Start and Stop non disponible faire contrôler moteur : que signifie ce message ?
Le message « Start and Stop non disponible, faire contrôler moteur » s’affiche sur le tableau de bord quand le système de coupure automatique du moteur rencontre un problème. Nous allons décrypter ce signal, expliquer les causes fréquentes, proposer une méthode de diagnostic et indiquer les actions à mener pour que le système retrouve un fonctionnement normal.
Le message « Start and Stop non disponible » indique une mise en sécurité : vérifiez d’abord l’alimentation et les capteurs pour remettre le système en ordre sans dépenses inutiles.
  • Batterie d’abord : test sous charge, recharge ou remplacement par un modèle AGM/EFB compatible et bien câblé.
  • Lecture OBD : relevez les codes pour cibler capteurs (embrayage, vilebrequin, pression, température), EGR/FAP ou circuit électrique.
  • Éléments simples : ceinture, capot, et températures extrêmes peuvent bloquer le système de façon temporaire.
  • Ne vous contentez pas d’effacer les défauts : traitez la cause réelle, puis vérifiez que l’alerte ne revient pas.
  • Diagnostic pro si intermittence : tests dynamiques, faisceau, recalibrages ; après changement de batterie, prévoyez quelques cycles pour stabiliser.
Définition du système Start and Stop
Le système Start and Stop coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt (feu rouge, embouteillage, arrêt au péage) puis le relance dès que le déplacement reprend. Son objectif principal est de réduire la consommation de carburant et les émissions en évitant les tours moteur inutiles.
Le fonctionnement repose sur plusieurs capteurs et actionneurs : détection de la position de la pédale, état de charge de la batterie, paramètres du moteur et de la transmission, gestion électronique du démarreur/alternateur. Quand l’ensemble des conditions est réuni, le moteur s’arrête et redémarre sans intervention du conducteur.
Les bénéfices sont concrets : économie de carburant en ville, diminution des émissions de CO2, et réduction de la nuisance sonore au ralenti. Ces gains dépendent toutefois d’un réseau électrique et de capteurs en bon état.
Signification du message « Start and Stop non disponible »
Ce message indique que l’ordinateur de bord a détecté une anomalie empêchant la mise en service du Start and Stop. Il signale soit une condition temporaire qui empêche l’activation, soit une défaillance d’un composant lié au système.
Il est fréquent que ce message soit accompagné d’un voyant moteur allumé. Le voyant moteur signale une anomalie moteur ou capteurs, et la désactivation du Start and Stop peut n’être que la conséquence visible de ce problème.
Causes possibles du message d’erreur
Plusieurs origines sont possibles. Certaines sont électriques, d’autres mécaniques ou liées à des capteurs. Voici les causes les plus souvent rencontrées :
  • Batterie faible ou inadaptée
  • Capteur défectueux (ex. pédale d’embrayage, capteur d’arbre à cames)
  • Vanne EGR encrassée
  • Filtre à particules (FAP/DPF) encrassé
  • Court-circuit sur une électrovanne de dosage carburant
  • Températures extérieures extrêmes
  • Éléments extérieurs signalés par l’auto : ceinture détachée, capot mal fermé
Batterie : cause fréquente
La batterie est souvent le premier coupable. Les systèmes Start and Stop demandent une batterie avec une capacité et une gestion de charge adaptées. Une batterie usée, mal chargée ou de type non compatible provoque la désactivation automatique du système.
À consulter :  Pre-Safe fonctionnement limité sur Mercedes : causes et solutions
Lorsque la tension ou la réserve d’énergie est insuffisante, l’ordinateur empêche la coupure pour garantir un redémarrage fiable. La vérification et la qualité de la batterie sont des éléments déterminants.
Consultez notre article pour savoir si l’on peut charger une batterie AGM avec un chargeur normal.
Capteurs et composants moteurs
Des capteurs défectueux peuvent donner des informations erronées à l’unité de contrôle : pédale d’embrayage, capteur de position du vilebrequin, capteur de pression, capteur de température. Un signal incohérent suffit souvent à désactiver le Start and Stop.
Des circuits électriques endommagés ou des électrovannes en court-circuit peuvent aussi déclencher le message. Dans certains cas, l’alerte provient d’une mauvaise lecture du filtre à particules ou d’une vanne EGR obstruée, qui altèrent la gestion moteur.
Conditions extérieures et état du véhicule
Des facteurs simples et externes peuvent empêcher l’activation : si une ceinture de sécurité n’est pas bouclée, si le capot est mal fermé, ou si la température extérieure est trop basse ou trop élevée. Le système tient compte du confort et de la sécurité.
Ces éléments sont parfois la cause d’un arrêt temporaire du Start and Stop. Pourtant, lorsque ces contraintes disparaissent, le système peut redevenir disponible sans intervention mécanique.
Pour visualiser rapidement causes, symptômes et actions recommandées, voici un tableau récapitulatif.
Cause Symptômes Action recommandée
Batterie faible / inadaptée Message Start and Stop + voyant moteur, démarrages hésitants Test de capacité, charge ou remplacement par batterie compatible
Capteur défectueux Codes d’erreur OBD, dysfonctionnements intermittents Lecture des codes, remplacement ou recalibration
Vanne EGR / FAP encrassé Fumées, perte de puissance, voyant moteur Nettoyage ou remplacement, test des composantes
Court-circuit électrovanne Codes électriques, comportement moteur erratique Diagnostic électrique, réparation du faisceau
Conditions extérieures Message intermittent, dépendant de l’environnement Contrôle des éléments (ceinture, capot), attendre des conditions normales
Diagnostic du problème
La lecture des codes d’erreur via un outil OBD est la première étape pour localiser l’anomalie. Les codes permettent d’orienter vers un composant précis : capteur, circuit, circuit de charge, FAP, EGR, etc.
Nous recommandons un diagnostic professionnel pour interpréter correctement les codes et éviter des remplacements inutiles. Un concessionnaire de la marque dispose des schémas et des paramètres spécifiques appareils Start and Stop propres au constructeur.
Un diagnostic en atelier permet aussi de tester la batterie sous charge, d’examiner le faisceau électrique et d’effectuer des contrôles dynamiques nécessaires au recalibrage de certains capteurs.
Problématique intermittente
Le message peut apparaître de façon intermittente : il disparaît puis réapparait après quelques trajets. Ce comportement est fréquent lorsque la cause est une condition variable (niveau de charge de la batterie, température, intermittence d’un capteur).
Même si le signal s’atténue, il est prudent de faire vérifier le véhicule. Une anomalie intermittente peut évoluer en défaillance plus importante si elle n’est pas traitée, et conduire à une panne moteur plus coûteuse.
À consulter :  Défaut start and stop et perte de puissance : comprendre et résoudre
Rôle de la batterie
Dans de nombreux modèles, la batterie est au centre de la décision de l’unité de commande pour activer le Start and Stop. L’algorithme vérifie la tension, la capacité résiduelle et la santé globale de la batterie avant d’autoriser une coupure.
Après remplacement d’une batterie, le système peut nécessiter un certain nombre de cycles de charge/décharge avant de rétablir un comportement stable. Il n’est pas rare d’observer une remise en fonction progressive sur quelques jours de conduite.
Le type de batterie (AGM, EFB, classique) et son câblage doivent correspondre aux spécifications du constructeur. Une batterie inadaptée ou non programmable peut provoquer des alertes récurrentes.
Effacement du code d’erreur
Effacer les codes d’erreur via l’OBD peut faire disparaître le message du tableau de bord temporairement. Cette opération n’élimine pas la panne sous-jacente : le calculateur réactivera l’alerte dès que l’anomalie persiste.
L’effacement est utile après une réparation pour vérifier que le défaut ne revient pas. Toutefois, il ne doit pas remplacer une intervention ciblée basée sur le code relevé et les tests complémentaires.
Risques et sécurité
Rouler avec le Start and Stop désactivé n’augmente pas directement le danger immédiat sur la route. Le véhicule conserve ses fonctions de conduite normales et démarrera manuellement via le démarreur.
Cependant, le message peut signaler un autre problème moteur. Une absence de vérification peut conduire à des pannes plus sévères ou à une perte de performance qui se manifeste ensuite en conduite. Mieux vaut vérifier rapidement pour limiter les risques d’aggravation.
Entretien préventif
Un entretien régulier réduit la probabilité d’apparition de ce type de message. Les actions simples et mécaniques prolongent la fiabilité du Start and Stop.
  • Vidange et contrôle des niveaux pour maintenir une combustion propre.
  • Contrôle régulier des capteurs sensibles et nettoyage des connecteurs.
  • Vérification de l’état et du montage de la batterie, test sous charge périodique.
Ces opérations doivent être faites selon les intervalles recommandés par le constructeur et adaptées à votre usage (trajets courts fréquents, climat, remorquage). Un suivi attentif évite des interventions lourdes ultérieures.
Résumé des actions à entreprendre
Si le message apparaît, procédez dans cet ordre pragmatique :
  • Contrôlez l’état et la tension de la batterie. Chargez-la ou remplacez-la par une batterie conforme au modèle.
  • Utilisez un outil OBD pour lire les codes d’erreur et identifier le composant en cause.
  • Faites réaliser un diagnostic professionnel si les codes sont ambigus ou si vous n’êtes pas équipé pour des tests approfondis.
  • Ne vous contentez pas d’effacer le code : traitez la cause identifiée pour éviter une réapparition.
  • Contrôlez les éléments simples (ceintures, capot) et considérez l’impact des températures extrêmes sur le comportement du système.
En respectant cette feuille de route, vous éviterez bien des allers-retours à l’atelier et vous garantirez un retour rapide du Start and Stop. Vérifier tôt évite souvent des réparations plus lourdes ensuite.
