Feux antibrouillard avant et arrière : quand les utiliser légalement ?
Les feux antibrouillard ne se déclenchent pas au hasard, et le Code de la route les encadre de près. En pratique, ils servent à mieux voir à l’avant et surtout à être mieux vu à l’arrière, mais seulement quand la visibilité chute franchement. Pour rouler proprement et éviter l’amende, il faut savoir quand les allumer, quand les couper, et ce que dit exactement la réglementation.
Nous expliquons clairement quand allumer et quand couper les antibrouillards pour voir mieux et ne pas gêner les autres conducteurs.
  • Antibrouillard avant : à utiliser en brouillard, en neige ou en forte pluie quand la visibilité tombe sous 150 à 200 mètres, et à éteindre dès que la portée de vue redevient correcte.
  • Antibrouillard arrière : réservé au brouillard dense et aux fortes chutes de neige, autour de 100 mètres ou moins, et à proscrire sous la pluie.
  • Erreur à éviter : les allumer en temps clair ou sous une simple averse provoque de l’éblouissement et peut entraîner une contravention de 4ᵉ classe avec une amende forfaitaire de 135 €.
  • Reflexe utile en sortie d’atelier : vérifiez l’équipement et adoptez la règle simple allumer si la visibilité baisse vraiment, couper dès l’amélioration.
Cadre légal des feux antibrouillard
L’usage des feux antibrouillard est défini par l’article R416-7 du Code de la route. Ce texte fixe les cas où ils peuvent être utilisés, sans laisser la place à l’improvisation. L’idée est simple, ces feux ne sont pas des accessoires décoratifs, ils répondent à une baisse nette de visibilité.
Le principe général est double. Les feux antibrouillard avant servent à mieux éclairer la route lorsque les feux de croisement ne suffisent plus. Les feux antibrouillard arrière, eux, servent surtout à signaler fortement la présence du véhicule derrière soi. Ils deviennent utiles lors du brouillard, de la neige, et pour l’avant dans certains épisodes de forte pluie.
Ce que vise la réglementation
La réglementation ne cherche pas à multiplier les feux allumés, elle cherche à adapter l’éclairage aux conditions réelles. Dès que la visibilité est normale, les antibrouillards perdent leur intérêt et peuvent même gêner les autres conducteurs. C’est pour cela que leur usage est limité à des situations bien précises.
Sur le terrain, on retient surtout une règle de bon sens, si vous voyez correctement et que les autres vous voient sans difficulté, les antibrouillards n’ont pas de raison d’être allumés. Cette logique vaut encore plus pour les feux arrière, très puissants et vite éblouissants quand ils sont utilisés à tort.
Feux antibrouillard avant, conditions d’utilisation autorisées
Les feux antibrouillard avant ont un champ d’usage plus large que les feux arrière. Ils peuvent être utilisés en cas de brouillard, de chute de neige et de forte pluie. Dans ces situations, ils peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement lorsque l’éclairage classique ne suffit plus.
Ils sont aussi autorisés hors agglomération pour compléter les feux de route sur des routes étroites et sinueuses, à condition de ne pas éblouir les autres usagers. Plusieurs organismes de formation conseillent de les allumer lorsque la visibilité passe sous environ 150 à 200 mètres. Ce repère reste utile pour décider rapidement.
Dans quelles situations les allumer
Le brouillard reste le cas le plus connu. Dans cette situation, les antibrouillards avant améliorent la perception du bord de route et des repères proches. Ils sont aussi adaptés aux chutes de neige, quand les flocons renvoient fortement la lumière des feux classiques.
En cas de forte pluie, l’usage des antibrouillards avant est admis, car la masse d’eau dans l’air réduit la portée des feux de croisement. En revanche, une simple averse ne suffit pas. Il faut une baisse réelle de visibilité, pas seulement un ciel chargé ou une route mouillée.
À consulter :  Contrôle par radar jumelle : l’interception est-elle obligatoire après l’infraction ?
Dans quels cas les éviter
Les antibrouillards avant ne doivent pas être utilisés par temps clair. Ils sont également interdits lors de faibles averses, quand la visibilité reste bonne. Dans ces cas-là, ils n’apportent rien de plus et peuvent gêner les véhicules venant en face.
Ils doivent aussi être coupés dès qu’ils risquent d’éblouir d’autres conducteurs. C’est le même réflexe qu’avec les pleins phares, on les garde seulement tant qu’ils apportent un gain réel et sans nuisance pour les autres usagers.
Feux antibrouillard arrière, usage strictement limité
Les feux antibrouillard arrière sont beaucoup plus encadrés. Ils ne doivent être allumés qu’en cas de brouillard intense ou de fortes chutes de neige. Leur rôle n’est pas d’éclairer la route, mais de rendre le véhicule très visible de l’arrière.
Ils sont interdits sous la pluie, y compris en cas de forte pluie. Plusieurs conducteurs se trompent sur ce point, mais la règle est nette. Dès que la pluie remplace le brouillard, le feu arrière de brouillard n’a plus lieu d’être.
Pourquoi leur usage est si limité
Le feu antibrouillard arrière éclaire fort et peut vite gêner celui qui suit. Il est utile lorsque la visibilité devient très faible, autour de 100 mètres ou moins, car il réduit le risque de collision par l’arrière. En dehors de ce contexte, il attire surtout l’attention de manière excessive.
Dès que la visibilité s’améliore, il faut l’éteindre sans attendre. C’est un point de vigilance important, car un feu arrière trop longtemps allumé finit par éblouir les autres conducteurs et par brouiller leur perception de distance.
Situations interdites
Il est interdit de conserver le feu antibrouillard arrière allumé lorsque la route redevient lisible normalement. Le même interdit vaut quand il n’y a plus de brouillard, plus de neige, ou quand la circulation reprend dans des conditions ordinaires.
La pluie, même forte, ne justifie pas son utilisation. C’est une erreur fréquente, mais la réglementation ne laisse pas de place au doute. Le feu arrière de brouillard doit rester réservé aux cas de visibilité très réduite, pas à tous les mauvais temps.
Pour bien visualiser la différence entre les deux types de feux, voici un rappel synthétique des usages admis et interdits.
Type de feu Usage autorisé Usage interdit
Antibrouillard avant Brouillard, neige, forte pluie, routes étroites hors agglomération si nécessaire Temps clair, simple averse, visibilité normale
Antibrouillard arrière Brouillard dense, fortes chutes de neige, visibilité très réduite Pluie, même forte, temps clair, visibilité redevenue correcte
Interdictions et sanctions en cas d’usage non justifié
Circuler avec les feux antibrouillard allumés sans raison valable est interdit. Cela concerne les feux avant comme les feux arrière. Le problème n’est pas seulement réglementaire, il est aussi concret, car ces feux peuvent éblouir et perturber les autres conducteurs.
Lorsque les conditions de visibilité redeviennent bonnes, il faut revenir à un éclairage classique. Les antibrouillards n’ont pas vocation à rester allumés en permanence. Leur usage abusif peut être sanctionné, même s’il n’y a pas eu d’accident.
Pour savoir comment contester une amende, consultez notre guide.
Amende prévue par le Code de la route
L’usage non justifié des feux antibrouillard constitue une contravention de 4ᵉ classe. L’amende forfaitaire est de 135 €, avec une minoration à 90 € et une majoration à 375 € selon les délais de paiement. En revanche, il n’y a pas de retrait de points.
À consulter :  Combien de temps pour recevoir une amende de vidéo-verbalisation ? Délais et infractions sanctionnées
Cette sanction montre que le législateur considère ces fautes comme sérieuses, surtout parce qu’elles nuisent à la sécurité des autres usagers. Un feu mal utilisé peut suffire à masquer une trajectoire, fausser une perception ou fatiguer inutilement l’œil des conducteurs suivants.
Caractère obligatoire ou facultatif des feux antibrouillard sur les véhicules
Les feux antibrouillard avant sont autorisés mais non obligatoires. Un véhicule peut donc circuler sans en être équipé. Leur présence dépend du modèle, de la finition et du choix du constructeur, mais la loi n’impose pas d’en installer à l’avant.
À l’arrière, la situation est différente. Les véhicules neufs mis en circulation depuis 1990 doivent être équipés d’au moins un feu antibrouillard arrière, généralement placé à gauche. En revanche, même lorsqu’il est présent, son allumage n’est jamais obligatoire si les autres feux permettent déjà une visibilité suffisante.
Ce que cela change pour le conducteur
Le conducteur ne doit pas confondre équipement obligatoire et usage obligatoire. Le fait d’avoir un feu antibrouillard arrière sur le véhicule ne veut pas dire qu’il faut l’allumer dès qu’il pleut ou dès que la nuit tombe. Son emploi reste lié aux conditions de visibilité.
De la même façon, l’absence de feux antibrouillard avant ne constitue pas une infraction. Le véhicule peut rouler légalement sans cet équipement, tant que les feux réglementaires comme les feux de croisement permettent de circuler dans de bonnes conditions de sécurité.
Conseils clairs pour rester dans la légalité
Pour éviter les erreurs, il faut retenir une méthode simple. On allume les antibrouillards seulement quand la visibilité baisse vraiment, et on les coupe dès que la situation s’améliore. Cette habitude suffit à éviter la plupart des usages contestables.
Les repères donnés par les organismes de formation sont utiles, mais ils ne remplacent pas l’observation directe. Si vous voyez loin, si les marquages restent nets et si les autres véhicules sont bien perceptibles, les antibrouillards ne sont pas nécessaires.
Quand allumer les feux antibrouillard avant ?
Les feux antibrouillard avant peuvent être allumés en cas de brouillard, de neige ou de forte pluie. Ils deviennent pertinents lorsque la visibilité passe sous environ 150 à 200 mètres. Dans certains cas, ils peuvent même suffire avec les feux de croisement si la route est très dégradée visuellement.
En revanche, il faut les garder éteints par temps clair, pendant les petites averses et dès que la visibilité redevient normale. Le bon réflexe consiste à les considérer comme un appui ponctuel, pas comme un éclairage systématique.
Quand allumer les feux antibrouillard arrière ?
Le feu antibrouillard arrière ne doit être utilisé qu’en cas de brouillard dense ou de fortes chutes de neige, lorsque la visibilité tombe à environ 100 mètres ou moins. C’est sa seule vraie zone d’utilité, parce qu’il sert à éviter que le véhicule ne disparaisse dans le décor.
Il ne faut jamais le laisser allumé sous la pluie, même forte, ni après une amélioration de la météo. Dès que la visibilité redevient correcte, il doit être coupé pour ne pas gêner ceux qui suivent. C’est le bon réflexe pour rester dans les règles et rouler proprement.
En résumé, les feux antibrouillard sont utiles, mais seulement dans les bons cas. Bien utilisés, ils améliorent la sécurité, mal utilisés, ils deviennent vite une gêne et exposent à une sanction.
