Le start and stop de ma voiture ne fonctionne pas : que faire ?
Le système start and stop est aujourd’hui présent dans de nombreuses voitures modernes. Ce dispositif permet d’éteindre automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt et de le redémarrer dès que vous appuyez sur l’accélérateur. C’est un équipement conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cependant, si vous constatez que le start and stop de votre voiture ne fonctionne pas, cela peut rapidement devenir un casse-tête. Si vous vous demandez ce qu’il faut faire dans ce genre de situation, nous avons quelques pistes pour vous aider à comprendre le problème et à y remédier.
À retenir :
  • Le système start and stop éteint le moteur à l’arrêt pour économiser du carburant.
  • Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’il fonctionne (batterie, température, freinage…).
  • Une batterie faible reste la cause la plus fréquente de dysfonctionnement.
  • Si le système ne s’active pas, il ne s’agit pas toujours d’une panne : certaines situations le désactivent volontairement.
  • Un diagnostic simple permet souvent d’identifier rapidement le problème.
Pourquoi le start and stop de ma voiture ne fonctionne pas ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre système start and stop pourrait ne pas fonctionner correctement. Bien que ce système soit conçu pour optimiser les performances de votre voiture, il peut parfois rencontrer des dysfonctionnements. Voici quelques causes fréquentes à vérifier.
Batterie déchargée ou faible
L’une des premières raisons pour lesquelles le start and stop peut ne pas se déclencher est une batterie faible ou déchargée. En effet, le système nécessite une batterie suffisamment chargée pour fonctionner correctement. Si la batterie est trop faible, le système désactive cette fonction pour préserver la charge et éviter des pannes.
Vous devez donc vérifier l’état de votre batterie. Un test rapide à l’aide d’un voltmètre ou un passage chez votre garagiste pourra vous indiquer si elle doit être remplacée. Une batterie de mauvaise qualité ou vieillissante peut également être à l’origine de ce problème. Si votre batterie est encore sous garantie, vous pouvez envisager de la faire échanger.
Température extérieure trop basse ou trop élevée
Le système start and stop est conçu pour ne pas fonctionner dans des conditions extrêmes de température. Par exemple, si la température extérieure est trop basse, votre moteur pourrait ne pas s’arrêter afin de préserver le chauffage. De même, une température trop élevée peut entraîner un fonctionnement du moteur à plein régime pour éviter une surchauffe.
En cas de conditions climatiques particulières, vous pouvez constater que le start and stop ne se déclenche pas. C’est un comportement normal et dans ce cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
À consulter :  Voyant ESP allumé et voiture qui broute : que faire ?
Freinage inapproprié
Le système start and stop est activé lorsque vous appuyez sur les freins pour arrêter le véhicule. Si vous avez l’habitude de ne pas appuyer suffisamment fort sur la pédale de frein, le système pourrait ne pas détecter que le véhicule est à l’arrêt et ne pas couper le moteur.
Essayez de bien appuyer sur la pédale de frein pour voir si cela résout le problème. Si vous avez des doutes sur l’état du système de freinage, un contrôle chez un pro pourra vous aider à identifier d’éventuels dysfonctionnements.
Mauvais fonctionnement du moteur ou de l’alternateur
Le moteur et l’alternateur est indispensable au bon fonctionnement du start and stop. Si l’un de ces composants présente un problème, le système peut être désactivé pour éviter d’endommager d’autres pièces du véhicule. Par exemple, un alternateur défectueux peut empêcher la batterie de se recharger correctement, ce qui désactive le start and stop. Ça peut également être une des causes d’un défaut start and stop et perte de puissance.
Problèmes électroniques ou capteurs défectueux
Le système start and stop repose sur plusieurs capteurs qui surveillent l’état de la voiture (température moteur, niveau de charge de la batterie, etc.). Si l’un de ces capteurs est défectueux ou mal calibré, il peut empêcher le système de fonctionner correctement. Dans ce cas, une visite chez un mécanicien équipé d’un diagnostic électronique pourra résoudre le problème.
Comment résoudre le problème du start and stop ?
Si votre start and stop ne fonctionne pas, voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour identifier et corriger le problème.
Vérifier l’état de la batterie
La batterie est l’un des éléments principaux qui peut influencer le fonctionnement du start and stop. Comme nous l’avons mentionné précédemment, une batterie faible ou endommagée peut empêcher le système de fonctionner. Si vous suspectez que la batterie est la cause du problème, il est recommandé de la tester à l’aide d’un voltmètre ou de la faire vérifier dans un garage. Si la batterie est en fin de vie, vous devrez probablement la remplacer.
Vérifier les températures et conditions climatiques
Si vous roulez dans des conditions de température extrême, il est possible que le start and stop soit désactivé temporairement. Si tel est le cas, il n’y a rien à faire, à part attendre que la température redevienne plus favorable. Vous pouvez vérifier la température extérieure à l’aide de votre tableau de bord pour voir si cela correspond à une situation où le système ne fonctionne pas. C’est pourquoi nous ne recommandons pas de laisser sa voiture dormir dehors notamment.
À consulter :  Défaut système ESP/ASR faites réparer la voiture : causes et solutions
Vérifier l’état des freins
Un problème avec vos freins peut également expliquer l’inactivité du start and stop. Si les freins sont usés ou si vous n’appuyez pas suffisamment fort sur la pédale de frein, cela peut empêcher l’arrêt du moteur. Nous vous conseillons de faire vérifier vos freins pour éliminer cette possibilité.
Faire contrôler l’alternateur
Si l’alternateur est défectueux, il peut ne pas fournir suffisamment de courant pour recharger la batterie. Cela désactive automatiquement le start and stop. Si vous suspectez un problème à ce niveau, il vaut mieux faire inspecter votre alternateur par un professionnel.
Vérifier les capteurs et le système électronique
Si aucune des étapes précédentes n’a résolu votre problème, il est probable que le dysfonctionnement vienne des capteurs ou du système électronique de votre véhicule. Dans ce cas, un diagnostic complet sera nécessaire pour déterminer l’origine du problème.
Tableau récapitulatif des causes et solutions possibles
Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à trouver rapidement la cause et sa solution adaptée :
ProblèmeSolution
Batterie faible ou déchargéeVérifier l’état de la batterie, la tester ou la remplacer
Température extérieure extrêmeAttendre des conditions climatiques plus favorables
Freinage inappropriéVérifier le système de freinage et appuyer correctement sur les freins
Moteur ou alternateur défectueuxVérifier et réparer l’alternateur ou le moteur
Problèmes électroniques ou capteursDiagnostic électronique chez un professionnel
Pourquoi mon start and stop ne fonctionne-t-il pas lorsque je roule à basse vitesse ?
Lorsque vous roulez à faible vitesse, le système peut estimer que vous n’êtes pas complètement à l’arrêt ou que le moteur n’a pas besoin de s’arrêter pour des raisons de sécurité ou de performance. Cela dépend des conditions spécifiques de conduite, comme la température ou la pression des pneus.
Est-ce que le start and stop est désactivé pendant l’hiver ?
Oui, il est possible que le start and stop soit désactivé pendant l’hiver, notamment lorsque les températures sont très basses. Cela permet de protéger le moteur et de garantir que la voiture fonctionne de manière optimale sans surcharger la batterie.
Puis-je rouler sans start and stop ?
Oui, vous pouvez toujours conduire votre voiture si le start and stop ne fonctionne pas. Il ne s’agit que d’une fonction qui aide à économiser du carburant et à réduire les émissions. Si le système ne fonctionne pas, cela ne vous empêchera pas de conduire normalement.
Que faire si le problème persiste après avoir tout vérifié ?
Si après avoir vérifié tous les points mentionnés ci-dessus, le problème persiste, il est conseillé de consulter un mécanicien pour effectuer un diagnostic approfondi. Un problème plus complexe au niveau des capteurs, de l’électronique ou d’autres composants pourrait être à l’origine du dysfonctionnement.
Crédits
Image 1 : https://img.freepik.com/photos-gratuite/bel-homme-elegant-dans-salon-automobile_1157-20999.jpg?t=st=1736434143~exp=1736437743~hmac=72bc0a96dadd1f9e601f3275d1db5b4dc5d97cc2035686d783b238b225787665&w=1060
