  • Les conditions météorologiques (vent de face)
  • L’état mécanique de la moto
  • Le réglage de la carburation
À titre comparatif, sa cousine sportive, la CBR 125 à refroidissement liquide, affiche des performances similaires avec une vitesse plafonnant à environ 117 km/h sur le plat et pouvant atteindre 125 km/h en descente pour un conducteur de 100 kg.
Notons que ces limitations sont dues à la conception même du moteur et non à des restrictions électroniques ou mécaniques intentionnelles. Lorsque nous testons différentes motos, nous constatons que les 125cc 4 temps produisent généralement entre 10 et 15 chevaux maximum, bien en-deçà de la limite légale de 11 kW (15 ch) autorisée avec le permis A1.
À consulter :  Top 5 des équipements indispensables pour rouler en toute sécurité
Modèle Type de refroidissement Puissance d’origine Vitesse max observée
Honda CBF 125 Air ~10 chevaux 100-120 km/h
Honda CBR 125 Liquide ~11 chevaux 117-125 km/h
Pignon et échappement pour gagner en vmax
Plusieurs modifications peuvent être envisagées pour améliorer légèrement les performances de votre Honda CBF 125. L’échappement est souvent la première pièce que les propriétaires cherchent à remplacer. Une ligne d’échappement complète peut effectivement apporter un gain modeste, principalement en termes de couple à bas et moyen régime.
Pourtant, il convient d’être réaliste : le gain en vitesse maximale sera généralement minime par rapport à l’investissement consenti. Certains experts recommandent même de conserver la ligne d’origine, spécialement calculée pour offrir le meilleur rendement en accord avec les réglages de carburation d’usine.
Une modification plus efficace pour augmenter la vitesse de pointe concerne la transmission. Voici les principales options :
1. Modification du pignon avant : Ajouter une dent au pignon (+1) permet d’augmenter la vitesse maximale au détriment du couple et de l’accélération. Le passage à un pignon de 14 dents est souvent suggéré comme une solution intéressante.
2. Changement de la couronne arrière : Réduire le nombre de dents de la couronne (-1) produit un effet similaire à l’augmentation du pignon avant. À noter qu’une modification de 3 dents sur la couronne équivaut approximativement à changer 1 dent sur le pignon.
D’autres modifications potentielles incluent l’optimisation de la boîte à air. Sur certains modèles, on trouve une grille métallique ou plaque alvéolée sous le filtre. La suppression de cette restriction peut améliorer la respiration du moteur, avec un effet perceptible sur les reprises en première et deuxième vitesse.
L’installation d’un filtre à air haute performance (type K&N) représente un investissement d’environ 50€ qui pourrait apporter un léger gain. Avant de vous lancer dans la vente de votre moto sans contrôle technique suite à ces modifications, assurez-vous qu’elles respectent les normes légales.
Débridage CBR comme CBF : réalité et légalité
Il existe une confusion fréquente concernant le débridage des Honda 125cc. Contrairement aux modèles 2 temps qui nécessitent souvent d’être bridés pour respecter la limite légale, les CBF et CBR 125 ne disposent pas de bride à proprement parler. Ces moteurs 4 temps délivrent naturellement une puissance conforme aux restrictions du permis A1.
À consulter :  Plus grosse cylindrée moto : classement et modèles les plus puissants
Toute modification visant à augmenter significativement la puissance ou la vitesse maximale soulève des questions de légalité importantes :
  1. Toute modification substantielle doit être déclarée pour maintenir la conformité avec la carte grise
  2. Les modifications importantes peuvent rendre la moto non homologuée pour la circulation sur route
  3. Rouler avec une 125 non conforme peut avoir des conséquences administratives, notamment l’impossibilité de passer au permis A2 ultérieurement
D’un point de vue technique, certains évoquent la possibilité de « kiter » le moteur en 180cm³, mais cette intervention majeure pose d’importants problèmes de légalité et d’homologation. Les interventions profondes sur le moteur compromettent généralement la fiabilité qui fait justement la réputation de ces motos Honda.
Pour les amateurs de sensations plus fortes, la solution la plus raisonnable reste le passage à une cylindrée supérieure (250cc, 300cc) plutôt que de chercher à extraire quelques chevaux supplémentaires d’un moteur déjà optimisé pour sa taille.
Les limites techniques et les alternatives
Après avoir testé et modifié de nombreux véhicules, nous pouvons affirmer que chaque moteur a ses limites physiques intrinsèques. Pour la Honda CBF 125, même avec toutes les modifications possibles, la vitesse maximale restera toujours significativement inférieure aux 180-200 km/h que peuvent atteindre des modèles de plus grosse cylindrée comme la CBF 600.
Les principales limitations sont structurelles :
– La cylindrée réduite (125cm³) limite fondamentalement la quantité d’air/carburant pouvant être brûlée
– Le rapport poids/puissance reste défavorable même après modifications
– L’aérodynamisme de la moto n’est pas optimisé pour les hautes vitesses
Si l’objectif est vraiment d’obtenir plus de puissance et de vitesse, mieux vaut envisager un changement de modèle plutôt que des modifications coûteuses pour des gains marginaux. Les sensations de pilotage sur petite cylindrée restent néanmoins uniques, et ces motos demeurent d’excellentes compagnes pour l’apprentissage et les déplacements urbains.
