Avis sur la fiabilité du Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 150CV
Le Mitsubishi ASX 1.8 DI‑D 150CV se présente comme un SUV compact pensé pour un usage polyvalent : famille, trajets quotidiens et escapades sur route. Il associe une silhouette compacte, une garde au sol rehaussée et une motorisation diesel reconnue pour son couple, offrant un compromis entre confort et économie pour qui cherche un véhicule fiable sans viser le premium.
SUV compact sobre et fiable au quotidien, l’ASX 1.8 DI‑D 150 vous rend service si vous surveillez le turbo et le refroidissement, pour rouler longtemps sans mauvaise surprise.
  • Nous retenons une fiabilité globalement saluée (≈ 78% d’avis positifs) si vous suivez l’entretien.
  • Consommation réaliste : mixte ≈ 7 L/100 km, autoroute jusqu’à ≈ 4,8 L/100 km en conduite régulière.
  • Turbocompresseur à surveiller vers ≈ 60 000 km : perte de charge, fumées, bruit; contrôlez jeu et étanchéité.
  • Circuit de refroidissement et pompe à eau : des cas de surchauffe/perte de puissance vers ≈ 66 000 km; inspectez échangeur et capteurs.
  • Essai routier et achat : validez la tenue de route (suspensions souples, roulis), demandez l’historique et les factures d’entretien.
Présentation générale du Mitsubishi ASX 1.8 DI‑D 150CV
Sur le segment des SUV compacts, l’ASX se distingue par une architecture simple et robuste. Le modèle 1.8 DI‑D développe 150 chevaux, avec un couple adapté aux relances et au transport chargé.
Ce bloc diesel est couplé à une boîte manuelle ou automatique selon les finitions. Le positionnement du véhicule met l’accent sur l’utilité et la durabilité plutôt que sur la sportivité pure.
Réputation de fiabilité
Avant d’aborder les détails, voici l’idée générale : la majorité des propriétaires rapportent une expérience positive sur la durée.
La note marquante : environ 78% des avis sont positifs, avec peu de pannes majeures signalées avant des kilométrages élevés. Cette statistique synthétise les retours d’essais et les témoignages d’utilisateurs que nous avons consultés.
Sur les forums spécialisés, plusieurs propriétaires décrivent leur ASX comme une voiture robuste qui tient la route année après année. Un retour fréquent mentionne des véhicules achetés d’occasion à plus de 100 000 km et toujours en service plusieurs années après, sans interventions lourdes.
Les témoignages apportent des nuances : nombreux sont ceux qui félicitent la fiabilité mécanique générale, tandis que certains signalent des incidents ciblés sur des composants précis. Ces retours terrain éclairent les points à surveiller lors d’une acquisition d’occasion.
Confort et agrément de conduite
Le confort est un atout pour l’ASX, perceptible dès les premiers kilomètres. L’agrément se ressent autant sur autoroute qu’en milieu urbain.
À bord, l’ambiance est plutôt sereine : l’isolation phonique limite les bruits de roulement et le moteur diesel reste contenu si l’on adopte une conduite régulière.
À consulter :  Comment réduire sa consommation d’essence ? Les meilleures astuces pour économiser du carburant
Comportement sur autoroute et en ville
Sur autoroute, l’ASX offre une conduite calme où l’on peut maintenir des vitesses de croisière sans fatigue. La suspension absorbe bien les défauts de la chaussée, favorisant le confort sur longues distances.
En ville, le gabarit compact facilite les manœuvres et la visibilité est correcte. Le moteur 1.8 DI‑D procure des accélérations suffisantes pour un usage quotidien, avec des relances adaptées aux dépassements.
Équipements et sensation à bord
Parmi les options appréciées, le toit panoramique et le système multimédia reviennent souvent dans les avis. Ces éléments améliorent le ressenti global sans transformer l’ASX en véhicule haut de gamme.
Les sièges et l’ergonomie sont pensés pour un usage courant : confortable sur de longs trajets mais sans finition luxueuse. La qualité des matériaux est correcte pour la catégorie, même si certaines surfaces peuvent paraître moins cossues que chez des rivaux européens.
Consommation de carburant
Passons aux chiffres : la consommation est un critère important pour ce type de motorisation diesel.
En usage mixte, la consommation moyenne rapportée tourne autour de 7 L/100 km. Sur autoroute, plusieurs utilisateurs indiquent des valeurs bien plus basses, jusqu’à 4,8 L/100 km dans de bonnes conditions et à vitesse stabilisée.
Voici un tableau récapitulatif des consommations et des repères kilométriques pour les problèmes fréquemment signalés :
Situation Consommation/repère Commentaires
Usage mixte ≈ 7 L/100 km Valeur moyenne relevée par essais et retours propriétaires.
Autoroute ≈ 4,8 L/100 km Utilisateur rapportant consommation optimisée à vitesse stabilisée.
Turbocompresseur ≈ 60 000 km Signalé fragile sur certains exemplaires ; symptômes : perte de charge, fumées.
Surchauffe / perte de puissance ≈ 66 000 km Cas signalés avec à‑coups et pertes de puissance ; à surveiller sur véhicules plus anciens.
Points faibles mécaniques à surveiller
Voici les éléments qui reviennent le plus souvent dans les retours techniques et les forums. Ils doivent guider votre inspection et votre plan d’entretien.
Turbocompresseur : durabilité et signes précurseurs
Plusieurs témoignages mentionnent un turbocompresseur pouvant lâcher autour de 60 000 km sur certains exemplaires. Les symptômes typiques sont une perte de performance, des fumées à l’accélération et un bruit différent au niveau du turbo.
À l’atelier, il est utile de contrôler le jeu axial et radial de la turbine, l’étanchéité des conduits et la bonne prépression d’huile. Un turbo en fin de vie risque d’entraîner une surconsommation et des remplacements coûteux si laissé sans diagnostic.
Surchauffe moteur et pertes de puissance
Des cas de surchauffe et de pertes de puissance autour de 66 000 km ont été signalés. Ces incidents se manifestent par des à‑coups, un témoin moteur et parfois une mise en sécurité moteur.
À consulter :  Indice de charge d’un pneu : comment lire, trouver et respecter ?
Les causes peuvent être diverses : circulation d’air réduite, échangeur encrassé, gestion électronique ou pompe à eau défectueuse. Une vérification du circuit de refroidissement et des capteurs doit être faite dès l’apparition des premiers signes.
Pompe à eau et ratés à chaud
Des problèmes de pompe à eau sont évoqués, parfois associés à des ratés moteur en fonctionnement à chaud. Ces ratés peuvent ressembler à des bobines ou injecteurs mal réglés mais ont pour origine des dysfonctionnements thermiques.
Sur un véhicule avec historique incomplet, inspectez régulièrement le circuit de refroidissement et remplacez la courroie/accessoires selon le carnet. La détection précoce évite des dégâts collatéraux et des immobilisations longues.
Arbres d’équilibrage et coûts de réparation
Bien que plus signalé sur le 2.2 DI‑D, le remplacement des arbres d’équilibrage peut générer des factures élevées. Ces composants sont sensibles et leur défaillance se traduit par des vibrations et des bruits moteurs inhabituels.
Si vous regardez un modèle équipé d’un moteur proche du 2.2, prenez en compte ce risque et demandez l’historique d’entretien moteur. Une intervention anticipée évite souvent un remplacement complet plus onéreux.
Tenue de route et dynamique de conduite
L’ASX privilégie le confort, ce qui influe sur son comportement dynamique.
Les suspensions sont souvent jugées un peu souples : elles favorisent l’absorption des irrégularités mais autorisent un roulis perceptible dans les virages serrés. Pour qui recherche du dynamisme appuyé, l’ASX montre ses limites.
En conduite normale, la voiture reste rassurante. La direction offre un feedback correct mais manque parfois de précision sportive. Sur routes sinueuses, il faudra modérer l’allure pour limiter le roulis et conserver la trajectoire.
Qualité de fabrication
Sur le plan de l’assemblage, l’ASX affiche une conception solide avec des ajustements globalement propres. Les matériaux intérieurs restent fonctionnels et durables.
Comparé à certains concurrents européens, la finition peut paraître en retrait sur les détails : choix de plastiques, traitement des surfaces et assemblage fin. Cela n’entache pas la durabilité mais influence le ressenti qualitatif.
En synthèse, la qualité est correcte pour la catégorie mais moins orientée vers le premium ; la philosophie reste utilitaire et robuste.
Le Mitsubishi ASX 1.8 DI‑D 150CV se présente comme un SUV compact fiable et plaisant au quotidien, à condition de surveiller quelques composants mécaniques récurrents et d’accepter une finition moins cossue que chez certains rivaux. Avant l’achat, vérifiez l’historique d’entretien, contrôlez le turbocompresseur et le circuit de refroidissement, et privilégiez un essai routier pour juger la tenue de route selon votre usage.
