Surdosage de l’anti cristallisant AdBlue : que faire ?
L’AdBlue est un produit incontournable pour de nombreux véhicules modernes, en particulier ceux équipés de moteurs diesel. Ce liquide permet la réduction des émissions polluantes, en transformant les oxydes d’azote (NOx) en éléments inoffensifs. Cependant, un surdosage de l’anti cristallisant AdBlue peut parfois survenir, et il peut causer de réels problèmes. Nous allons donc vous expliquer en détail pourquoi ce surdosage est problématique et comment vous pouvez y remédier facilement.
Comprendre l’anti cristallisant AdBlue
L’AdBlue est une solution composée principalement d’urée et d’eau déminéralisée. Il est injecté dans le système de traitement des gaz d’échappement pour réduire les émissions de NOx. L’anti cristallisant, quant à lui, est un additif qui empêche l’AdBlue de cristalliser, surtout en cas de températures basses, comme c’est souvent le cas en hiver.
Un surdosage d’anti cristallisant AdBlue se produit lorsque vous ajoutez trop de cet additif dans le réservoir. Cela peut arriver par erreur ou à cause d’un dysfonctionnement du système de gestion de votre véhicule.
Pourquoi un surdosage de l’anti cristallisant AdBlue peut-il poser problème ?
Un excès d’anti cristallisant dans votre AdBlue peut causer plusieurs désagréments. Tout d’abord, l’efficacité du système SCR (Selective Catalytic Reduction) peut être altérée. L’AdBlue doit être utilisé dans des proportions spécifiques pour que le processus de réduction des émissions de NOx fonctionne de manière optimale. Si vous mettez trop d’additif, vous risquez de réduire l’efficacité de ce processus, ce qui peut avoir des conséquences sur la qualité de l’air et sur la performance de votre moteur.
En outre, un surdosage d’anti cristallisant peut entraîner des problèmes mécaniques. Des cristaux peuvent se former dans le réservoir ou les conduites, ce qui pourrait entraîner des obstructions. Ces cristaux peuvent endommager les composants du moteur et du système d’échappement, ce qui pourrait causer des pannes coûteuses.
Dans certains cas, le véhicule affiche un message du type « AdBlue : défaut anti pollution et démarrage impossible dans 1100 km ». Ce message ne vient pas systématiquement d’un surdosage d’additif, mais peut apparaître si la qualité de la solution est altérée ou si le système SCR ne fonctionne plus correctement.
À consulter :  Ecofuel : tout savoir sur ces solutions de carburants durables
Que faire si vous avez mis trop d’anti cristallisant dans votre AdBlue ?
Si vous vous rendez compte que vous avez ajouté trop d’anti cristallisant dans votre réservoir d’AdBlue, ne vous inquiétez pas. Voici les étapes à suivre pour résoudre ce problème rapidement.
Vérifiez le niveau d’AdBlue
La première chose que vous devez faire est de vérifier le niveau d’AdBlue dans votre réservoir. Si vous avez ajouté trop d’anti cristallisant, la solution risque d’être trop concentrée. Diluez la solution en ajoutant de l’AdBlue pur pour réduire la concentration de l’anti cristallisant et d’obtenir un mélange équilibré.
Purgez le réservoir d’AdBlue
Dans certains cas, une simple dilution ne suffira pas. Si la concentration d’anti cristallisant est trop élevée, vous devrez peut-être purger complètement le réservoir d’AdBlue. Cela implique de retirer l’AdBlue contenant un excès d’anti cristallisant et de le remplacer par de l’AdBlue pur, sans additif.
Faites appel à un pro si vous n’êtes pas à l’aise pour effectuer cette opération. La purge nécessite souvent un équipement spécialisé, que vous trouverez dans certains garages ou centres de service automobile.
Vérifiez le système SCR
Si un excès d’anti cristallisant a provoqué la formation de cristaux dans votre système SCR, il faudra peut-être procéder à un nettoyage complet. Nous vous recommandons de faire inspecter votre système SCR pour vous assurer qu’il fonctionne correctement. Cette étape permettra d’éviter toute accumulation de cristaux et d’autres dépôts, qui pourraient endommager votre véhicule à long terme.
Réinitialisez le système de gestion
Après avoir ajusté le niveau d’AdBlue et nettoyé le système SCR, il peut être nécessaire de réinitialiser le système de gestion de votre véhicule. Cela permet de remettre à zéro certains paramètres et de garantir que le système fonctionne correctement.
Les risques d’un surdosage d’anti cristallisant AdBlue
Le risque principal d’un surdosage d’anti cristallisant est qu’il peut entraîner des dommages aux composants internes de votre moteur, comme les injecteurs ou le catalyseur. Ces pannes peuvent entraîner des réparations coûteuses et des délais d’immobilisation de votre véhicule.
Les effets peuvent varier selon la quantité d’additif ajouté, mais plus vous attendez pour résoudre le problème, plus les dommages peuvent devenir importants. Nous vous conseillons de réagir rapidement pour éviter de gros désagréments.
À consulter :  Vis de richesse mal réglée : quels sont les symptômes ?
Voici un petit tableau récap pour vous aider à y voir plus clair :
ProblèmeEffet sur le véhiculeSolution
Surchauffe du moteurPerturbation du fonctionnement du moteur, risque de surchauffeDiluez l’AdBlue, vérifiez le niveau, ou purgez le réservoir
Cristallisation dans le réservoirObstruction des conduites et du réservoir d’AdBlue, mauvais fonctionnementNettoyez le système, remplacez l’AdBlue et purgez le réservoir
Mauvaise performance du système SCRRéduction de l’efficacité de la réduction des émissions de NOxVérifiez et nettoyez le système SCR, réinitialisez la gestion
Dommages aux composants du moteurRisques de panne ou d’endommagement des injecteurs ou du catalyseurFaites inspecter et réparer le moteur par un professionnel
Comment éviter un surdosage d’anti cristallisant AdBlue ?
La meilleure façon d’éviter un surdosage est de respecter les doses indiquées par le fabricant. Avant de remplir votre réservoir d’AdBlue, vérifiez toujours la quantité d’additif nécessaire et ne dépassez pas la dose recommandée.
Si vous avez un doute sur la quantité d’AdBlue à ajouter, consultez le manuel d’entretien de votre véhicule ou demandez conseil à un professionnel pour garantir un fonctionnement optimal du système SCR et de prévenir tout risque de surdosage.
Que se passe-t-il si je mets trop d’anti cristallisant dans mon AdBlue ?
Un excès d’anti cristallisant peut perturber le fonctionnement du système SCR, réduire l’efficacité de la réduction des émissions et entraîner des problèmes mécaniques comme des cristaux dans le réservoir ou les conduites.
Comment savoir si mon véhicule a un surdosage d’anti cristallisant ?
Si vous remarquez des problèmes de performance ou si le voyant d’AdBlue s’allume, cela peut indiquer un problème lié au surdosage d’anti cristallisant. Vous pouvez également vérifier visuellement la concentration d’AdBlue dans le réservoir.
Est-ce que je peux ajouter de l’AdBlue pur pour corriger un surdosage ?
Oui, l’ajout d’AdBlue pur peut aider à diluer le mélange et rétablir la concentration correcte. Si ce n’est pas suffisant, nous vous recommandons de purger le réservoir.
Puis-je réparer moi-même un système SCR endommagé ?
Bien que certaines réparations de base puissent être effectuées à la maison, nous vous conseillons vivement de faire appel à un pro pour réparer ou nettoyer le système SCR afin d’éviter d’aggraver le problème.
Quels messages ou codes d’erreur peuvent apparaître ?
Des alertes comme « AdBlue : défaut anti pollution et démarrage impossible dans 1100 km » peuvent s’afficher. Le code P20E8 indique un défaut de consommation du réactif, souvent lié à une mauvaise qualité d’AdBlue ou à une obstruction.
