Que vaut la fiabilité du moteur Mitsubishi 2.2 DID 150CV ?
Le moteur Mitsubishi 2.2 DID 150CV est un bloc diesel de 150 chevaux que l’on retrouve sur des modèles comme l’Outlander, l’ASX et certains Pajero. Nous l’avons souvent croisé en atelier et sur la route : il se distingue par une conception robuste et une capacité à encaisser de forts kilométrages lorsqu’il est bien suivi.
Bien suivi, le 2.2 DID 150 ch tient la distance (fiabilité 7–8/10) et garde un coût d’usage contenu — voici ce que nous vous conseillons de faire.
  • Entretien régulier : vidange + filtre à huile tous les 15 000 km/1 an avec une huile conforme constructeur et carburant de qualité.
  • Antipollution : contrôlez/nettoyez EGR/FAP tous les 30–80 000 km, privilégiez des trajets longs pour les régénérations et suivez l’encrassement à la valise.
  • Périphériques: contrôlez turbo et injecteurs vers 80–150 000 km; sifflement, pertes de reprises ou démarrages difficiles = diagnostic sans tarder.
  • Points connus à l’essai: écoutez l’arbre d’équilibrage, testez la BVA (versions Instyle) et exigez un historique d’entretien complet.
  • Longévité: avec un entretien suivi, beaucoup dépassent 200 000 km sans casse majeure; dépenses imprévues limitées.
Présentation du moteur Mitsubishi 2.2 DID 150CV
Ce moteur est une motorisation diesel de milieu de gamme, conçue pour offrir un bon compromis entre couple, puissance et consommation. Il équipe plusieurs modèles du groupe et se positionne comme une solution polyvalente pour les berlines et SUVs compacts et moyens.
Sur le plan technique, il combine injection moderne, turbocompresseur et dispositifs antipollution tels que la vanne EGR et le filtre à particules. Ces éléments favorisent l’économie de carburant et les émissions réduites, mais ils impliquent aussi des opérations d’entretien régulières.
Fiabilité générale du moteur
Le consensus parmi les spécialistes et les retours d’usagers place la fiabilité du 2.2 DID aux alentours de 7 à 8/10. Cette note reflète une réputation solide : beaucoup de véhicules parcourent de longues distances sans panne majeure.
Notre expérience d’atelier confirme que, quand le propriétaire respecte les intervalles de maintenance et utilise des pièces et lubrifiants de qualité, ce bloc tient la route. En revanche, le manque d’entretien favorise l’apparition de défauts liés aux systèmes antipollution et à l’électronique de gestion moteur.
Plusieurs témoignages signalent des kilométrages dépassant les 200 000 km sans casse moteur, ce qui illustre la longévité possible de ce groupe motopropulseur quand il est entretenu correctement.
À consulter :  Voiture qui démarre puis cale immédiatement : causes et solutions ?
Points à surveiller
Avant d’entrer dans le détail des sujets sensibles, gardez à l’esprit que ces points représentent des fragilités récurrentes mais pas systématiques. Un contrôle régulier permet d’anticiper la plupart des soucis.
Problèmes d’encrassement (EGR et FAP)
Le principal reproche revient à l’encrassement des systèmes de recirculation des gaz d’échappement et du filtre à particules. La vanne EGR et le FAP accumulent suie et dépôts, surtout en usage urbain avec de courts trajets. Cela réduit le débit d’admission, augmente la consommation et peut déclencher des défauts moteur.
Pour limiter ces désordres, il faut contrôler régulièrement la vanne EGR, nettoyer les conduits si besoin et surveiller les régénérations du FAP. L’utilisation d’huiles et carburants de qualité ainsi que des trajets plus longs périodiques aident à maintenir ces organes en meilleur état.
Défaillances mécaniques et autres points
Des incidents mécaniques rapportés existent mais restent relativement rares. Parmi eux, on note des défaillances de l’arbre d’équilibrage et quelques soucis de boîtes automatiques, notamment sur des versions Instyle BVA. Ces cas sont minoritaires par rapport au nombre total de moteurs en circulation.
Dans notre atelier, les pannes les plus courantes liées à la mécanique concernent des éléments périphériques : injecteurs, turbocompresseur ou joints. Ces composants subissent l’usure normale et leur remplacement n’implique pas forcément un défaut de conception global du moteur.
Entretien préventif
L’entretien préventif est la meilleure façon d’assurer la pérennité du 2.2 DID. Les opérations de base — vidanges régulières, filtres à huile et carburant, contrôle du circuit d’admission et diagnostic électronique — doivent être respectées sans délai.
Nous recommandons d’ajouter des contrôles ciblés sur la vanne EGR, le FAP et le turbocompresseur. Un calendrier d’interventions et un carnet d’entretien tenu à jour simplifient le suivi et limitent le risque de réparations lourdes.
En complément, quelques gestes d’atelier prolongent la vie du moteur : vidange avec une huile recommandée par le constructeur, nettoyage des prises d’air, et vérification périodique du taux d’encrassement du FAP via la valise de diagnostic.
Voici un tableau récapitulatif des opérations d’entretien usuelles et de leur fréquence indicative.
Opération Fréquence recommandée Coût indicatif Impact sur la longévité
Vidange + filtre à huile Tous les 15 000 km ou 1 an 80–150 € Élevé — protège l’ensemble moteur
Filtre à carburant Tous les 30 000–60 000 km 40–100 € Moyen — protège les injecteurs
Contrôle/Nettoyage EGR Selon niveau d’encrassement (30–80 000 km) 60–200 € Important pour le débit d’admission
Remplacement FAP / Réinitialisation Au signal ou selon diagnostic Variable : 200–1 500 € Fort — évite perte de performance
Contrôle turbo et injecteurs Tous les 80 000–150 000 km 150–600 € Moyen à fort selon usure
À consulter :  Groupe propulseur BMW en défaut : que faire en cas de perte de puissance ?
Performance et consommation
Le 2.2 DID offre un bon compromis entre puissance et consommation. Avec 150 chevaux, il délivre un couple généreux suffisant pour des usages mixtes : trajets quotidiens, chargement et voyages sur autoroute.
Comparé à des blocs concurrents de la même cylindrée, sa consommation se situe dans la moyenne basse du segment. Les retours d’utilisateurs signalent une consommation raisonnable, surtout en usage autoroutier où le moteur fonctionne dans sa plage optimale.
Sur le plan du comportement, le moteur est souple à bas régime, ce qui améliore l’agrément en conduite urbaine et lors de reprises. Les critiques notent un couple disponible, une bonne réponse du turbo et une transition fluide sur les boîtes manuelles comme automatiques en bon état.
Coût d’exploitation
Le coût global d’utilisation du Mitsubishi 2.2 DID est l’un de ses atouts. L’investissement en entretien est souvent inférieur à celui de certains concurrents, notamment grâce à la robustesse de la conception et à la relative simplicité des interventions courantes.
Pour les flottes et les particuliers soucieux de maîtriser leurs dépenses, ce moteur représente un choix économiquement intéressant. Les réparations importantes restent peu fréquentes si l’entretien est suivi, ce qui limite les coûts imprévus.
Satisfaction utilisateur
Les avis recueillis en ligne et notre propre expérience montrent une majorité d’utilisateurs satisfaits. Les points positifs fréquents : solidité, longévité et facilité d’entretien. Ces retours se traduisent par des notes globales supérieures à la moyenne pour la catégorie.
Sur les forums et dans les enquêtes, plusieurs propriétaires indiquent n’avoir rencontré aucun problème notable sur des kilométrages dépassant 100 000 km. Les témoignages valorisent aussi la disponibilité des pièces et la relative simplicité des interventions courantes.
Quelques voix expriment des réserves concernant l’encrassement et des cas isolés de boîtes automatiques, mais ces avis restent minoritaires par rapport à l’appréciation générale du moteur.
En synthèse, le Mitsubishi 2.2 DID 150CV s’impose comme une motorisation fiable et durable si vous respectez les opérations d’entretien et surveillez les organes antipollution.
