Record du tour au Nürburgring : temps officiels et voitures rapides
Le Nürburgring Nordschleife, c’est le juge de paix des voitures rapides. Sur ses 20,832 km, ses 170 virages et son tracé à droite, chaque chrono raconte une histoire de puissance, d’appui aérodynamique et de pilotage. Depuis des années, ce circuit sert de référence mondiale pour comparer les performances automobiles, du prototype d’usine à la compacte sportive.
Au Nürburgring, un chrono n’a de valeur que si vous connaissez son contexte, car en vérifiant la longueur du tracé, la catégorie du véhicule et la validation officielle, vous comparez des résultats fiables et améliorez la préparation de votre auto.
  • Vérifiez la longueur et la source, 20,832 km ou 20,6 km, et assurez‑vous de la validation officielle avant de tirer des conclusions.
  • Séparez prototype et voiture de série, un prototype comme la Porsche 919 Evo n’est pas comparable à une Mercedes‑AMG ONE en usage route.
  • Contrôlez pneus, pression, météo et préparation châssis, ce sont souvent ces éléments qui expliquent plusieurs secondes d’écart.
  • Visez une catégorie précise (électrique, compactes, supercars) pour une comparaison lisible et utile en communication.
  • Avant une journée sur circuit, vérifiez freins, niveaux et l’état des pneus, et prévoyez une marge sur vos objectifs de chrono.
Comprendre le Nürburgring et la notion de record du tour
Quand on parle du Nürburgring, on vise le plus souvent la Nordschleife, la boucle nord, le tracé historique utilisé pour les essais à haute vitesse et les records officiels. Sa longueur de référence est 20,832 km, même si certaines sources affichent 20,6 km selon la méthode de mesure retenue ou la portion prise en compte. Cette différence explique pourquoi deux chronos proches peuvent circuler avec de petites variations.
Le record du tour désigne le temps le plus rapide réalisé sur la boucle complète lors d’une tentative officielle validée. Au Nürburgring, ce temps sert de repère pour les ingénieurs, les constructeurs et les passionnés, car il met en relation directe le comportement châssis, la motricité, le freinage et la stabilité à haute vitesse. Dans le monde automobile, peu de circuits ont une telle portée symbolique.
Il faut aussi distinguer plusieurs niveaux de performance. Le record absolu concerne tous les véhicules, y compris les prototypes non homologués route. Le record de voiture de production ne retient que les modèles de série, même très préparés. À cela s’ajoutent des records par catégories, par exemple pour les berlines, les électriques ou les compactes, afin de comparer des voitures proches sur le plan technique.
Cette hiérarchie est indispensable pour éviter les raccourcis. Une hypercar de développement n’a pas le même objectif qu’une voiture de route, et un classement cohérent doit séparer les usages. C’est précisément pour cela que le Nürburgring est devenu un standard de comparaison, au même titre qu’un banc d’essai à ciel ouvert.
Le record absolu du Nürburgring : performances et contexte
Le record absolu du Nürburgring Nordschleife est toujours détenu par la Porsche 919 Hybrid Evo, avec un temps officiel de 5 min 19,546 s, réalisé le 29 juin 2018 sur la boucle complète. En 2025, ce chrono n’a toujours pas été battu. Cela en dit long sur le niveau atteint par ce prototype, conçu spécifiquement pour aller chercher la performance maximale sur circuit.
Il ne s’agissait pas d’une voiture de route, mais d’un prototype non homologué, libéré de plusieurs contraintes réglementaires. Allègement, appui aérodynamique, gestion hybride poussée, tout a été pensé pour battre le record. Autrement dit, la 919 Hybrid Evo n’a pas cherché à être polyvalente, elle a cherché à être la plus rapide possible sur un tour.
À consulter :  Dacia Sandman : quelle est sa date de sortie en France ?
Parmi les prototypes marquants, la Volkswagen ID.R a également signé une référence majeure avec 6:05.336. Ce temps la place parmi les engins les plus rapides officiellement validés sur la Nordschleife. Elle symbolise une autre approche de la performance, fondée sur l’électrique et la recherche d’efficacité pure.
Ces chronos ne reposent pas sur des annonces vagues. Les temps retenus sont validés par les autorités du Nürburgring, ce qui leur donne une valeur de référence dans les classements officiels. C’est cette validation qui permet de distinguer une vraie performance mesurée d’une simple revendication marketing.
Classement des voitures de production les plus rapides
Dans la catégorie des voitures de série, le record actuel revient à la Mercedes-AMG ONE, créditée d’un 6:29.090 sur le tracé complet de 20,832 km, lors d’un tour réalisé le 23 septembre 2024 par Maro Engel. Ce modèle transpose directement des technologies issues de la compétition, avec un moteur hybride inspiré de la Formule 1.
On voit parfois circuler une variante à 6:24.03 pour la même voiture. Cette différence s’explique par le fait que certaines sources utilisent un tracé de 20,6 km au lieu de 20,832 km. Le véhicule reste le même, mais la distance de référence n’est pas identique. Pour comparer correctement, il faut donc toujours vérifier le format du circuit retenu.
Derrière la Mercedes-AMG ONE, plusieurs références solides figurent dans les classements officiels. La Porsche 911 GT2 RS avec Pack Manthey Performance a signé 6:38.835. La Mercedes-AMG GT Black Series a réalisé 6:43.616. Ces chronos montrent à quel point la préparation châssis et les pneus peuvent faire la différence sur la Nordschleife.
Le Nürburgring met aussi en avant une sélection de supercars emblématiques qui ont marqué les récents classements. On y retrouve par exemple la Lamborghini Aventador, la McLaren 600LT ou encore la Mercedes-AMG GTR. Chacune a laissé sa trace avec un temps officiel ou une place dans les tableaux de référence publiés ces dernières années, entre 2024 et 2026.
Pour mieux situer ces modèles, voici un aperçu synthétique des voitures de production les plus remarquées sur la Nordschleife.
Modèle Temps officiel Catégorie
Mercedes-AMG ONE 6:29.090 Voiture de série
Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance 6:38.835 Voiture de série
Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.616 Voiture de série
McLaren 600LT Temps officiel publié dans les classements récents Supercar
Lamborghini Aventador Temps officiel publié dans les classements récents Supercar
Records par catégories de véhicules : électriques, compactes, utilitaires sportifs et autres
Le Nürburgring ne se limite pas aux supercars. Les classements officiels par catégories permettent de comparer des véhicules plus variés, avec des segments bien séparés. Cette organisation donne une lecture plus juste des performances, car une compacte sportive, une berline puissante et une électrique de grande puissance n’ont pas les mêmes contraintes de masse, d’aérodynamique ou de transmission.
Dans la catégorie des électriques, la Xiaomi SU7 Ultra avec Track Package a signé 6:59.157. Elle occupe la meilleure place dans la catégorie upper class ainsi que dans la catégorie super sports cars (electric). La Porsche Taycan Turbo S avec Performance kit apparaît aussi avec un temps de 7:33.350, ce qui montre la progression continue des berlines électriques sur circuit.
Les compactes ont également leur place dans ces tableaux. La BMW M2 CS est créditée de 7:25.534, tandis que la BMW M3 CS Touring s’illustre en classe mid-size avec 7:29.490. De son côté, la Ford Mustang GTD réalise 6:52.072 en sports cars thermiques, ce qui la place parmi les voitures à fort potentiel sur la Nordschleife.
À consulter :  Liquide de refroidissement noirci : comment réagir ?
La diversité est encore plus frappante quand on regarde un modèle comme la Volkswagen Golf GTI EDITION 50, créditée de 7:46.130. Ce type de chrono rappelle que le Nürburgring sert aussi de terrain d’essai aux voitures grand public sportives, pas seulement aux hypercars. C’est l’une des raisons pour lesquelles le circuit reste une référence aussi suivie par les passionnés.
Voici un second tableau pour visualiser cette diversité de catégories.
Catégorie Modèle Temps
Électrique, upper class Xiaomi SU7 Ultra Track Package 6:59.157
Électrique Porsche Taycan Turbo S Performance kit 7:33.350
Compact cars BMW M2 CS 7:25.534
Mid-size BMW M3 CS Touring 7:29.490
Sports cars thermiques Ford Mustang GTD 6:52.072
Grand public sportif Volkswagen Golf GTI EDITION 50 7:46.130
Interpréter les chronos : usages, tendances et pièges d’interprétation
Pour lire correctement un chrono du Nürburgring, il faut d’abord savoir si l’on parle d’un record absolu ou d’une voiture de production. La confusion entre les deux fausse immédiatement la comparaison. Une Porsche 919 Hybrid Evo ne joue pas dans la même catégorie qu’une Mercedes-AMG ONE, même si les deux ont signé des temps spectaculaires.
Il faut aussi vérifier si le temps a été officiellement validé. Certaines marques communiquent des records qui circulent d’abord dans la presse ou sur des forums, mais toutes les données ne sont pas confirmées selon les mêmes règles. Au Nürburgring, la validation par l’organisme du circuit donne une base solide pour comparer les résultats.
Les différences de chrono s’expliquent souvent par le type de véhicule engagé, la longueur du tracé retenue, les conditions de piste, la météo et les pneus autorisés. Un même modèle peut ainsi apparaître avec deux temps proches, mais l’interprétation change dès que la distance passe de 20,832 km à 20,6 km. Une variation de quelques secondes ne traduit pas forcément une différence mécanique majeure.
Les classements sont donc organisés par catégories pour éviter les comparaisons déformées. On ne compare pas une Mercedes-AMG ONE avec une Golf GTI, pas plus qu’un prototype avec une voiture de série. Cette logique est d’autant plus importante que les constructeurs cherchent de plus en plus à se placer dans des records ciblés, que ce soit en compacte, en électrique, en berline ou en utilitaire sportif.
Cette tendance est nette dans les publications récentes. Au lieu de viser uniquement le record absolu, beaucoup de marques cherchent aujourd’hui à dominer une catégorie précise, car c’est plus lisible pour le public et plus valorisant pour le modèle concerné. Le Nürburgring reste ainsi un laboratoire de réputation, mais aussi un outil de communication très fin.
En pratique, pour bien interpréter un temps au tour, il faut toujours vérifier le véhicule, la catégorie, la longueur du circuit et la source du chrono. Avec ces repères, le Nürburgring devient bien plus qu’un tableau de chiffres, il devient un vrai comparateur de performance automobile.
Si vous participez à une journée sur circuit, notre guide complet explique comment bien vous préparer.
Au final, le Nürburgring reste la grande référence des chronos automobiles, avec ses records absolus, ses voitures de série et ses classements par catégories. Pour comprendre un temps au tour, il faut surtout regarder le contexte, pas seulement le chiffre affiché.
