Malus au poids 2026 : barème, calcul et véhicules concernés
Le malus au poids 2026 change clairement la donne pour beaucoup d’automobilistes. Dès qu’un véhicule dépasse le nouveau seuil, la taxe peut grimper vite, surtout si le modèle est aussi concerné par le malus CO₂ ou par la puissance administrative. Pour bien s’y retrouver, il faut comprendre la règle de base, le barème progressif et les cas d’exonération.
Avec la baisse du seuil à 1 500 kg en 2026, beaucoup plus de voitures sont soumises au malus au poids, donc maîtriser le calcul vous évite des surprises coûteuses à l’immatriculation.
  • Nous vous recommandons de vérifier la masse inscrite en case G de la carte grise avant toute estimation, c’est la valeur administrative de référence.
  • Faites le calcul marginal : soustrayez 1 500 kg, puis appliquez les tarifs par tranche (10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 30 € par kilo selon la tranche franchie).
  • Vérifiez les exonérations et l’abattement de 40 % sur le malus CO₂ quand ils s’appliquent, car le total (CO₂, masse, puissance) est plafonné à 80 000 €.
  • Avant tout achat, simulez le malus, surtout pour les véhicules importés ou d’occasion, la taxation pouvant dépendre de la date d’immatriculation initiale.
  • Ne confondez pas poids catalogue et masse en ordre de marche (poids à vide plus 75 kg pour conducteur et plein), c’est cette dernière qui sert de base au calcul.
Qu’est-ce que le malus au poids 2026 : définition et évolution
Le malus au poids, aussi appelé malus masse, est une taxe appliquée aux véhicules de catégorie M1, donc aux voitures particulières comme les berlines, SUV compacts et monospaces, lorsqu’ils dépassent un certain poids. En 2026, le seuil de déclenchement est abaissé, ce qui élargit nettement le nombre de véhicules concernés.
La notion de masse en ordre de marche correspond au poids du véhicule prêt à rouler. Concrètement, on prend le poids à vide, puis on ajoute 75 kg pour représenter un conducteur et le plein de carburant. C’est cette valeur, et non le simple poids catalogué, qui sert de base de calcul.
Le changement majeur pour 2026 tient au seuil. Il passe de 1 600 kg en 2025 à 1 500 kg dès 2026. Ce glissement peut sembler modeste, mais il ouvre la porte du malus à de nombreux modèles intermédiaires, notamment des SUV compacts et des familiales bien équipées.
Selon les données disponibles, cette réforme touche désormais environ 72 % des véhicules neufs immatriculés en France en 2026. Autre point à retenir, le plafond total du malus écologique, en cumulant CO₂, masse et puissance administrative, grimpe à 80 000 € contre 70 000 € auparavant.
Barème du malus au poids 2026 : tranches et montants
Le barème 2026 repose sur des tranches de poids. Plus le véhicule est lourd, plus le tarif par kilogramme excédentaire augmente. Le système est progressif, ce qui veut dire que chaque tranche applique son propre tarif au poids qui dépasse 1 500 kg.
Voici les tranches annoncées pour 2026, avec des montants nettement plus élevés sur les véhicules les plus lourds. Le principe est simple, mais il faut bien garder en tête que le calcul n’est pas linéaire sur l’ensemble du véhicule, il est marginal par tranche.
Poids du véhicule Tarif applicable
De 1 500 à 1 699 kg 10 € par kilo excédentaire
De 1 700 à 1 799 kg 15 € par kilo excédentaire
De 1 800 à 1 899 kg 20 € par kilo excédentaire
De 1 900 à 1 999 kg 25 € par kilo excédentaire
À partir de 2 000 kg 30 € par kilo excédentaire
Autrement dit, un véhicule situé dans la première tranche ne supporte pas le même coût qu’un modèle dépassant 2 000 kg. Le tarif augmente à mesure que la masse grimpe, ce qui pénalise davantage les SUV lourds, les grands hybrides non rechargeables et certaines voitures très équipées.
À consulter :  Contrôle de police : comment bien se comporter et connaître ses droits ?
Cette logique par paliers est importante, car on a parfois tendance à croire que tout le poids excédentaire est facturé au même taux. En réalité, le barème se lit tranche par tranche, avec un tarif marginal plus élevé dès que le véhicule franchit un nouveau seuil.
Calcul du malus au poids : méthode étape par étape
Pour calculer le malus, il faut partir de la donnée indiquée en case G de la carte grise. Cette case correspond au poids en ordre de marche et sert de référence administrative pour appliquer la taxe.
La méthode se déroule ensuite en plusieurs étapes. On prend d’abord cette masse, puis on applique les éventuels abattements ou exonérations liés à la situation du véhicule. Ensuite, on soustrait le seuil de 1 500 kg pour obtenir le poids taxable. Enfin, on applique le tarif de la tranche correspondante.
Le point de vigilance, ici, est de ne pas faire une soustraction approximative. Il faut toujours partir de la masse retenue après traitement des cas particuliers, puis calculer la part qui dépasse le seuil. Cette base est indispensable pour éviter une erreur de montant.
Pour certains véhicules importés ou d’occasion, le calcul suit une règle spécifique. Si la première immatriculation à l’étranger intervient en 2026 ou après, le malus se calcule selon le poids en vigueur à cette première date d’immatriculation. Cela peut modifier la taxation finale si le véhicule a changé de régime entre-temps.
Avant tout calcul, il faut donc vérifier les exonérations et les réductions applicables. Dans certains dossiers, une simple vérification documentaire évite de surévaluer le montant dû ou, à l’inverse, de passer à côté d’une taxe réellement exigible.
Exemple de lecture du calcul
Prenons un véhicule affiché à 1 760 kg en case G. Après soustraction du seuil de 1 500 kg, la part taxable est de 260 kg. Les 199 premiers kilos au-dessus du seuil ne sont pas traités comme les suivants, car le véhicule franchit plusieurs tranches. Le calcul doit donc se faire par paliers, avec les bons taux.
Ce type de lecture évite les erreurs classiques. Beaucoup d’automobilistes appliquent un seul tarif à tout l’excédent, alors que la règle demande d’identifier la tranche d’entrée et la tranche d’arrivée. C’est là que le montant final peut varier fortement.
Véhicules concernés par le malus au poids 2026
Le malus au poids vise en priorité les véhicules particuliers de catégorie M1. On parle ici des berlines, SUV, monospaces et autres voitures de tourisme. Dès qu’ils dépassent 1 500 kg, ils peuvent entrer dans le champ de la taxe.
La mesure s’étend aussi aux camions pick-up à partir de 5 places assises, lorsqu’ils relèvent de la catégorie N1 avec une carrosserie classée hors route. Ce point est souvent moins connu, mais il peut changer le coût d’immatriculation de certains véhicules utilitaires dérivés.
Le malus s’applique lors d’une première immatriculation en France, mais aussi lors de l’importation d’un véhicule neuf ou d’occasion dont la première immatriculation internationale date de 2026 ou plus tard. Cela élargit le champ d’application au-delà des seuls achats en concession française.
Les véhicules thermiques classiques et les hybrides non rechargeables sont bien dans le périmètre dès qu’ils franchissent le seuil de masse. En revanche, le projet d’extension du malus au poids aux véhicules électriques a été abandonné. L’abattement de 600 kg qui avait été envisagé n’est finalement pas appliqué en 2026.
À consulter :  Écrasement de carte grise légal : que dit la réglementation ?
Certains utilitaires ou véhicules bénéficiant de régimes particuliers peuvent toutefois sortir du dispositif. Là encore, il faut vérifier le cas précis du véhicule, car la catégorie administrative, l’usage et la carrosserie peuvent modifier le traitement fiscal.
Exonérations, abattements et cumul des malus
Le malus au poids ne fonctionne pas seul. Selon les cas, il existe des exonérations ou réductions sur la base du poids ou des émissions de CO₂. Cela concerne notamment certains utilitaires, des véhicules électriques, ou encore des situations particulières prévues par l’administration.
Pour le malus CO₂, un abattement de 40 % peut s’appliquer dans certains cas. Cela réduit le taux retenu pour le calcul. Par exemple, un niveau de 180 g/km peut être ramené à 108 g/km, ce qui change le point d’entrée dans la taxe écologique.
En 2026, le seuil de déclenchement du malus CO₂ est fixé à 108 g/km. Cette valeur confirme la montée en pression du dispositif fiscal, avec une taxation qui démarre plus tôt et touche davantage de modèles à moteur thermique.
Le malus écologique total additionne trois éléments, à savoir le malus CO₂, le malus au poids et le malus sur la puissance administrative. Une fois ces éléments combinés, le montant total ne peut pas dépasser 80 000 € en 2026.
Ce plafond reste théorique pour beaucoup d’automobilistes, mais il devient très concret pour les véhicules puissants, lourds ou fortement émetteurs. Dès que plusieurs taxes se cumulent, la facture peut monter très vite, surtout sur les modèles haut de gamme.
Points de vigilance, erreurs fréquentes et évolutions attendues
Le premier réflexe à avoir est de retenir le bon seuil. En 2026, il ne faut plus raisonner avec 1 600 kg, qui correspond à l’ancien niveau de 2025, mais bien avec 1 500 kg. Cette baisse change la lecture du barème et le nombre de véhicules imposés.
L’erreur la plus courante consiste à oublier de soustraire le seuil de 1 500 kg avant d’appliquer le tarif. Dans ce cas, le montant est faux dès le départ. Une autre confusion fréquente consiste à croire que seuls les véhicules très lourds, au-delà de 1 800 kg, sont taxés. En réalité, la majorité des modèles de plus de 1 500 kg sont désormais concernés.
Le barème évolue chaque année, avec une tendance nette à la baisse des seuils et à la hausse des tarifs. On le voit déjà sur le CO₂, où le seuil passera de 108 g/km en 2026 à 161 g/km en 2028 selon les projections mentionnées. Le durcissement fiscal est donc bien engagé.
Il faut aussi surveiller le risque de franchir rapidement le plafond de 80 000 € sur les véhicules puissants ou très émetteurs, notamment au-delà de 192 g/km de CO₂. Dans ces cas, le cumul des taxes peut devenir disproportionné par rapport à la valeur du véhicule.
Enfin, attention au bon tarif marginal. Le calcul du malus masse repose sur des montants progressifs, pas sur un taux unique. Bien distinguer les tranches évite de sous-estimer ou de gonfler le montant dû, ce qui reste une erreur classique lors d’une simulation rapide.
Au fond, le malus au poids 2026 ne vise plus seulement quelques gros SUV, il touche une large part du marché neuf. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut vérifier le poids en case G, la tranche applicable, les exonérations possibles et le cumul avec les autres taxes. Pour des astuces pratiques, consultez notre guide pour éviter le malus écologique.
