Nettoyage DPF : faut-il garder le véhicule en marche pour réussir la régénération ?
Le filtre à particules diesel, souvent appelé DPF ou FAP, retient la suie produite par la combustion. Pour qu’il continue de filtrer sans gêner le moteur, il faut le nettoyer régulièrement par régénération, un processus thermique qui brûle les dépôts. Nous, en atelier, on voit souvent des DPF colmatés parce que les cycles de régénération sont interrompus. Cet article explique comment fonctionnent les différentes régénérations, pourquoi laisser le véhicule en marche pendant le nettoyage peut faire la différence et quelles options s’offrent à vous quand le filtre est trop encrassé.
Pour un DPF qui filtre sans étouffer le moteur, laissez les régénérations se terminer et créez les bonnes conditions, vous éviterez le mode dégradé et des frais évitables.
  • Sur autoroute, maintenez 20-30 minutes à 60-70 km/h moteur chaud pour une régénération passive efficace à 500-650 °C.
  • En régénération active, ne coupez pas le moteur ; comptez 15-20 minutes à 2500-3000 tr/min pour éviter l’allumage du témoin DPF.
  • Ayez au moins 1/4 du réservoir et aucun voyant moteur avant un cycle, sinon la régénération s’interrompt.
  • Si trajets courts ou témoin allumé, demandez une régénération forcée via valise OBD, ralenti contrôlé 15-30 minutes avec suivi des températures et de la pression différentielle.
  • Au-delà de 40-50 % de colmatage ou en mode dégradé, stoppez les essais, lisez les codes défauts et envisagez nettoyage chimique ou remplacement.
Comprendre le nettoyage DPF
Avant d’entrer dans les détails, il est utile de rappeler ce qu’est et ce que fait le dispositif.
Définition du DPF (Filtre à particules diesel)
Le filtre à particules diesel est un élément du système d’échappement conçu pour capter les particules fines issues de la combustion. Il réduit les émissions polluantes en emprisonnant la suie et les particules carbonées, protégeant ainsi l’environnement et respectant les normes d’émission.
Techniquement, le DPF est constitué d’un réseau de canaux céramiques ou métalliques qui retiennent les particules. Avec le temps, ces canaux se remplissent et la capacité d’absorption diminue, d’où la nécessité de brûler la suie pour restaurer la perméabilité.
Importance de la régénération
La régénération chauffe le filtre pour transformer la suie en cendres moins volumineuses, ce qui évite l’encrassement excessif et la perte de performance. Sans régénération régulière, la contre-pression augmente et le moteur peut entrer en mode de protection.
Le système de gestion moteur, via le calculateur, surveille les paramètres (pression différentielle, température, distance parcourue) pour lancer la régénération automatiquement. Comprendre ces mécanismes évite des interventions coûteuses et des pannes évitables.
Types de régénération du DPF
Il existe plusieurs façons pour le filtre de se nettoyer, selon les conditions de conduite et l’état du véhicule.
Régénération passive
La régénération passive se produit naturellement lorsque le véhicule circule à vitesse soutenue, typiquement sur autoroute. À 60-70 km/h la température des gaz d’échappement peut atteindre 500-650 °C, température suffisante pour brûler la suie sans intervention du calculateur.
À consulter :  Moteur Renault 1.6 DCI 160 : chaîne ou courroie ?
Pour favoriser ce processus, il est conseillé de maintenir ce type de conduite pendant une période continue. En pratique, une séquence d’environ 20-30 minutes à vitesse stabilisée permet généralement d’éliminer la suie accumulée et de relancer la perméabilité du filtre.
La régénération passive est la plus douce pour le système puisqu’elle ne modifie pas le fonctionnement moteur de façon ponctuelle. Elle convient particulièrement aux véhicules parcourant régulièrement des trajets mixtes et autoroutiers.
Régénération active
Quand la suie dépasse un certain seuil, le calculateur déclenche la régénération active pour élever la température des gaz. En général, ce déclenchement intervient autour de 40-50% de colmatage, soit environ 18 g de suie selon les modèles.
Le processus se traduit par une augmentation du régime moteur, typiquement 2500-3000 tr/min, pendant 15-20 minutes. Le moteur adapte le mélange ou la gestion de carburant pour produire plus de chaleur dans l’échappement et ainsi brûler la suie.
Interrompre cette phase, par exemple en coupant le moteur, empêche la combustion complète des dépôts. Le témoin DPF s’allume alors et le niveau de colmatage augmente, ce qui peut déclencher des modes de protection moteur ou la nécessité d’une intervention en garage.
Tableau comparatif des régénérations
Ce tableau résume les différences pratiques entre les types de régénération, utile pour choisir la meilleure conduite à tenir selon la situation.
Type Déclenchement Température échappement Régime moteur Durée indicative Conditions
Passive Conduite prolongée à vitesse élevée 500-650 °C Conduite normale, vitesse stable 20-30 minutes Autoroute, trajets longs
Active Calculateur, colmatage ~40-50% 500+ °C via injection calibrée 2500-3000 tr/min 15-20 minutes Peut se produire en route, pas d’arrêt
Forcée Outil diagnostic (valise OBD) Sous surveillance, variable Ralenti contrôlé ou réglé par l’outil 15-30 minutes selon encrassement En garage ou sur place, surveillance requise
Impact de ne pas garder le véhicule en marche
Arrêter ou couper systématiquement le moteur pendant un cycle de régénération a des conséquences directes sur le DPF et le comportement du véhicule.
Les trajets courts et la conduite en ville empêchent souvent la régénération passive. Résultat, le filtre peut atteindre un encrassement très élevé, parfois jusqu’à 95% selon les cas observés en atelier, ce qui réduit fortement la capacité de filtration.
Lorsque le DPF est trop chargé, le calculateur peut activer des modes de protection. On constate une perte de puissance, des accélérations moins franches et, dans certains cas, un passage en mode dégradé qui limite la vitesse et la puissance pour protéger le moteur et le système d’échappement.
  • Arrêts répétés pendant une régénération active provoquent l’échec du cycle et l’allumage du témoin DPF.
  • Accumulation prolongée de suie peut nécessiter une régénération forcée ou le remplacement du filtre.
Dans la pratique d’atelier, quand le véhicule ne peut pas effectuer des trajets longs, on recommande des visites régulières pour vérifier l’état du DPF et intervenir avant que le système ne bascule en mode limité.
À consulter :  Moteur Mercedes 1.6 Turbo essence 156 CV : fiabilité et points à vérifier
Pour savoir si votre FAP est encrassé sans démontage, consultez comment savoir si le FAP est encrassé sans démontage.
Options de régénération forcée
Quand la régénération automatique ne suffit plus, il existe des solutions pour nettoyer le filtre sans le déposer immédiatement.
Régénération forcée à l’arrêt
La régénération forcée s’effectue généralement à l’aide d’une valise de diagnostic OBD qui commande au calculateur d’engager un cycle de nettoyage. Cette procédure est courante en garage lorsque la voiture n’a pas pu faire de trajets permettant la régénération naturelle.
Pendant la régénération forcée, le moteur doit rester en marche, souvent au ralenti contrôlé pendant 15-20 minutes. L’opérateur surveille les températures et la pression différentielle pour s’assurer de l’efficacité et de la sécurité du processus.
Si le DPF est très colmaté, la procédure peut durer plus longtemps, parfois jusqu’à 30 minutes. On évite alors la démonstration à domicile sans outil adapté car une mauvaise manipulation peut endommager le système ou laisser des défauts non résolus.
Après une régénération forcée, il est courant de vérifier l’absence de codes défauts et de contrôler les paramètres moteurs pour s’assurer que la procédure a été efficace. Si le filtre reste trop encrassé, il faudra envisager un nettoyage chimique ou un remplacement.
Précautions pour réussir la régénération
Quelques vérifications simples augmentent significativement les chances de succès d’un cycle de régénération, qu’il soit passif, actif ou forcé.
Avant tout, il faut que le moteur soit chaud. Un moteur froid ne génère pas suffisamment de chaleur pour atteindre les températures nécessaires. De même, un niveau de carburant trop bas peut interrompre une régénération active; il est conseillé d’avoir au moins un quart du réservoir.
Il est aussi important d’avoir aucun voyant moteur allumé avant de lancer une régénération forcée. Les codes défauts peuvent indiquer des problèmes (capteurs, fuite d’air, injecteurs) qui empêcheraient une régénération complète et pourraient aggraver l’encrassement.
  • Contrôler la température et la pression différentielle pendant la régénération.
  • Vérifier l’huile moteur et le système de refroidissement après une régénération forcée pour déceler toute anomalie.
  • Privilégier une route dégagée permettant de soutenir des régimes élevés si une régénération en roulant est nécessaire.
En atelier, nous conseillons de planifier une vérification si vous faites majoritairement des trajets urbains. Un passage préventif permet d’éviter des interventions lourdes et de maintenir la longévité du filtre.
En résumé, maintenir le véhicule en marche pendant un cycle de nettoyage augmente fortement les chances d’un DPF propre et fonctionnel. Respecter les conditions de température, de régime et de surveillance permet d’éviter les modes dégradés et les remplacements prématurés. Adoptez ces réflexes et, si besoin, passez en garage pour une régénération forcée contrôlée.
