Franchise absolue et relative : différences pour votre assurance ?
Quand on parle d’assurance, la franchise est le morceau de sinistre qui reste à votre charge. Elle apparaît dans les contrats auto, habitation ou santé, et son montant varie selon les garanties choisies. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut comprendre son calcul, ses formes et ses effets sur l’indemnisation.
Comprendre la franchise vous évite les mauvaises surprises, en vous aidant à choisir une formule qui limite le reste à charge selon votre usage.
  • Vérifiez si la franchise est absolue (déduite à chaque sinistre) ou relative (seuil déclenchant le remboursement), car l’effet sur l’indemnisation n’est pas le même.
  • Relisez les conditions particulières pour connaître l’expression de la franchise (somme fixe, pourcentage, mixte) et les éventuels plancher et plafond.
  • Si vous avez souvent de petits dégâts, privilégiez une franchise faible ou une formule sans franchise, sinon la franchise relative protège mieux contre les sinistres lourds.
  • Comparez la baisse de prime avec le montant que vous paierez réellement en cas de sinistre, et prévoyez une réserve pour couvrir la participation demandée.
Qu’est-ce qu’une franchise en assurance ?
En assurance, la franchise correspond à la part du sinistre laissée à la charge de l’assuré, conformément à l’article L.121-1 du Code des assurances. Autrement dit, l’assureur n’intervient pas toujours à 100 %, et une portion du dommage reste supportée par le souscripteur.
Cette règle s’applique dans de nombreux contrats, notamment en assurance auto, en assurance habitation et parfois en assurance santé. Le montant exact figure dans les conditions particulières du contrat, avec des écarts selon le type de formule et le niveau de garantie retenu.
La franchise peut prendre plusieurs formes. Elle peut être exprimée sous forme de somme fixe, par exemple 150 €, sous forme de pourcentage, comme 10 % du montant du sinistre, ou sous une forme mixte qui combine les deux. Dans tous les cas, elle s’applique pour chaque sinistre, sauf en cas d’accident non responsable.
Le principe est simple, mais ses effets sont très concrets sur le budget. Plus la franchise est élevée, plus la prime a tendance à baisser, mais plus le reste à charge augmente au moment d’un dommage. C’est donc un levier tarifaire important dans la construction du contrat.
La franchise absolue : définition et fonctionnement
La franchise absolue est le mécanisme le plus courant. Elle consiste en un montant fixe ou un pourcentage déduit systématiquement de l’indemnisation, quel que soit le coût total des réparations. L’assureur calcule l’indemnité, puis retire la franchise prévue au contrat.
Par exemple, avec une franchise absolue de 500 € et des dégâts évalués à 1 200 €, l’assureur verse 700 €. Le calcul est identique même si le sinistre est d’un autre montant, car la déduction reste appliquée à chaque fois.
Si le sinistre coûte moins que la franchise, l’assuré ne reçoit rien. Avec 150 € de dommages et une franchise absolue de 200 €, il n’y a aucune indemnisation. Ce fonctionnement évite à l’assureur de traiter les petits dossiers, mais il laisse le client assumer seul les dégâts les plus légers.
Il faut aussi retenir que l’assuré doit payer cette somme, qu’il soit responsable ou non du sinistre, sauf dans le cas d’un accident non responsable. Dans ce cas, la franchise ne s’applique pas et l’indemnisation suit les règles de la responsabilité du tiers.
La franchise absolue présente un intérêt clair pour l’assureur et pour certains assurés, car elle contribue à réduire la prime d’assurance. En contrepartie, elle crée un reste à charge systématique à chaque sinistre, même lorsque les dommages sont modestes.
À consulter :  Comparer les devis d’assurance auto pour choisir une couverture adaptée
La franchise relative ou simple : définition et fonctionnement
La franchise relative, aussi appelée franchise simple, fonctionne différemment. Elle correspond à un seuil plancher en dessous duquel l’assureur ne verse aucune indemnisation. Elle agit comme un point de déclenchement de la garantie, pas comme une somme prélevée sur l’indemnité.
Le mécanisme est net. Si le montant des dommages est inférieur ou égal à la franchise, l’assuré ne perçoit aucun remboursement. Si le montant des dommages dépasse ce seuil, l’assureur rembourse la totalité des frais, sans déduire la franchise.
Avec une franchise relative de 300 €, un sinistre de 250 € ne donne droit à rien. En revanche, un sinistre de 700 € est remboursé intégralement, soit 700 €, sans retrait des 300 € annoncés. La franchise ne s’impute donc jamais sur les montants supérieurs au seuil.
Cette différence est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que la franchise relative fonctionne comme une franchise absolue, avec une déduction partielle sur les gros sinistres. C’est faux. Seule la franchise absolue se déduit systématiquement de l’indemnisation.
La franchise relative sert surtout à protéger l’assuré contre les dommages importants. Elle peut être intéressante quand on veut éviter tout reste à charge sur un sinistre sérieux, tout en acceptant de ne pas être indemnisé pour les petits dégâts.
Comparatif : franchise absolue vs franchise relative
Pour bien choisir, il faut comparer les deux logiques de fonctionnement et leurs effets sur le coût du contrat. Le tableau ci-dessous résume les différences les plus utiles à retenir.
Type de franchise Mécanisme Effet sur l’indemnisation Profil d’usage
Franchise absolue Montant fixe ou pourcentage déduit à chaque sinistre Indemnisation réduite du montant de la franchise Contrats courants, recherche d’une prime plus basse
Franchise relative Seuil à dépasser pour déclencher le remboursement Rien si le sinistre est sous le seuil, remboursement total au-dessus Protection renforcée sur les sinistres élevés
Sur le plan financier, la franchise absolue permet souvent de faire baisser la prime, mais elle impose un paiement régulier dès qu’un dommage survient. Elle convient donc davantage aux assurés qui acceptent de conserver une part du risque à leur charge.
La franchise relative, de son côté, protège mieux contre les gros sinistres, car elle ne laisse aucun reste à charge si le seuil est franchi. En revanche, elle n’apporte rien pour les petits dégâts, ce qui peut être pénalisant pour les conducteurs exposés aux rayures, chocs légers ou bris mineurs.
Dans les deux cas, plus le montant de la franchise est élevé, plus la prime d’assurance a tendance à être basse. Ce lien entre niveau de franchise et tarif reste un point central quand on compare plusieurs offres.
Dans les contrats auto, habitation et santé, la franchise absolue reste la plus répandue. La franchise relative est plutôt proposée en option, souvent à des conducteurs qui cherchent une couverture plus protectrice sur les sinistres majeurs.
Focus sur la franchise proportionnelle
La franchise proportionnelle est plus rare. Elle correspond à un pourcentage du montant du sinistre, avec un plancher et un plafond. Le mécanisme encadre donc la somme finale, pour éviter qu’elle soit trop faible ou trop élevée selon le montant du dommage.
À consulter :  Compensation pour perte de voiture de fonction : conditions et démarches
Ce type de franchise apparaît surtout dans certains contrats spécifiques, lorsque le risque est difficile à évaluer. On le rencontre moins souvent que les franchises absolue et relative, qui dominent largement les contrats de particuliers.
Son intérêt est de faire varier la participation de l’assuré en fonction de la gravité du sinistre. Mais dans les faits, elle reste marginale et demande une lecture attentive du contrat pour comprendre le calcul exact.
Par exemple, si un contrat prévoit 10 % du sinistre avec une franchise minimale de 100 € et une maximale de 500 €, le montant à charge évolue dans cette fourchette. Ce système peut sembler souple, mais il demande une bonne maîtrise des clauses pour éviter toute erreur d’interprétation.
Comment choisir entre franchise absolue et franchise relative ?
Le bon choix dépend d’abord de votre fréquence de sinistres. Si vous subissez souvent des petits dommages, la franchise absolue peut sembler plus logique, car elle accompagne une prime souvent plus accessible. Si vous voulez surtout vous protéger contre un sinistre lourd mais rare, la franchise relative peut mieux répondre à votre besoin.
Votre capacité financière compte aussi. Une franchise absolue implique un reste à charge régulier, donc il faut pouvoir absorber plusieurs petits paiements au fil du temps. Avec une franchise relative, il faut accepter l’absence d’indemnisation sur les petits sinistres, tout en sachant que les gros dommages seront remboursés intégralement une fois le seuil franchi.
Il existe aussi des contrats sans franchise. Dans ce cas, l’assuré n’a aucun reste à charge, mais la prime est plus élevée. Cette formule peut convenir à certains profils, à condition d’accepter un coût annuel supérieur.
Dans tous les cas, l’assuré reste en partie son propre assureur pour le montant de la franchise. Cette logique limite la prise en charge des petits sinistres et pousse chacun à arbitrer entre prix du contrat et niveau de protection.
Points de vigilance et erreurs fréquentes
La première erreur consiste à confondre franchise absolue et franchise relative. La relative ne retire rien sur un gros sinistre, elle s’active uniquement si le seuil est dépassé. La absolue, elle, réduit l’indemnité à chaque dossier traité.
Il faut aussi vérifier la manière dont la franchise est exprimée. Elle peut être fixe, en pourcentage, ou combinée. Un contrat annoncé à première vue comme avantageux peut devenir moins intéressant si la formule de calcul est défavorable sur un sinistre important.
Autre point de vigilance, la franchise s’applique à chaque sinistre, même mineur, sauf en cas d’accident non responsable. Cette règle mérite d’être vérifiée avant signature, car elle influe directement sur le niveau réel de couverture.
Le montant de la franchise figure toujours dans les conditions particulières du contrat. Il faut donc relire ce document avant la souscription, car il précise le niveau exact de participation demandé à l’assuré et les cas où cette participation change.
Les tendances de 2026 montrent que la franchise absolue reste majoritaire, notamment en assurance auto. Des options alternatives existent toutefois selon les profils et les besoins, avec des offres plus souples pour les assurés qui veulent adapter leur reste à charge.
En résumé, comprendre la franchise permet de lire un contrat avec plus de lucidité, de comparer les garanties sans se tromper et de choisir un niveau de couverture cohérent avec son usage réel du véhicule ou du logement.
