BMW F900XR : les problèmes à connaître avant d’acheter
Lorsqu’on s’intéresse à une moto aussi réputée que la BMW F900XR, nous ne pouvons nous empêcher d’examiner ses qualités mais aussi ses défauts. Depuis son lancement, ce modèle trail-routier a suscité des réactions mitigées parmi les passionnés. Entre performances routières et problèmes techniques, nous avons analysé en profondeur ce modèle pour vous aider à faire un choix éclairé. Notre expérience avec différents types de véhicules nous permet d’aborder cette analyse avec un œil d’expert et de vous fournir toutes les informations nécessaires.
La BMW F900XR présente des atouts mais souffre de problèmes mécaniques et de confort qui méritent attention avant achat.
  • Problèmes mécaniques : consommation d’huile excessive, embrayage défaillant avec broutage au démarrage et fuites au niveau du carter moteur
  • Confort insuffisant : selle particulièrement dure, suspensions trop molles et protection au vent limitée pour les grands gabarits
  • Entretien préventif nécessaire : vérifications fréquentes du niveau d’huile, ajustements réguliers de la chaîne et du câble d’embrayage
  • Garantie rassurante de 36 mois sans limite de kilométrage, mais fiabilité du moteur Loncin en dessous des standards BMW
Problèmes mécaniques majeurs de la BMW F900XR
La BMW F900XR présente plusieurs faiblesses mécaniques que tout acheteur potentiel devrait connaître. La consommation d’huile excessive constitue l’un des problèmes les plus fréquemment signalés. De nombreux propriétaires rapportent devoir effectuer des vérifications régulières et des appoints d’huile entre les entretiens. Une situation qui nécessite une vigilance constante et qui peut surprendre pour une moto premium.
Les problèmes d’embrayage représentent un autre point noir pour ce modèle. Le broutage au démarrage à froid, particulièrement présent lors des premiers kilomètres, s’avère particulièrement désagréable. Les difficultés à trouver le point mort et les claquements au passage des rapports complètent cette liste de désagréments liés à la transmission. Ces soucis ont d’ailleurs conduit BMW à effectuer un rappel constructeur sur les premiers modèles de 2020.
Les pièces détachées pour transmission font partie des éléments à surveiller particulièrement. La tension de la chaîne se relâche rapidement et nécessite des ajustements fréquents pour éviter une usure prématurée.
À consulter :  Combien de temps dure une batterie de moto sans rouler​ ?
Des fuites d’huile au niveau du carter moteur et le long du couvercle du bas moteur ont été signalées par plusieurs utilisateurs. Cette problématique s’ajoute à la tendance à la surchauffe dans des conditions difficiles, particulièrement en été ou lors d’une utilisation intensive.
ProblèmeManifestationSolution préventive
Consommation d’huileBaisse rapide du niveauVérifications hebdomadaires
EmbrayageBroutage, point mort difficileAjustement régulier du câble
TransmissionTension chaîne instableRéglage tous les 1000 km
Fuites d’huileTraces au niveau du carterInspection régulière des joints
Confort et ergonomie : points d’amélioration
Si la BMW F900XR possède des qualités indéniables sur route, son confort fait l’objet de critiques importantes. Les suspensions sont souvent jugées trop molles par les utilisateurs, malgré un débattement avant de 170 mm et arrière de 172 mm. L’option Dynamic ESA pour l’ajustement électronique améliore la situation, mais reste un coût supplémentaire significatif.
La selle constitue un autre point faible majeur. Décrite comme particulièrement dure par de nombreux propriétaires, elle devient problématique sur les longs trajets que ce type de moto est pourtant censé favoriser. Nous recommandons vivement d’investir dans des accessoires confort pour votre BMW si vous prévoyez de parcourir de longues distances.
La protection contre le vent s’avère également limitée, même avec la bulle haute en option. Les conducteurs de grande taille (environ 190 cm) rapportent une protection insuffisante qui peut devenir fatiguante sur autoroute. Les vibrations présentes entre 3500 et 4000 tr/min constituent un autre facteur impactant négativement l’agrément de conduite sur longs trajets.
Sur le plan électronique, plusieurs propriétaires signalent des bugs occasionnels dans l’affichage du tableau de bord ou avec les modes de conduite. Les finitions sont parfois jugées en deçà des standards habituels de BMW, ce qui questionne le rapport qualité-prix de ce modèle.
BMW F900XR : les problèmes à connaître avant d'acheter
Éléments ergonomiques à surveiller
Voici les principaux points d’attention concernant l’ergonomie :
  • Dureté excessive de la selle d’origine
  • Protection au vent insuffisante pour les grands gabarits
  • Vibrations gênantes à certains régimes
  • Suspensions trop souples pour une conduite sportive
  • Bruit moteur parfois qualifié de désagréable
À consulter :  Différence entre trail routier et roadster en moto : lequel choisir ?
Solutions et entretien préventif
Face aux problèmes recensés, plusieurs solutions préventives s’imposent pour maintenir votre F900XR en bonne condition. L’entretien régulier du moteur constitue la priorité absolue avec des vérifications fréquentes du niveau d’huile et des vidanges plus rapprochées que les préconisations du constructeur. L’installation d’un radiateur d’huile supplémentaire peut également s’avérer judicieuse pour les utilisations intensives.
Pour atténuer les problèmes d’embrayage, nous conseillons de :
  1. Laisser chauffer le moteur quelques minutes avant de partir
  2. Ajuster régulièrement le câble d’embrayage
  3. Vérifier si votre moto est concernée par le rappel constructeur
  4. Utiliser une huile de qualité adaptée aux spécifications BMW
La transmission nécessite également une attention particulière avec un réglage et une lubrification réguliers de la chaîne. Nous recommandons de remplacer la chaîne de distribution tous les 10 000 à 15 000 km pour éviter les mauvaises surprises.
Pour améliorer le confort, plusieurs solutions existent : installation d’une selle aftermarket ou d’un coussin gel, ajout d’un pare-brise plus haut ou de déflecteurs latéraux, et éventuellement réglage personnalisé de la suspension. Ces modifications peuvent transformer significativement l’expérience de conduite.
Fiabilité et garantie : ce qu’il faut savoir
La BMW F900XR bénéficie d’une garantie constructeur de 36 mois sur les motos neuves depuis l’année modèle 2019, sans limite de kilométrage. Cette couverture relativement généreuse constitue un argument rassurant face aux problèmes potentiels. En addition, BMW propose une assistance avec remorquage gratuit vers le concessionnaire le plus proche en cas de panne.
Il convient néanmoins de noter que le moteur Loncin, fabriqué en Chine, suscite des interrogations parmi certains propriétaires concernant sa fiabilité à long terme. Ce choix de production contraste avec l’image premium traditionnellement associée à BMW.
En 2023, une étude indépendante sur la fiabilité des motos a montré que la F900XR se situait légèrement en dessous de la moyenne de sa catégorie, principalement en raison des problèmes de consommation d’huile et d’embrayage. Pourtant, les modèles récents semblent montrer des améliorations, preuve que BMW a pris en compte les retours des premiers utilisateurs.
Lors de l’achat d’une F900XR d’occasion, vérifiez impérativement le niveau d’huile, l’absence de fuites, les bruits moteur, l’état de l’embrayage et de la chaîne. Consultez également l’historique complet via Histovec pour vous assurer que les rappels constructeur ont bien été effectués.
