Défaut start and stop et perte de puissance : comprendre et résoudre
Face à un défaut du système start and stop accompagné d’une perte de puissance, de nombreux conducteurs se sentent démunis. Nous connaissons bien cette frustration, après avoir testé et diagnostiqué des centaines de véhicules présentant ces symptômes. Selon une étude de l’ADEME réalisée en 2023, les problèmes liés au système start and stop concernent près de 15% des véhicules équipés après trois ans d’utilisation. Cette technologie, visant à réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes, peut parfois causer des désagréments qui nécessitent une intervention. Observons ensemble comment identifier et résoudre ces dysfonctionnements pour retrouver les performances optimales de votre automobile.
Le système start and stop défectueux avec perte de puissance affecte 15% des véhicules après trois ans, selon l’ADEME.
  • Symptômes révélateurs : voyants d’alerte allumés, messages d’erreur explicites et difficultés d’accélération
  • Causes principales : batterie défaillante, composants mécaniques défectueux (débitmètre, vanne EGR, injecteurs) et problèmes électroniques
  • Solutions efficaces : diagnostic électronique précis, remplacement de la batterie adaptée, nettoyage des pièces encrassées
  • Maintenance préventive : vérifications régulières de la batterie et entretien du système électrique
Symptômes et manifestations du défaut start and stop
Le dysfonctionnement du système start and stop s’accompagne généralement de plusieurs signes caractéristiques qu’il est important de repérer rapidement. Les voyants d’alerte sur le tableau de bord constituent souvent le premier indice visible. Vous pourriez observer le voyant moteur allumé, accompagné parfois d’un triangle orange et du voyant spécifique au système start and stop.
Des messages d’erreur explicites comme « défaut Start and Stop » ou « Start and Stop problème système » peuvent également s’afficher sur votre tableau de bord. Si votre véhicule refuse de redémarrer automatiquement lors des arrêts, c’est un symptôme évident que le start and stop de votre voiture ne fonctionne pas correctement. Nous avons constaté que ce type de panne génère souvent de l’anxiété chez les conducteurs, en particulier dans les situations de trafic dense.
La perte de puissance se manifeste quant à elle par :
  • Des difficultés d’accélération notables
  • Des vibrations inhabituelles durant la conduite
  • Des trous à l’accélération ou une réponse moteur atténuée
  • L’activation du mode dégradé limitant vitesse et puissance
  • Une augmentation de la consommation de carburant
Si vous remarquez que votre véhicule tremble au point mort, cela peut également être lié à ce dysfonctionnement. À la moindre manifestation de ces symptômes, nous vous recommandons d’agir rapidement pour éviter d’aggraver la situation et préserver les composants de votre véhicule.
À consulter :  Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D : problèmes et défauts à connaître
Causes possibles du dysfonctionnement
Les problèmes liés à la batterie représentent la cause la plus fréquente des dysfonctionnements du système start and stop. Une batterie faible ou défaillante, inadaptée au système ou mal enregistrée après remplacement peut empêcher le bon fonctionnement de ce dispositif. Le système start and stop sollicite fortement la batterie, qui doit supporter de nombreux cycles d’arrêt/démarrage. Une batterie standard peut rapidement montrer des signes de faiblesse dans ces conditions.
Les composants mécaniques défectueux constituent une autre source majeure de problèmes. Un débitmètre d’air encrassé, une vanne EGR dysfonctionnelle ou un filtre à particules bouché peuvent tous contribuer aux défauts du système start and stop et à la perte de puissance. Les injecteurs grippés ou encrassés jouent également un rôle important dans ces dysfonctionnements, tout comme les problèmes d’allumage liés aux bobines ou bougies défectueuses.
Les problèmes électroniques ne sont pas à négliger non plus. Un dysfonctionnement du calculateur moteur ou un logiciel obsolète peuvent être à l’origine des pannes. Les problèmes de connectique électrique, comme la corrosion ou les câbles usés, ainsi qu’un alternateur défectueux, comptent parmi les causes possibles.
Type de problème Composants concernés Symptômes spécifiques
Électrique Batterie, alternateur, câblage Redémarrage difficile, voyants clignotants
Mécanique Vanne EGR, FAP, injecteurs Perte de puissance, fumée anormale
Électronique Calculateur, capteurs, logiciel Messages d’erreur, mode dégradé
Certaines conditions peuvent également désactiver temporairement le système sans qu’il s’agisse d’une panne. Les températures extérieures extrêmes, une ceinture non attachée ou des portes mal fermées peuvent provoquer la désactivation provisoire du start and stop.
Solutions pour remédier au problème
Pour résoudre les défauts du système start and stop et la perte de puissance associée, nous recommandons de procéder par étapes. Le diagnostic précis constitue la première démarche essentielle. L’utilisation d’une valise de diagnostic électronique permet de lire les codes défauts et d’identifier la source exacte du problème. La vérification de l’état de la batterie (tension, capacité à maintenir la charge) est également indispensable.
À consulter :  Peut-on recharger une batterie sans la débrancher de la voiture​ ?
Selon le diagnostic établi, différentes réparations peuvent être envisagées :
  1. Remplacement de la batterie par un modèle spécifiquement adapté au système start and stop
  2. Nettoyage ou remplacement de la vanne EGR encrassée
  3. Intervention sur le filtre à particules (nettoyage ou remplacement)
  4. Nettoyage ou remplacement des injecteurs défectueux
  5. Mise à jour du logiciel du calculateur moteur
Si vous constatez que le mode économie est actif et que votre voiture ne démarre plus, une intervention sur le système électrique sera probablement nécessaire. Dans de nombreux cas, les problèmes de start and stop sont intimement liés à la gestion de l’énergie du véhicule.
Pour prévenir ces dysfonctionnements, l’entretien régulier de votre véhicule joue un rôle déterminant. Les vérifications périodiques de la batterie, les révisions chez un concessionnaire agréé et le maintien du système électrique en bon état permettent d’éviter bien des désagréments. L’utilisation d’un carburant de qualité et le nettoyage régulier des connexions électriques constituent également des mesures préventives efficaces.
Quand faire appel à un professionnel
Bien que certaines interventions puissent être réalisées par des amateurs éclairés, il existe des situations où le recours à un professionnel devient indispensable. Si le voyant moteur reste allumé malgré vos tentatives de résolution ou en cas de mode dégradé persistant, nous vous conseillons vivement de consulter un spécialiste. Les opérations complexes comme la mise à jour du logiciel ou le remplacement de pièces spécifiques nécessitant un équipement spécialisé requièrent également l’intervention d’un professionnel.
Les problèmes liés au start and stop présentent des spécificités selon les modèles de véhicules. Par exemple, le Nissan Qashqai avec moteur 1.6 DCI 130 connaît des problèmes récurrents qui nécessitent souvent une recharge de batterie, un serrage des cosses et une reprogrammation du système. Sur d’autres modèles comme la Dacia Sandero, les problèmes sont fréquemment liés à la batterie ou au système électrique.
Notre expérience nous a appris que si la batterie a été rechargée mais que le problème persiste, il est généralement temps de consulter un professionnel. Un diagnostic approfondi permettra d’identifier avec précision la source du dysfonctionnement et d’appliquer la solution adéquate pour retrouver les performances optimales de votre véhicule.
