Voyant ESP allumé et voiture qui broute : que faire ?
Voir le voyant ESP allumé sur votre tableau de bord, surtout lorsque votre voiture commence à brouter, peut rapidement devenir un casse-tête. Si vous vous demandez ce que cela signifie et comment résoudre ce problème, vous êtes au bon endroit. Ici nous vous expliquons les causes possibles de ces alertes et vous donnons des astuces pour y remédier.
Qu’est-ce que le voyant ESP allumé ?
Le voyant ESP allumé signifie que le système de contrôle de stabilité électronique de votre voiture rencontre un problème. Ce système permet d’ajuster la puissance du moteur et intervenir sur les freins afin de maintenir la stabilité du véhicule, notamment lorsqu’il y a une perte de traction.
Quand ce voyant s’allume, cela vous signale que le système ne fonctionne pas correctement. Il faut donc comprendre ce qui se cache derrière cet avertissement pour résoudre le problème au plus vite.
Pourquoi ce voyant s’allume-t-il ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le voyant ESP s’allume sur votre tableau de bord. Le message « défaut système ESP/ASR faites réparer la voiture​ » peut également s’afficher. C’est souvent lié à des défaillances dans différents systèmes de votre voiture, qu’il s’agisse des capteurs, de l’ABS ou même du moteur. Nous vous détaillons ici les principales causes qui peuvent entraîner cette alerte.
Problème avec les capteurs de roue
Les capteurs de vitesse des roues permettent le bon fonctionnement de l’ESP. Ils permettent au système de mesurer la vitesse de chaque roue pour détecter tout signe de perte de traction. Si l’un de ces capteurs tombe en panne ou commence à donner des informations incorrectes, le système ESP se déclenche et allume le voyant.
Sans des données précises, l’ESP ne peut pas ajuster la traction du véhicule comme il le devrait !
Dysfonctionnement de l’ABS
Le système ABS (antiblocage des roues) est étroitement lié à l’ESP. Si l’ABS rencontre un problème, que ce soit à cause d’un capteur défectueux ou d’un module de contrôle endommagé, l’ESP peut ne pas recevoir les bonnes informations et s’activer, allumant ainsi le voyant. Un dysfonctionnement de l’ABS peut donc directement affecter le bon fonctionnement de l’ESP, vous empêchant de bénéficier de la stabilité que le système est censé offrir.
Dans ce cas, vous devez faire inspecter votre système de freinage. Ne tardez pas à vérifier l’ABS pour éviter toute complication.
Problèmes liés au moteur
Le bon fonctionnement du moteur est étroitement lié à la gestion de la stabilité via l’ESP. Si votre moteur broute ou présente des ratés, cela peut perturber le système ESP, car il reçoit des informations erronées. Ce phénomène se produit souvent lorsque les bougies d’allumage sont usées, ou que le système d’injection de carburant présente un dysfonctionnement. Un moteur défaillant envoie des signaux incorrects, ce qui peut provoquer l’allumage du voyant ESP.
À consulter :  Défaut système ESP/ASR faites réparer la voiture : causes et solutions
Si votre moteur manque de puissance ou émet des bruits inhabituels, nous vous conseillons de vérifier l’état des bougies et des injecteurs. Si ces éléments sont en mauvais état, leur remplacement pourra résoudre le problème.
Câblage ou fusibles défectueux
Un câblage défectueux ou un fusible grillé peut aussi entraîner l’allumage du voyant ESP. En effet, le système ESP dépend de nombreux capteurs et modules qui sont reliés par des câbles et des circuits électroniques. Si un câble est endommagé ou un fusible a sauté, le système perd une partie de ses informations essentielles et active le voyant.
Dans ce cas, un pro pourra diagnostiquer et réparer ces petits défauts de câblage ou remplacer un fusible grillé pour restaurer le bon fonctionnement du système.
Autres facteurs
Enfin, certains problèmes plus complexes, comme un défaut logiciel ou une défaillance du calculateur électronique qui gère l’ESP, peuvent aussi être responsables de l’allumage du voyant.
Ces problèmes nécessitent un diagnostic approfondi, mais un technicien équipé d’outils électroniques pourra rapidement identifier et corriger la source du dysfonctionnement.
La voiture qui broute : quels signes doivent alerter ?
Si votre voiture broute, cela signifie qu’elle fonctionne de manière irrégulière, souvent accompagnée de secousses ou de vibrations dans le moteur.
Ce phénomène peut être lié à plusieurs causes, souvent associées à des problèmes dans le système moteur, les injecteurs ou l’allumage. Ce genre de comportement n’est pas à prendre à la légère, et il faut déterminer la cause sous-jacente pour éviter que le problème ne s’aggrave.
Quelles sont les causes d’une voiture qui broute ?
  • Problème d’injection de carburant : Si le système d’injection est obstrué, cela peut perturber la combustion du carburant et entraîner des secousses.
  • Bougies d’allumage usées : Des bougies d’allumage défectueuses peuvent provoquer des ratés moteur, entraînant des secousses.
  • Filtre à air obstrué : Un filtre à air sale ou obstrué peut nuire à l’admission d’air, perturbant ainsi la combustion.
  • Problèmes de carburant : Un carburant de mauvaise qualité ou contenant des impuretés peut affecter la performance du moteur.
Lien entre le voyant ESP allumé et la voiture qui broute
Lorsque votre voiture broute et que le voyant ESP s’allume en même temps, cela peut indiquer que le problème moteur perturbe le fonctionnement de l’ESP.
Ce dernier s’appuie sur des informations provenant de divers capteurs et composants du véhicule pour ajuster la traction. Si le moteur présente des dysfonctionnements, comme des ratés d’allumage ou un problème d’injection, cela peut entraîner une mauvaise gestion de la stabilité, déclenchant ainsi le voyant ESP.
À consulter :  Ma clé de voiture ne fonctionne plus après un changement de pile​ !
Que faire si le voyant ESP est allumé et que la voiture broute ?
Si vous vous retrouvez avec un voyant ESP allumé et une voiture qui broute, voici les étapes à suivre pour remédier à la situation.
Vérifiez les bougies d’allumage et les injecteurs
Les bougies d’allumage usées ou les injecteurs encrassés peuvent être à l’origine des secousses moteur.
Nous vous recommandons de vérifier l’état de ces éléments. Si nécessaire, remplacez les bougies ou faites nettoyer les injecteurs pour améliorer la combustion et éviter les ratés.
Faites vérifier l’ABS
L’ABS est lié au fonctionnement de l’ESP. Un problème d’ABS peut directement affecter la gestion de la stabilité du véhicule.
Si vous suspectez un problème avec votre système de freinage, nous vous conseillons de faire vérifier l’ABS par un pro pour éviter des complications futures.
Nettoyez ou remplacez le filtre à air
Un filtre à air encrassé peut perturber la combustion et entraîner des broutements. Si vous constatez des secousses moteur, vérifiez l’état du filtre et remplacez-le si nécessaire.
Un filtre propre permettra à votre moteur de fonctionner de manière plus fluide.
Tableaux des causes possibles et des solutions
Voici un tableau récapitulatif des causes possibles du voyant ESP allumé et des broutements de la voiture, ainsi que des solutions :
ProblèmeCauses possiblesSolutions
Voyant ESP alluméDéfaillance des capteurs de roue, problème ABS, câblage défectueuxVérification et nettoyage des capteurs, remplacement des pièces défectueuses.
Voiture qui brouteProblèmes d’injection, bougies d’allumage usées, filtre à air obstruéNettoyage du système d’injection, remplacement des bougies et du filtre à air.
Voyant ESP + voiture qui brouteAnomalies moteur, défauts électroniquesVérification des connexions électriques, nettoyage des composants électroniques sensibles.
Nous vous conseillons de suivre ces étapes pour identifier rapidement la cause du problème !
Pourquoi le voyant ESP s’allume-t-il sans raison apparente ?
Il est possible que le voyant ESP s’allume en raison d’un capteur défectueux, d’un fusible grillé ou d’un problème lié à l’ABS. Vérifiez ces éléments pour identifier rapidement l’origine du problème.
Que faire si ma voiture broute uniquement à faible vitesse ?
Si votre voiture broute uniquement à faible vitesse, il peut s’agir d’un problème au niveau des injecteurs ou des bougies d’allumage. Vérifiez ces composants pour résoudre le problème.
Est-il dangereux de rouler avec le voyant ESP allumé ?
Rouler avec le voyant ESP allumé peut réduire la stabilité du véhicule, particulièrement dans des conditions de conduite difficiles. Nous vous conseillons de faire vérifier votre véhicule dès que possible pour assurer votre sécurité.
Le problème peut-il être résolu rapidement ?
Si le problème est lié à des composants simples comme les bougies d’allumage ou les injecteurs, la réparation peut être rapide. Cependant, si le dysfonctionnement concerne l’ABS ou les composants électroniques, un diagnostic plus complet sera nécessaire.
Crédits
Image mise en avant : https://img.freepik.com/photos-gratuite/vue-laterale-homme-colere-tenue-decontractee-au-volant-voiture_231208-810.jpg?t=st=1734641443~exp=1734645043~hmac=7d3053dbc246a323dd4aa6f449a4692e8bcab883d715ad9346dc9f7ffbe7ee56&w=1060
