Renault Trafic 1.6 dCi 120 : quels problèmes reviennent le plus souvent ?
Le Renault Trafic 1.6 dCi 120 fait partie des utilitaires les plus répandus sur nos routes. Comme de véritables passionnés de mécanique, nous avons souvent eu l’occasion d’analyser les entrailles de ce modèle et de constater certaines faiblesses récurrentes. Lancé en 2014, ce moteur diesel a équipé de nombreux exemplaires du Trafic, séduisant par sa sobriété et ses performances correctes pour un utilitaire. Par contre, plusieurs problèmes techniques reviennent fréquemment chez les propriétaires. Analysons ensemble les défaillances les plus courantes de ce bloc moteur et les solutions possibles.
Le Renault Trafic 1.6 dCi 120 présente des faiblesses mécaniques récurrentes malgré ses qualités d’utilitaire polyvalent.
  • La vanne EGR se dégrade fréquemment après 80 000 km, causant ralenti instable et perte de puissance
  • Des problèmes de turbo surviennent prématurément, surtout sur les véhicules soumis à usage intensif
  • Le système d’injection présente des défauts de conception, provoquant des à-coups prononcés
  • Un entretien préventif rigoureux reste essentiel pour maximiser la longévité du moteur
Les symptômes d’une vanne EGR défaillante sur le 1.6 dCi
La vanne EGR (Exhaust Gas Recirculation) représente l’un des points faibles majeurs du Renault Trafic 1.6 dCi 120. Cette pièce, destinée à réduire les émissions polluantes, montre régulièrement des signes de faiblesse après 80 000 à 100 000 kilomètres. Nous constatons quotidiennement ces défaillances lors de nos diagnostics.
Les signes révélateurs d’une vanne EGR défectueuse sur ce moteur sont multiples et peuvent se manifester de façon progressive ou soudaine. Un ralenti instable, particulièrement moteur chaud, constitue souvent le premier symptôme. Vous remarquerez également une perte de puissance significative, pouvant atteindre 20 à 30% des performances initiales.
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux symptômes d’une vanne EGR défaillante :
SymptômeManifestation
Voyant moteurS’allume de façon intermittente
ÉchappementFumée noire excessive
ConduiteÀ-coups et trous à l’accélération
ConsommationAugmentation notable
FonctionnementPassage en mode dégradé
Les codes défauts spécifiques détectés lors d’un diagnostic électronique se situent généralement entre P0400 et P0408. Le nettoyage de la vanne EGR peut parfois suffire lorsque l’encrassement est la seule cause du dysfonctionnement. Cette opération coûte entre 80 et 150€ en atelier spécialisé. Dans les cas plus graves, le remplacement complet de la pièce devient nécessaire, avec un budget oscillant entre 300 et 700€ selon que vous optiez pour une pièce d’origine ou adaptable.
À consulter :  Le start and stop de ma voiture ne fonctionne pas : que faire ?
Problèmes de turbo et d’injection sur le Trafic 1.6 dCi
Le système de suralimentation du Renault Trafic 1.6 dCi 120 constitue un autre point de vigilance majeur. Effectivement, les turbos montrent parfois des signes de faiblesse prématurée, particulièrement sur les véhicules soumis à des cycles d’utilisation exigeants comme les livraisons urbaines avec de nombreux arrêts/démarrages.
Les symptômes caractéristiques d’un turbo défaillant incluent :
  • Une perte de puissance progressive particulièrement notable en charge ou en côte
  • Des sifflements anormaux provenant du compartiment moteur
  • Une fumée bleuâtre à l’échappement, signe d’une consommation d’huile
  • Des à-coups à l’accélération, notamment à bas régime
Nous avons également constaté des problèmes récurrents liés au système d’injection. Le faisceau d’injection peut présenter un défaut de conception sur certains exemplaires du 1.6 dCi. Un cache frottant contre le faisceau au niveau des injecteurs provoque des dysfonctionnements caractérisés par des à-coups prononcés et parfois même un calage du moteur en pleine circulation.
Lorsque vous constatez que votre voiture ne démarre pas mais que votre batterie est ok, vérifiez le système d’injection qui peut être en cause. La solution est parfois simple et ne nécessite qu’un resserrage du faisceau plutôt qu’un remplacement complet, ce qui permet d’économiser plusieurs centaines d’euros.
Les injecteurs eux-mêmes peuvent également présenter des défaillances, généralement signalées par les codes erreur P0201, P0202, P0203, P3200 ou P3203 lors d’un diagnostic électronique. Un moteur qui broute, des démarrages difficiles et une consommation excessive sont les signes les plus courants d’injecteurs défectueux.
Fiabilité comparée et entretien préventif
Comparé à d’autres moteurs diesel de sa génération, le 1.6 dCi 120 du Renault Trafic présente une fiabilité moyenne. Si nous le comparons au 1.9 dCi qui l’a précédé, nous constatons que ce dernier souffrait également de problèmes récurrents, notamment au niveau de la vanne EGR, du turbo et de l’alternateur.
À consulter :  Peut-on recharger une Tesla sur toutes les bornes électriques ?
D’après notre expérience, les moteurs diesel considérés comme plus fiables dans cette catégorie incluent généralement des cylindrées plus importantes (2.0L et plus), qui semblent mieux résister aux contraintes d’utilisation intensive. En 2021, une étude indépendante classait d’ailleurs les moteurs 2.0 HDI parmi les plus fiables du segment utilitaire.
Pour maximiser la longévité de votre Trafic 1.6 dCi 120, nous vous recommandons un entretien préventif rigoureux :
  1. Respectez scrupuleusement les intervalles de vidange préconisés par Renault
  2. Procédez à un nettoyage préventif de la vanne EGR tous les 40 000 km environ
  3. Surveillez la qualité du carburant utilisé, en privilégiant les stations réputées
  4. Évitez les trajets systématiquement courts qui favorisent l’encrassement
  5. Faites diagnostiquer régulièrement votre véhicule pour détecter les anomalies précocement
Une attention particulière doit être portée aux problèmes de chaîne de distribution sur les moteurs 1.6 DCI, même si cette défaillance est plus fréquente sur la version 130 ch que sur la 120 ch. Des bruits métalliques provenant de l’avant du moteur constituent un signal d’alerte à ne pas négliger.
Malgré ces points de vigilance, le Renault Trafic 1.6 dCi 120 reste un véhicule utilitaire apprécié pour sa polyvalence et son rapport qualité/prix, à condition d’accepter quelques passages en atelier pour maintenir sa fiabilité dans le temps. Notre passion pour la mécanique nous pousse à recommander un suivi préventif plutôt que curatif, bien plus économique sur le long terme.
