Comment contester une amende radar ? Le guide complet pour réussir votre recours
Une amende radar survient lorsqu’un dispositif automatique enregistre une infraction au code de la route, le plus souvent en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Nous expliquons ici comment comprendre ce type de contravention, quand et comment la contester, les preuves à rassembler et les cas particuliers qui changent la procédure. Ce guide s’appuie sur les règles appliquées en France et reprend les démarches utilisées auprès de l’ANTAI et du Centre automatisé de constatation des infractions.
Pour contester une amende radar, respectez les délais, suivez la procédure et demandez les preuves afin de préserver vos points et votre budget.
  • Agissez sous 45 jours à compter de l’envoi de l’avis, sinon risque de rejet.
  • Remplissez la requête en exonération (cas n°3) et envoyez-la en LRAR ou via l’ANTAI, conservez les justificatifs.
  • Versez la consignation ~135 € pour suspendre la suite, une absence de consignation entraîne souvent un rejet.
  • Demandez les photos du flash et joignez les pièces, vérifiez lisibilité de la plaque et identification du conducteur.
  • Avant de payer, contrôlez la régularité: signalisation et arrêté, et recalculez la vitesse retenue avec les tolérances 5 km/h ou 5 %; cas particuliers, véhicule loué ou radar mobile.
Comprendre l’amende radar et la contestation
L’amende radar est un avis de contravention émis suite au relevé automatique d’une infraction routière. Le dispositif enregistre généralement la plaque, la vitesse et une image du véhicule, qui servent de base au procès-verbal envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation.
Contester cette amende peut permettre d’éviter le paiement, de préserver des points de permis et, selon les cas, d’obtenir l’annulation de la contravention. Il ne s’agit pas seulement d’un recours financier, mais d’une démarche procédurale qui exige de respecter des règles précises pour être recevable.
Respecter les délais de contestation
La contestation doit être faite rapidement, sans quoi la demande risque d’être rejetée d’emblée.
Vous disposez de 45 jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour saisir la procédure de contestation. Ce délai figure en haut à droite de l’avis de contravention et conditionne la recevabilité du recours.
En cas de dépassement de ce délai, une requête envoyée hors délai peut entraîner un rejet automatique. La seule exception possible concerne des circonstances particulières prouvées (par exemple, impossibilité matérielle liée à une hospitalisation), mais ces situations restent exceptionnelles et demandent des justificatifs solides.
Procédure de contestation de l’amende
La contestation suit une procédure encadrée, il faut respecter l’ordre des étapes et joindre les pièces demandées pour espérer une suite favorable.
Utilisation du formulaire de requête en exonération
L’avis de contravention contient un formulaire nommé requête en exonération ou formulaire « cas n°3 ». Il convient de le remplir en indiquant précisément les motifs de votre contestation et les éléments de fait qui la justifient.
Il est recommandé d’envoyer ce formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), ou via l’interface en ligne de l’ANTAI lorsque cette option est disponible. L’envoi recommandé permet de prouver la date d’expédition et de sécuriser la recevabilité de la requête.
Règlement de la consignation
Pour que la contestation suspendre la procédure de paiement et l’imposition de majoration, il est souvent demandé de verser une consignation. Le montant courant est d’environ 135 € pour une infraction de vitesse standard.
À consulter :  Amende pour stationnement gênant : montants, tarifs et risques de mise en fourrière
Si vous envoyez la requête sans consignation, ceci entraîne fréquemment un rejet automatique de la demande. La consignation ne vaut pas admission de culpabilité, elle permet simplement de bloquer les suites immédiates pendant l’examen du recours.
Motifs légitimes pour contester une amende radar
Plusieurs motifs peuvent justifier une contestation, à condition d’être étayés par des preuves ou des éléments de procédure. Nous détaillons ci-dessous les motifs les plus courants et la manière de les argumenter.
Erreur sur l’identification du conducteur
Il est fréquent que l’avis de contravention désigne le titulaire de la carte grise comme auteur de l’infraction. Si vous n’étiez pas au volant, vous pouvez contester l’identification du conducteur. Cette contestation implique des preuves indiquant que vous n’étiez pas le conducteur au moment des faits.
Lors de cette démarche, évitez de « dénoncer » une autre personne sans preuve. Si vous désignez un tiers, le loueur ou une autre procédure de désignation pourra s’appliquer. Le meilleur moyen de contester reste d’apporter des éléments concrets, par exemple un justificatif de présence ailleurs au moment du flash.
Erreur de plaque d’immatriculation
L’erreur de lecture de la plaque peut provenir d’une mauvaise capture ou d’une confusion entre véhicules similaires. Vérifiez la correspondance entre la plaque figurant sur l’avis et celle de votre certificat d’immatriculation. Une différence, même d’un caractère, justifie d’exiger la photo du flash pour vérification.
Si la plaque ne correspond pas, signalez-le dans votre requête et demandez la production des clichés. Une plaque mal enregistrée ou altérée peut entraîner l’annulation de la contravention lorsqu’il existe une preuve formelle d’erreur.
Signalisation manquante ou défaut de procédure
La présence et la conformité de la signalisation sont des éléments de fond. Il existe des situations où la limitation de vitesse n’a pas été légalement instituée par arrêté préfectoral ou municipal, ou où la signalisation sur le terrain est absente ou dégradée.
Vous pouvez exiger la production de l’arrêté justifiant la limitation à la vitesse constatée. Si la collectivité n’a pas pris l’arrêté ou si la signalisation était manquante, votre recours gagne en force. Une demande adressée à la préfecture permet d’obtenir cet arrêté, et l’absence de document peut conduire à l’annulation de l’avis.
Obtenir des preuves pour soutenir votre contestation
Demander les éléments de preuve produits par le radar renforce considérablement une contestation. Les images et les données techniques doivent être obtenues formellement.
Demande des photos du flash
Adressez une demande écrite au Centre automatisé de traitement des contestations en réclamant la photographie du flash. Vous pouvez effectuer la demande via le formulaire présent sur l’avis ou par courrier en joignant les pièces demandées. L’ANTAI fournit habituellement ces clichés sur demande.
Les documents à joindre sont généralement : une copie de votre pièce d’identité, l’avis de contravention, et la carte grise du véhicule. Ces pièces permettent au service de vérifier la recevabilité et d’envoyer les clichés correspondants.
À la réception des photos, interprétez-les avec attention. Si la photo est floue, prise de dos ou ne permet pas d’identifier le conducteur, vous pouvez faire valoir que l’image ne prouve pas la culpabilité et demander l’annulation de la poursuite. D’autres arguments valables incluent l’occlusion de la plaque ou une luminosité rendant la lecture impossible.
À consulter :  Combien de temps pour recevoir une amende de vidéo-verbalisation ? Délais et infractions sanctionnées
Si les clichés montrent clairement la plaque mais pas le conducteur, cela suffit parfois pour maintenir la contravention à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation, sauf si vous prouvez que le véhicule était confié à un tiers identifié au moment des faits.
Comprendre les marges d’erreur des radars
Les radars appliquent des tolérances techniques avant de retenir une vitesse. Connaître ces marges permet de vérifier si l’excès relevé dépasse réellement la valeur retenue.
Les règles appliquées sont les suivantes : une tolérance de 5 km/h est déduite pour les vitesses mesurées jusqu’à 100 km/h, et une tolérance de 5 % s’applique au-delà. Ces valeurs influent sur la vitesse retenue et sur le classement de l’infraction.
Le tableau ci-dessous illustre des cas pratiques de vitesse relevée, tolérance et vitesse retenue.
Limitation Vitesse relevée Tolérance appliquée Vitesse retenue Décision probable
90 km/h 96 km/h 5 km/h 91 km/h Flash non sanctionné si retenue ≤ 90
110 km/h 116 km/h 5 % (5,8 km/h arrondi) 110,2 km/h Sanction possible selon arrondi et procédure
50 km/h 57 km/h 5 km/h 52 km/h Contravention pour dépassement
30 km/h 34 km/h 5 km/h 29 km/h Pas de retenue au-dessus de la limite
Cas particuliers pour la contestation
Deux situations reviennent fréquemment et modifient légèrement la manière d’agir : les véhicules loués et les radars mobiles. Il faut gérer ces cas avec attention pour préserver vos droits et délais.
Véhicule loué
Lorsque le véhicule est loué, l’avis est d’abord envoyé au titulaire de la carte grise, souvent la société de location. Le loueur dispose d’un délai pour désigner le locataire. Si vous étiez locataire au moment de l’infraction, veillez à ce que la désignation soit faite à votre nom pour que le délai de contestation vous soit notifié.
En pratique, la procédure implique que vous contactiez le loueur rapidement. Si la société ne désigne pas le conducteur dans les temps, les délais peuvent être impactés. Documentez les dates de location et conservez les contrats pour appuyer toute contestation.
Vérifiez également la caution demandée par le loueur.
Radars mobiles ou « fou »
Les radars mobiles dits « opérés » ou le dispositif surnommé « radar fou » fonctionnent souvent dans des conditions techniques différentes des radars fixes. Malgré cela, la procédure de contestation reste proche de celle des radars fixes : requête, demande de clichés et consignation éventuelle.
Un point important, rappelé par les praticiens et les textes, consiste à ne pas payer l’amende avant d’avoir tenté la contestation si vous souhaitez garder la possibilité d’un recours effectif. Le paiement bloque souvent la voie de contestation en ligne ou par formulaire.
Pour résumer, respectez les délais, utilisez le formulaire de requête, joignez les pièces demandées et versez la consignation si nécessaire. Demandez les photos du flash et vérifiez signalisation et arrêtés pour renforcer votre dossier. En cas de doute, n’hésitez pas à demander les documents administratifs qui prouvent la régularité de la procédure.
