Code Peugeot P20E8 : défaut de consommation du réactif AdBlue
Face au code défaut P20E8 sur les véhicules Peugeot, de nombreux conducteurs se retrouvent désemparés. Ce code indique spécifiquement un problème de consommation du réactif AdBlue dans les moteurs diesel. Nous avons analysé ce dysfonctionnement qui touche particulièrement les modèles équipés de moteurs BlueHDI fabriqués entre 2014 et 2020. Le système AdBlue, conçu pour réduire les émissions polluantes, présente des faiblesses de conception qui peuvent entraîner des pannes coûteuses et récurrentes. À travers cet article, découvrez les causes de ce problème, les véhicules concernés et les solutions possibles pour y remédier.
Le défaut P20E8 sur Peugeot concerne un problème spécifique du système AdBlue affectant de nombreux conducteurs.
  • Cause principale : cristallisation de l’AdBlue dès 25°C, obstruant le système et déformant le réservoir
  • Véhicules concernés : modèles Peugeot avec moteurs BlueHDI (2014-2020)
  • Réparation coûteuse : entre 1000€ et 1800€ selon la sévérité du problème
  • Solutions alternatives : produits anti-cristallisants, réparation spécialisée ou recours juridique
Comprendre le défaut de consommation du réactif AdBlue
Le code P20E8 sur les véhicules Peugeot signale un dysfonctionnement spécifique du système d’injection d’AdBlue. Ce problème technique se caractérise par l’apparition de voyants d’alerte sur le tableau de bord comme « défaut antipollution », « défaut moteur » ou « UREA ». Ces signaux s’accompagnent généralement d’un message alarmant indiquant l’impossibilité de démarrer le véhicule après un certain kilométrage, habituellement 1100 à 1200 km.
La principale cause identifiée est la cristallisation du liquide AdBlue qui survient dès 25°C. Ce phénomène provoque la formation de cristaux solides qui obstruent la mise à l’air libre du réservoir. Cette cristallisation entraîne la déformation du réservoir, bloquant ainsi le capteur de niveau et la pompe intégrée. La conception même du système n’a pas suffisamment anticipé ces effets, créant un vice caché dans de nombreux véhicules.
L’UFC Que Choisir a recueilli environ 7000 témoignages similaires depuis la commercialisation des premiers moteurs BlueHDI au milieu des années 2010. En juillet 2023, l’association a d’ailleurs saisi la DGCCRF pour dénoncer cette situation problématique qui affecte des milliers d’automobilistes.
Pour éviter que ce défaut ne s’aggrave, voici quelques signes avant-coureurs à surveiller :
  • Voyant de défaut antipollution allumé
  • Message d’alerte concernant l’AdBlue
  • Consommation anormale d’AdBlue
  • Démarrage difficile du moteur
  • Compte à rebours kilométrique avant immobilisation
À consulter :  Audi A1 : améliorer l’ergonomie de conduite avec un support téléphone bien intégré
Les véhicules touchés par le code défaut P20E8
Ce problème technique concerne majoritairement les véhicules du groupe PSA/Stellantis équipés de moteurs diesel BlueHDI. Les modèles Peugeot fabriqués entre 2014 et 2020 sont particulièrement vulnérables face à ce défaut. Tous les moteurs comportant « Blue » dans leur appellation sont potentiellement concernés, qu’il s’agisse des versions 1.5, 1.6 ou 2.0 litres.
D’après notre expérience et les nombreux cas rencontrés, voici un tableau récapitulatif des modèles Peugeot les plus fréquemment touchés :
Modèle Peugeot Motorisations concernées Années de production
208 1.5 & 1.6 BlueHDI 2014-2020
308 1.5, 1.6 & 2.0 BlueHDI 2014-2020
3008 1.5, 1.6 & 2.0 BlueHDI 2016-2020
508 1.6 & 2.0 BlueHDI 2014-2020
5008 1.5, 1.6 & 2.0 BlueHDI 2017-2020
Parmi les cas documentés, nous avons constaté des défaillances parfois très précoces sur certains véhicules. Par exemple, un propriétaire de Peugeot 308 BlueHDI 120 a dû remplacer son réservoir AdBlue à deux reprises, dès 47 000 km puis à 80 000 km. De même, une Peugeot 508 de 2019 a présenté un voyant « défaut moteur » identifié comme un problème de réservoir et pompe AdBlue bien avant les 100 000 km.
La récurrence de ces pannes sur des véhicules relativement récents soulève d’importantes questions sur la durabilité du système AdBlue mis en place par le constructeur. Certains propriétaires rapportent même des défaillances multiples sur le même véhicule, nécessitant des réparations répétées et coûteuses.
Solutions et démarches face au défaut AdBlue
Lorsque le code P20E8 apparaît, plusieurs options s’offrent aux propriétaires de véhicules Peugeot. La première solution, souvent la plus onéreuse mais la plus fiable, consiste à remplacer le réservoir d’AdBlue complet. Cette intervention coûte généralement entre 1000 et 1500 euros. À cela peut s’ajouter le remplacement de l’injecteur d’AdBlue (environ 400 euros), portant le total des réparations à près de 1800 euros dans les cas les plus sévères.
Face à ce coût prohibitif, Peugeot propose une prise en charge partielle « au cas par cas ». Le pourcentage de prise en charge varie selon l’âge et le kilométrage du véhicule. Par exemple, certains propriétaires ont obtenu une prise en charge de 42% pour un véhicule de 7 ans ayant parcouru 82 855 km, tandis que d’autres ont bénéficié d’une couverture atteignant 65%. Pour maximiser vos chances d’obtenir une prise en charge, nous vous recommandons de contacter rapidement Peugeot dès l’apparition du défaut AdBlue.
À consulter :  Ma voiture fume blanc et sent mauvais​ : que faire ?
Pour les véhicules ne bénéficiant pas d’une prise en charge satisfaisante, des alternatives existent :
  1. Utiliser un produit anti-cristallisant à ajouter au réservoir d’AdBlue (solution préventive)
  2. Faire réparer le réservoir par un prestataire spécialisé (moins coûteux qu’un remplacement)
  3. Employer des produits capables de dissoudre l’AdBlue déjà cristallisé
  4. Contacter une assistance juridique pour contester les frais
En cas de litige avec le constructeur, l’invocation de la garantie légale contre les vices cachés constitue une option viable, particulièrement pour les véhicules de moins de 5 ans. L’UFC Que Choisir recommande d’exiger une prise en charge d’au moins 50%, compte tenu de la nature récurrente et généralisée du problème.
Prévenir les défaillances du système AdBlue
Pour éviter d’être confronté au code défaut P20E8, nous recommandons plusieurs mesures préventives. Tout d’abord, utilisez uniquement de l’AdBlue de qualité respectant la norme ISO 22241. Les produits de marque ou ceux vendus en station-service offrent généralement de meilleures garanties que les alternatives économiques.
L’ajout régulier d’un additif anti-cristallisation dans le réservoir AdBlue peut considérablement réduire les risques de dysfonctionnement. Ces produits spécifiques limitent la formation de cristaux, même lorsque le véhicule est exposé à des températures élevées pendant de longues périodes.
Nous avons également constaté que maintenir un niveau d’AdBlue suffisant réduit les risques de cristallisation. Évitez de laisser le réservoir presque vide pendant de longues périodes, car la concentration des résidus favorise la formation de cristaux.
Enfin, si votre véhicule est toujours sous garantie, n’hésitez pas à le présenter régulièrement lors des entretiens programmés pour vérifier l’état du système AdBlue. Une défaillance détectée précocement coûte généralement moins cher à réparer et peut être couverte par la garantie constructeur.
