Kawasaki Ninja H2R : fiche, puissance et prix 2026
La Kawasaki Ninja H2R 2026 reste une machine à part dans le monde des hypersportives. Pensée pour la piste, elle embarque un quatre cylindres en ligne de 998 cm³ suralimenté par compresseur, avec une mécanique conçue pour encaisser des chiffres qui mettent déjà les pneus en alerte. Ici, pas de compromis pour la route, seulement une moto taillée pour les passionnés de pilotage extrême.
La Ninja H2R 2026, pensée uniquement pour la piste, associe compresseur et 310 à 326 ch pour qui vise des chronos et des sensations extrêmes sur circuit.
  • Respectez l’usage circuit : la H2R est closed-course only, roulez uniquement sur piste, équipez-vous d’un casque homologué et vérifiez vos assurances et autorisations avant de tourner.
  • Anticipez la commande : production limitée, précommandes ouvertes dès septembre 2025 et jusqu’au 20 octobre 2025, prix indicatif France 58 000 € (prévoir frais de transport et délai).
  • Surveillez la mécanique spécifique : contrôlez régulièrement le compresseur, le circuit de refroidissement et l’embrayage multidisque ; révisions piste fréquentes recommandées pour préserver rendement et fiabilité.
  • Adaptez la configuration : la puissance et le couple (310/326 ch, 165 Nm) imposent pneus, démultiplication et réglages aérodynamiques ciblés pour la stabilité à haute vitesse (valeur théorique évoquée : 400 km/h).
  • Compte tenu du rendement élevé, attendez-vous à des chiffres de consommation très variables (valeur observée ~15 km/l selon usage) et ajustez stratégie carburant et ravitaillement en conséquence.
Fiche technique complète de la Kawasaki Ninja H2R 2026
Sur le papier, la Ninja H2R 2026 impressionne par une architecture moteur très pointue et un positionnement sans ambiguïté. Kawasaki la présente comme une hypersportive dédiée au circuit, avec un ensemble technique pensé pour la performance pure et la stabilité à très haute vitesse. Pour ceux qui veulent apprivoiser ce type de machine, consultez les stages pilotage circuit.
Le cœur de la machine repose sur un moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par liquide et suralimenté par compresseur. Cette base permet d’exploiter une cylindrée de 998 cm³, avec un alésage x course de 76,0 x 55,0 mm et un taux de compression de 8,3:1. La distribution est assurée par une DOHC à 16 soupapes, tandis que l’alimentation passe par une injection électronique à double injecteur, 50 mm x 4.
La transmission suit la même logique de précision. On trouve une boîte de vitesses à 6 rapports, avec retour de sélection et embrayage multidisque à bain d’huile. La réduction primaire est donnée pour 1,551, soit 76/49. L’ensemble est associé à un système d’accélérateur à papillons et à une boîte à crabots, deux éléments qui participent à la rapidité des montées en régime et à la gestion des passages de rapports.
À consulter :  Nettoyage réservoir moto au bicarbonate de soude : ça fonctionne ?
Le châssis confirme l’orientation piste avec un cadre treillis en acier à haute résistance. Ce choix n’est pas anodin, car il doit encaisser les contraintes générées par le compresseur, la vitesse et les charges dynamiques d’une machine aussi radicale. La H2R n’est pas une moto d’apparat, c’est une plateforme de performance.
Il faut aussi rappeler son statut de machine “closed-course only”, donc non homologuée pour la rue. Elle est strictement réservée à un usage sur circuit, ce qui la distingue clairement d’une hypersport routière classique. Les précommandes s’ouvrent dès septembre 2025 et restent accessibles jusqu’au 20 octobre 2025.
Puissance, couple et performances
La fiche moteur de la Ninja H2R 2026 donne le ton sans détour. Kawasaki annonce une puissance maximale statique de 310 ch, soit 228 kW, à 14 000 tr/min. Avec l’effet du RAM Air, la valeur grimpe à 326 ch, soit 240 kW, toujours à 14 000 tr/min. C’est l’une des signatures techniques les plus marquantes de cette moto.
Le couple maximal atteint 165 Nm, soit 16,8 kgf·m, à 12 500 tr/min. Ces valeurs montrent bien que le moteur ne se contente pas d’annoncer une puissance élevée, il a aussi été conçu pour la tenir dans des conditions d’utilisation extrêmes. Le groupe motopropulseur a été développé pour supporter ces charges élevées, avec une gestion thermique et mécanique adaptée à un usage très intensif.
Dans certaines fiches spécialisées, on retrouve aussi une vitesse maximale théorique de 400 km/h. Ce chiffre doit être regardé comme une donnée observée ou avancée par des sources non officielles, mais il illustre bien le niveau de performance associé à cette hypersportive. Pour replacer ce type de chiffre, comparez avec la moto la plus rapide du monde. Sur ce type de machine, l’aérodynamique, la démultiplication et les conditions de roulage comptent autant que la fiche moteur.
On voit aussi passer une consommation annoncée de 15 km/l dans certains supports non officiels. Là encore, il faut contextualiser cette valeur, car elle dépend fortement du rythme, du circuit et du mode d’utilisation. Sur une moto comme la H2R, les chiffres de consommation restent secondaires face à la recherche de rendement et de sensations.
Pour mieux lire les données techniques, voici un récapitulatif des principales valeurs annoncées :
Élément Valeur annoncée
Puissance statique 310 ch à 14 000 tr/min
Puissance avec RAM Air 326 ch à 14 000 tr/min
Couple maximal 165 Nm à 12 500 tr/min
Cylindrée 998 cm³
Alésage x course 76,0 x 55,0 mm
Usage Closed-course only
À consulter :  Quelle est la moto la plus rapide du monde en 2025 ?
Prix de la Kawasaki Ninja H2R 2026 et disponibilité
La Ninja H2R 2026 se positionne dans une logique d’exclusivité assumée. En France, le prix public conseillé est de 58 000 € TTC au 01/02/2026. D’autres marchés affichent des montants proches, avec 59 100 $ aux États-Unis et 52 000 £ au Royaume-Uni. Ces écarts reflètent les taxes locales, les politiques commerciales et les frais de distribution propres à chaque pays.
Certains revendeurs ou supports mentionnent aussi un prix de 58 450 € transport inclus. Cette différence par rapport au tarif de base vient des frais logistiques et des coûts de mise à disposition. Sur une moto de ce niveau, le prix affiché ne se limite pas à la machine seule, il peut intégrer le transport, la préparation et les frais de livraison selon le canal de vente.
Le marché de l’occasion donne une autre lecture du positionnement. Une valeur moyenne observée autour de 47 650 USD, avec un kilométrage nul, montre que la demande reste très ciblée et que la rareté influence fortement les annonces. Sur ce type de modèle, les écarts de prix peuvent être importants selon l’état, la provenance et la disponibilité réelle.
La production reste volontairement limitée, avec une commercialisation uniquement sur commande. C’est un point à retenir si vous envisagez cet achat, car la H2R n’est pas une moto produite en grande série. Sa disponibilité dépend des ouvertures de commande et des volumes restreints alloués par Kawasaki.
Voici un aperçu comparatif des prix relevés :
Marché Prix annoncé
France 58 000 € TTC
États-Unis 59 100 $
Royaume-Uni 52 000 £
France avec transport inclus 58 450 €
Occasion observée 47 650 USD en moyenne
Une hypersportive pensée pour les passionnés de piste
La Kawasaki Ninja H2R 2026 ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle s’adresse à ceux qui veulent une machine extrême, technique et exclusive, avec une vocation claire, rouler vite sur circuit et exploiter un ensemble mécanique hors norme. Son compresseur conçu en interne, sa boîte à crabots et sa construction dédiée à la piste en font une moto très singulière dans la gamme Kawasaki.
En résumé, la H2R 2026 reste une vitrine de savoir-faire et une référence pour qui cherche l’absolu sur deux roues, sans concession à l’usage routier. N’oubliez pas l’équipement : renseignez-vous sur les marques de casque de moto à éviter avant de prendre la piste.
