Quelle voiture pour tracter une remorque de 750 kg​ ?
Tracter une remorque de 750 kg demande plus que de la bonne volonté : il faut vérifier la réglementation, connaître les caractéristiques techniques du véhicule et adapter l’équipement. Nous vous donnons ici une méthode claire et concrète pour savoir si votre voiture tient la route avec ce type de remorque.
Pour tracter 750 kg sans mauvaise surprise, validez d’abord vos limites légales et techniques (permis B, PTRA−PTAC, remorque freinée ou non), puis sécurisez l’attelage.
  • Permis B : OK si PTAC remorque ≤ 750 kg, mais respectez les limites fixées par le constructeur.
  • Carte grise : calculez PTRA − PTAC et vérifiez que le résultat est ≥ 750 kg avant d’atteler.
  • Remorque non freinée : voiture avec poids à vide ≥ 1 500 kg ; sinon, allégez la charge ou passez en remorque freinée.
  • Capacité et moteur : confirmez la traction maximale constructeur et visez au moins 90 ch pour des relances correctes.
  • Sécurité : attelage homologué, faisceau fonctionnel, câble de sécurité, pressions pneus et fixation contrôlés, charge bien répartie.
Compréhension de la réglementation
Le point de départ, c’est le permis : avec un permis B vous pouvez tracter une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg sans condition supplémentaire liée au permis. Cette règle s’applique quel que soit le véhicule, mais ne dispense pas de respecter les limites techniques inscrites par le constructeur.
Autrement dit, l’absence d’exigence de permis additionnel ne signifie pas que toute voiture peut tracter 750 kg en sécurité. Il faut impérativement croiser l’information du permis avec les données figurant sur la carte grise et dans la notice constructeur pour confirmer la compatibilité.
Caractéristiques du véhicule tracteur
Importance du poids à vide du véhicule
Pour une remorque non freinée de 750 kg, la réglementation et les bonnes pratiques exigent que le véhicule tracteur ait un poids à vide d’au moins 1 500 kg. Cette contrainte vise à conserver la stabilité longitudinale et latérale : un véhicule trop léger risque d’être déséquilibré par la remorque.
Quand le véhicule est plus lourd, l’inertie et l’assiette restent plus stables au freinage et en virage. Si votre voiture pèse moins de 1 500 kg à vide et que la remorque n’a pas de système de freinage indépendant, il faut soit alléger la charge, soit opter pour une remorque freinée.
À consulter :  Actuateur de ralenti : rôle et fonctionnement dans un moteur
Définir le PTRA et le PTAC
Deux valeurs figurent sur la carte grise et sur la fiche technique : le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) correspond au poids maximal du véhicule en charge, et le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) représente la somme maximale autorisée du véhicule plus la remorque.
La capacité maximale théorique de remorquage se calcule par la formule suivante : PTRA − PTAC = poids tractable. Ce calcul simple permet de savoir, sur le papier, quelle masse vous pouvez atteler sans dépasser les limites réglementaires.
Pour vous repérer rapidement, voici un tableau d’exemples indicatifs (valeurs approximatives, variables selon versions et options) qui illustre le calcul du poids tractable.
Véhicule (exemple)Poids à vide (kg)PTAC (kg)PTRA (kg)Poids tractable (PTRA−PTAC)
Renault Kangoo (ex.)1 3501 8503 3501 500
Citroën Berlingo (ex.)1 4501 9003 3501 450
Berline familiale (ex.)1 6002 0503 6001 550
Ces chiffres servent d’illustration : vérifiez toujours les valeurs exactes sur votre carte grise et la documentation constructeur avant d’atteler.
Types de véhicules adaptés
Plusieurs catégories tiennent bien la route avec une remorque de 750 kg, à condition de respecter les paramètres évoqués : berlines familiales robustes, petits SUV, monospaces et utilitaires légers tiennent souvent la charge. Les modèles cités dans les études terrain incluent des utilitaires compacts comme le Renault Kangoo, le Citroën Berlingo ou le Peugeot Partner.
Ces véhicules offrent un compromis entre volume de chargement, robustesse de châssis et possibilités d’installation d’un attelage homologué. Ils sont souvent utilisés pour transporter des charges courantes tout en restant maniables en ville et sur route.
Sur la motorisation, nous recommandons une puissance minimale d’environ 90 ch pour une traction efficace et sécurisée, surtout sur route avec relief ou lors d’accélérations nécessaires pour les dépassements. Une motorisation plus généreuse améliore la tenue dynamique, la marge de sécurité et réduit l’usure du moteur.
Types de remorques
Une remorque non freinée repose entièrement sur le freinage et la stabilité du véhicule tracteur. Pour une remorque à PTAC = 750 kg non freinée, la règle du poids tracteur minimal s’applique : le véhicule doit peser au moins 1 500 kg à vide. Sans cela, le risque d’emballement au freinage ou de réactions vives en virage augmente.
À consulter :  MG EHS : les problèmes les plus fréquents
En pratique, une remorque non freinée est adaptée aux usages légers : matériel de jardinage, petits chargements, bagages. Si vos déplacements impliquent des reliefs ou des chargements fréquents, favorisez une remorque équipée d’un dispositif de freinage.
Remorque freinée
Lorsque la remorque dispose de son propre système de freinage, la contrainte du double poids à vide du véhicule est levée. La plupart des voitures modernes, y compris des modèles compacts, peuvent alors tracter 750 kg, à condition que le PTRA et le PTAC le permettent.
Malgré tout, il faut vérifier la capacité de traction maximale indiquée par le constructeur et s’assurer que l’installation d’un attelage et du câblage électrique est conforme. Une remorque freinée offre un meilleur freinage global, une stabilité accrue et une sécurité supérieure lors des changements de charge.
Sécurité et équipements nécessaires
L’équipement commence par un crochet d’attelage homologué correctement fixé et vérifié. Un attelage mal installé ou non homologué compromet la tenue de route et peut entraîner des sanctions en cas de contrôle.
En complément, il est conseillé d’équiper la voiture de signalisations électriques adaptées (feux de stop, clignotants), d’un dispositif d’attache de sécurité (câble ou chaîne), et de contrôles périodiques des liaisons mécaniques. Vérifiez aussi la pression des pneus du véhicule et de la remorque avant chaque trajet. Pour connaître les équipements indispensables, consultez notre guide sur les équipements indispensables pour rouler en toute sécurité.
Sur le plan technique, certains véhicules modernes intègrent des aides à la stabilité de remorque, comme des systèmes anti-patinage étendus, contrôle électronique de stabilité amélioré ou fonctions de détection d’oscillation. Ces aides reduisent le risque d’envol de la remorque et facilitent la conduite à vitesse élevée.
Enfin, respectez les limites légales et techniques : surcharge, mauvaise répartition de la charge, ou une fixation défectueuse multiplient les risques. Un chargement mal réparti dégrade la tenue de route et augmente la distance de freinage.
En synthèse rapide : vérifiez le poids à vide du véhicule (≥ 1 500 kg pour remorque non freinée), contrôlez PTAC et PTRA sur la carte grise, confirmez que le permis B vous autorise l’usage et équipez votre voiture d’un attelage homologué. Les utilitaires légers et petits SUV apparaissent souvent comme les meilleurs compromis pour tracter 750 kg en sécurité.
