Avantage en nature du véhicule de fonction : calcul et barèmes 2026
Quand l’entreprise met une voiture à disposition, la question fiscale ne tarde pas à arriver. Ce véhicule peut servir pour les trajets pro, mais aussi pour les déplacements privés, et c’est justement ce point qui transforme la voiture de fonction en avantage en nature. En 2026, le sujet a pris du relief avec la réforme entrée en vigueur depuis le 1er février 2025, car le calcul dépend désormais de la date de mise à disposition et non plus seulement de la date d’achat.
Vérifier la date de mise à disposition et la prise en charge du carburant nous permet de maîtriser l’avantage imposable et d’éviter des régularisations sur la paie.
  • Contrôlez la date de mise à disposition (avant ou à partir du 1er février 2025) : elle fixe le barème applicable (ancien barème vs nouveau barème pouvant passer, par exemple, de 9 % à 15 % pour un véhicule de moins de 5 ans).
  • Vérifiez la prise en charge du carburant car elle fait monter le taux (ex. 15 % sans carburant contre 20 % avec pour un véhicule acheté de moins de 5 ans mis à disposition après le 1er février 2025).
  • Pour les véhicules 100 % électriques, appliquez l’abattement de 70 % dans la limite de 4 641,40 € par an en 2026 (régime prolongé jusqu’au 31 décembre 2027) et n’intégrez pas l’électricité payée par l’employeur.
  • Pour les LOA ou LLD, basez-vous sur le coût global annuel (loyers, assurance, entretien) et appliquez les taux selon la date de mise à disposition (depuis 1er février 2025 : 50 % sans carburant, 67 % avec carburant).
  • Privilégiez la méthode réelle si l’usage privé est limité, et conservez tous les justificatifs et le suivi kilométrique pour sécuriser le calcul.
Qu’est-ce qu’un avantage en nature véhicule de fonction ?
Un avantage en nature véhicule correspond à la mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié, avec une possibilité d’usage personnel. Autrement dit, si vous pouvez rentrer chez vous, partir en week-end ou faire des trajets privés avec la voiture de l’entreprise, une partie de cet usage est considérée comme une forme de rémunération.
L’URSSAF traite cet avantage comme un élément de salaire. Il entre donc dans l’assiette des cotisations sociales et dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette logique distingue clairement la voiture de fonction d’une simple indemnisation kilométrique, qui sert à rembourser un déplacement professionnel sans donner de droit d’usage privé.
Le changement réglementaire appliqué depuis le 1er février 2025 impose une lecture plus attentive des règles. Le barème applicable ne dépend pas seulement du véhicule lui-même, mais de la date à laquelle il a été mis à disposition du salarié. Cette nuance évite bien des erreurs, surtout dans les entreprises qui renouvellent leur flotte auto en plusieurs temps.
Règles générales et cadre de la réforme 2026
Depuis cette réforme, deux régimes cohabitent en parallèle. Le premier concerne les véhicules attribués avant la 1er février 2025, le second ceux mis à disposition à partir de cette date. Cela change directement le niveau de forfait à retenir pour calculer l’avantage imposable.
Dans les faits, les nouveaux taux sont plus élevés pour les véhicules thermiques et hybrides. Dans certains cas, le passage est net, avec un barème qui augmente fortement, par exemple de 9 % à 15 % pour un véhicule de moins de 5 ans sans carburant pris en charge. Il faut donc vérifier le régime d’application avant toute paie ou régularisation.
La distinction entre date d’achat et date de mise à disposition reste un point de vigilance majeur. Beaucoup d’erreurs viennent de là, alors que la référence correcte pour choisir le barème est bien la date à laquelle le salarié reçoit effectivement le véhicule.
Deux barèmes selon la date de mise à disposition
Pour un véhicule attribué avant le 1er février 2025, l’ancien barème reste valable. Pour un véhicule mis à disposition à partir de cette date, le nouveau barème s’applique, même si le véhicule a été acheté auparavant par l’entreprise.
Cette logique produit des écarts importants sur le montant imposable. Un même véhicule peut donc conduire à deux résultats différents selon la date de remise au salarié. C’est un point à intégrer dans les outils de paie et dans les décisions de gestion de flotte.
Le cas des véhicules électriques
Les voitures électriques continuent de bénéficier d’un traitement plus favorable. L’avantage calculé peut être réduit par un abattement de 70 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 4 641,40 € en 2026. Ce régime est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.
Autre point favorable, les frais d’électricité payés par l’employeur pour la recharge, au bureau ou à domicile, ne sont pas intégrés dans l’avantage en nature. Cela réduit la base de calcul et renforce l’intérêt fiscal des véhicules propres.
À consulter :  Véhicule de collection : conditions d’éligibilité et avantages fiscaux
Comment calculer l’avantage en nature véhicule de fonction ?
Le calcul varie selon que le véhicule est acheté ou loué. Il existe aussi une méthode fondée sur les dépenses réelles, utile dans certains cas particuliers. Pour bien déterminer le montant, il faut croiser le type de véhicule, son ancienneté, la prise en charge du carburant et le régime applicable selon la date de mise à disposition.
Voici un tableau récapitulatif pour visualiser les principaux barèmes forfaitaires appliqués en 2026. Il permet de comparer rapidement les cas les plus fréquents et d’éviter les confusions au moment du calcul.
Situation Sans carburant pris en charge Avec carburant pris en charge
Véhicule acheté de moins de 5 ans, mis à disposition à partir du 1er février 2025 15 % du prix d’achat TTC 20 % du prix d’achat TTC, ou 15 % + frais réels de carburant
Véhicule acheté de plus de 5 ans, mis à disposition à partir du 1er février 2025 10 % du prix d’achat TTC 15 % du prix d’achat TTC, ou 10 % + frais réels de carburant
Véhicule acheté de moins de 5 ans, mis à disposition avant le 1er février 2025 9 % du prix d’achat TTC 12 % du prix d’achat TTC
Véhicule en location, mis à disposition à partir du 1er février 2025 50 % du coût global annuel 67 % du coût global annuel, ou 50 % + frais réels de carburant
Véhicule en location, mis à disposition avant le 1er février 2025 30 % du coût global annuel 40 % du coût global annuel
Cas des véhicules achetés
Pour un véhicule acheté, le calcul repose sur le prix d’achat TTC et sur l’âge du véhicule. Le nouveau barème distingue les véhicules de moins de 5 ans et ceux de plus de 5 ans. Cette différence reflète la valeur résiduelle plus faible des véhicules plus anciens.
Pour un véhicule de moins de 5 ans attribué depuis le 1er février 2025, le taux est de 15 % sans carburant pris en charge. Si l’employeur rembourse aussi le carburant, le taux monte à 20 %, ou 15 % auxquels s’ajoutent les frais réels de carburant. Pour un véhicule de plus de 5 ans, les taux passent à 10 % et 15 % selon le cas.
Exemple concret, un véhicule de fonction acheté 40 000 € TTC, de moins de 5 ans, mis à disposition après le 1er février 2025, avec carburant pris en charge, génère un avantage de 20 % x 40 000 €, soit 8 000 € par an. Rapporté au mois, cela représente 666,67 €.
Avec l’ancien barème, le même véhicule attribué avant le 1er février 2025 aurait donné un calcul plus bas, à 12 % avec carburant. Cette différence illustre l’impact direct de la réforme sur la paie et sur le coût global du véhicule pour le salarié.
Cas des véhicules en location, LOA ou LLD
Lorsque le véhicule est loué, la base de calcul n’est pas le prix d’achat mais le coût global annuel. Celui-ci comprend le loyer, l’assurance et l’entretien. Le carburant n’y entre pas, sauf si l’employeur le prend en charge, auquel cas il faut l’intégrer selon la règle applicable.
Pour les véhicules mis à disposition depuis le 1er février 2025, l’avantage en nature représente 50 % du coût global annuel sans carburant, ou 67 % avec carburant. Avant cette date, les taux étaient plus faibles, avec 30 % et 40 %.
Dans ce type de montage, le détail des charges compte beaucoup. Un loyer attractif peut masquer un coût d’entretien élevé ou une assurance plus lourde, ce qui influence l’assiette finale. Il faut donc raisonner sur le coût complet et non sur le seul montant du leasing.
Cette méthode convient bien aux flottes d’entreprise où la voiture est renouvelée régulièrement. Elle donne une lecture plus fidèle de la dépense réelle supportée par l’employeur et du bénéfice accordé au salarié.
Cas des véhicules 100 % électriques
Les véhicules électriques bénéficient d’un régime favorable, tant sur le carburant que sur le forfait. L’électricité payée par l’employeur pour recharger le véhicule ne s’ajoute pas à l’avantage en nature. Cela vaut pour une recharge au domicile comme sur le lieu de travail.
Une fois l’avantage calculé selon les règles classiques, un abattement de 70 % s’applique, dans la limite de 4 641,40 € par an en 2026. Si le forfait atteint 6 000 €, l’abattement ramène la base imposable à 1 800 €, mais il ne peut pas dépasser le plafond annuel lorsque le calcul donne une réduction supérieure.
Ce dispositif reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027. Il accompagne la montée en puissance de l’électrification du parc automobile et favorise les choix de mobilité moins émetteurs.
À consulter :  Comment récupérer la TVS de votre société : conditions, calcul et démarches
En pratique, ce traitement fiscal rend le véhicule électrique plus attractif pour l’entreprise comme pour le salarié. Il faut toutefois suivre les plafonds annuels, car ils peuvent évoluer avec les textes financiers et les mises à jour URSSAF.
La méthode réelle au kilométrage
Il existe aussi une évaluation réelle, basée sur le rapport entre les kilomètres privés et le kilométrage total annuel. La formule consiste à appliquer la part d’usage privé au total des dépenses réellement supportées par l’entreprise.
Les dépenses retenues incluent l’amortissement, l’assurance et l’entretien. Pour l’amortissement, la référence habituelle est de 20 % du coût TTC pour un véhicule de moins de 5 ans, et 10 % pour un véhicule de plus de 5 ans.
Cette méthode devient intéressante lorsque l’usage personnel est très limité ou quand le véhicule sert surtout pour des trajets professionnels. Elle permet alors d’approcher plus finement la réalité d’utilisation, au lieu d’appliquer un forfait parfois moins adapté.
En revanche, elle demande une bonne tenue des justificatifs et un suivi précis des kilomètres. Sans données fiables, le calcul perd en solidité et peut devenir source de contestation lors d’un contrôle.
Barèmes spécifiques et plafonds 2026
En 2026, les plafonds et réductions à appliquer doivent être surveillés de près. Les véhicules thermiques ou hybrides mis à disposition à compter du 1er février 2025 suivent le nouveau barème avec carburant dès lors que l’employeur prend en charge ce poste. Il ne faut pas oublier ce point, car l’erreur la plus courante consiste à utiliser le taux sans carburant par automatisme.
Pour les véhicules non électriques, l’abattement est de 50 % du forfait calculé, avec un plafond de 1 964,90 € par an en 2026. Pour les véhicules électriques, l’abattement grimpe à 70 %, avec un plafond de 4 641,40 € par an jusqu’à fin 2027.
Ces plafonds sont actualisés chaque année. Ils doivent donc être vérifiés avant toute estimation, surtout pour une paie annualisée ou pour un recalcul rétroactif. Un chiffre exact en 2026 peut ne plus l’être l’année suivante.
Erreurs à éviter en 2026
Les erreurs de calcul sont souvent les mêmes, et elles coûtent vite cher en régularisation. La première consiste à utiliser la date d’achat au lieu de la date de mise à disposition pour choisir le bon barème. La seconde revient à oublier la prise en charge du carburant, alors qu’elle change directement le taux à appliquer.
Une autre confusion fréquente porte sur l’âge du véhicule. Les seuils de moins de 5 ans et de plus de 5 ans ne mènent pas au même forfait, aussi bien à l’achat qu’en location. Il faut donc vérifier l’ancienneté avec rigueur.
  • Vérifier la date de mise à disposition avant le calcul.
  • Contrôler si le carburant est pris en charge ou non.
  • Appliquer le bon taux selon l’âge du véhicule.
  • Intégrer les abattements propres à l’électrique ou aux véhicules hybrides.
  • Inclure loyer, assurance et entretien pour les véhicules en LOA ou LLD.
Le dernier point de vigilance concerne les plafonds d’abattement. Pour l’électrique, l’abattement de 70 % reste plafonné. Pour les autres motorisations, la réduction de 50 % ne peut pas dépasser le plafond annuel en vigueur. Une omission à ce stade fausse le montant imposable et la base de cotisations.
En atelier comme en gestion de flotte, le bon réflexe consiste à relire la situation complète du véhicule avant d’établir le bulletin. C’est la meilleure manière de fiabiliser le calcul et d’éviter les reprises de paie.
Tendances fiscales et perspectives
La tendance actuelle va vers une clarification progressive des barèmes, avec des taux plus lisibles et des règles mieux alignées sur les politiques publiques de mobilité. Dans le même temps, l’électrique reste favorisé par un régime fiscal plus doux, ce qui confirme la direction prise par les pouvoirs publics.
Le maintien de l’abattement électrique jusqu’au 31 décembre 2027 montre que l’incitation ne se limite pas à une mesure ponctuelle. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’électrification du parc auto et de réorientation des avantages fiscaux.
Dans ce contexte, nous avons intérêt à suivre les mises à jour annuelles des barèmes URSSAF et des lois de finances. Les plafonds, les taux et certaines modalités peuvent changer rapidement, avec un impact direct sur le coût employeur et sur le revenu imposable du salarié.
En résumé, l’avantage en nature véhicule de fonction se calcule avec méthode, à partir de la bonne date, du bon barème et des bons frais. Une lecture rigoureuse des règles permet de sécuriser la paie tout en mesurant correctement le vrai coût d’une voiture de fonction.
