Modèles de Nissan Qashqai à éviter : quels moteurs et versions fuir ?
Le Nissan Qashqai a longtemps séduit par son format de SUV compact et son usage polyvalent, mais toutes ses versions ne se valent pas en occasion. Selon la génération, le moteur et la boîte, les écarts de fiabilité peuvent être nets, surtout sur les modèles diesel anciens et certaines mécaniques essence connues pour leurs faiblesses.
Pour acheter un Qashqai d’occasion sans mauvaise surprise, identifiez la génération et la motorisation, évitez les combos déjà pointés en panne et demandez des preuves d’entretien pour réduire les risques de grosses factures.
  • Générations sûres en priorité : privilégiez les J12 (2021 et plus) ou des J11 avec historique limpide ; fuyez les configurations identifiées à risques.
  • Moteurs à éviter ou contrôler très sérieusement : 1.2 DIG T, 1.5 dCi et surtout l’association 2.0 dCi + CVT.
  • Demandez le carnet d’entretien et preuves d’interventions sur le FAP/DPF, le turbo et les injecteurs avant toute négociation.
  • Lors de l’essai, écoutez bruits à froid (chaîne), vérifiez patinage ou accoups de la boîte CVT et surveillez fumées ou trous à l’accélération pour le turbo.
  • Si le véhicule a surtout roulé en ville, nous vous déconseillons le diesel ; en cas de doute, faites passer un contrôle complet par un atelier avant l’achat.
Aperçu des Nissan Qashqai, générations, moteurs et contextes à problème
Avant d’acheter un Qashqai d’occasion, il faut déjà situer le véhicule dans sa génération. Le J10 couvre la période 2007 à 2013, le J11 va de 2014 à 2021, et le J12 démarre en 2021. Cette chronologie compte, car les défauts ne se répètent pas de la même manière d’un millésime à l’autre.
Les retours de terrain et les guides spécialisés pointent surtout des fragilités sur certains moteurs essence 1.2 DIG-T et sur des diesels anciens comme les 1.5 dCi et 2.0 dCi. Les boîtes automatiques CVT, aussi appelées Xtronic selon les versions, aggravent parfois la situation, en particulier sur les premières générations. En usage urbain, les modèles diesel souffrent davantage, car les trajets courts favorisent l’encrassement du filtre à particules, ou FAP, appelé aussi DPF.
Génération Période Zones de vigilance
J10 2007 à 2013 Diesels anciens, boîte CVT, association 2.0 dCi + CVT
J11 2014 à 2021 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, certains 1.6 dCi
J12 Depuis 2021 Risque global plus contenu, historique à vérifier malgré tout
En clair, le marché d’occasion reste lisible, à condition de ne pas se fier uniquement au prix ou au kilométrage. Un Qashqai bien placé sur le papier peut cacher un moteur déjà connu pour ses faiblesses, surtout s’il a roulé surtout en ville ou s’il a été mal suivi.
Les moteurs et versions de Qashqai à éviter absolument
Certains blocs reviennent très souvent dans les avis négatifs, et ce n’est pas un hasard. Quand les mêmes pannes ressortent sur plusieurs années, nous ne sommes plus face à un cas isolé mais à une vraie tendance de fiabilité.
Essence 1.2 DIG-T, un moteur à surveiller de très près
Le 1.2 DIG-T, monté sur le Qashqai J11 entre 2014 et 2018, concentre plusieurs défauts bien documentés. Les utilisateurs signalent une consommation d’huile excessive, une usure prématurée de la chaîne de distribution et des soucis de turbo. À l’usage, cela se traduit parfois par des bruits à l’accélération, des ratés et une impression de moteur fatigué bien avant l’heure.
Le risque grimpe encore quand ce moteur est associé à une boîte CVT. Cette combinaison cumule un moteur déjà sensible et une transmission souvent décrite comme délicate sur les anciennes générations. Sur un achat d’occasion, nous conseillons donc une vigilance maximale, car un simple essai routier ne suffit pas toujours à révéler un problème latent.
À consulter :  Avis sur les camping-cars Bavaria : conseils et témoignages utilisateurs
Diesel 1.5 dCi, très exposé en ville
Le 1.5 dCi, surtout sur les Qashqai d’avant 2014 et jusque vers 2018, est fréquemment cité pour ses faiblesse sur le FAP/DPF, le turbo et les injecteurs. Sur un véhicule utilisé pour des trajets courts, le filtre à particules se charge vite, ce qui peut déclencher un voyant moteur, une perte de puissance ou un passage en mode dégradé.
Ce moteur demande un entretien suivi, avec des vidanges régulières et un usage qui lui permette de monter en température. Si le précédent propriétaire roulait surtout en agglomération, le risque de pannes récurrentes devient beaucoup plus élevé. C’est un point à ne pas sous-estimer, car un diesel mal adapté à l’usage peut coûter cher dès les premiers mois.
Diesel 1.6 dCi, mieux né mais pas sans défaut
Le 1.6 dCi des Qashqai J11 affiche une réputation plus correcte que le 1.5 dCi, mais il n’est pas irréprochable. Les guides signalent surtout des faiblesses de turbo sur certains exemplaires, avec parfois une perte de souffle ou des montées en régime moins franches.
Dans les faits, ce moteur peut convenir si l’entretien est clair et si le véhicule a roulé dans de bonnes conditions. En revanche, nous vous conseillons de vérifier l’historique avec soin, car un entretien approximatif ou un usage trop urbain finit toujours par se payer sur un diesel moderne.
Diesel 2.0 dCi avec CVT, la combinaison la plus défavorable
Sur le Qashqai J10 de 2007 à 2009, l’association 2.0 dCi + CVT est souvent présentée comme la pire configuration. Le problème ne vient pas seulement du moteur, mais du duo moteur-boîte, avec une forte propension à la casse et des soucis de transmission récurrents.
Si vous tombez sur un exemplaire de ce type, il faut être extrêmement prudent. Même avec un prix alléchant, la facture finale peut vite dépasser la valeur du véhicule. Sur ce point, les retours de terrain sont très cohérents, et ils vont tous dans le même sens.
Années et configurations spécifiques à fuir
Quand on parle de Qashqai à éviter, certaines plages d’années reviennent régulièrement. Les J10 de 2007 à 2013 sont souvent les plus critiqués, surtout en diesel et en boîte automatique CVT. Ils peuvent dépanner pour un petit budget, mais ils demandent une vraie sélection avant achat.
Les J11 de 2014 à 2018 sont également à examiner avec prudence, en particulier en 1.2 DIG-T et en 1.5 dCi. Plusieurs sources signalent aussi des diesels produits entre 2010 et 2013 avec une part élevée de défauts dangereux, ce qui renforce l’idée qu’un Qashqai ancien doit être choisi au cas par cas, jamais à l’aveugle.
Symptômes et points de vigilance avant achat d’un Qashqai d’occasion
Un essai routier bien mené permet souvent de repérer les premiers signaux d’alerte. Encore faut-il savoir quoi écouter, quoi sentir et quoi vérifier. Sur le Qashqai, les symptômes varient selon le moteur et la boîte, mais certains signes reviennent fréquemment.
Chaîne de distribution, turbo et FAP, les signaux à reconnaître
Sur le 1.2 DIG-T, une chaîne de distribution fatiguée se manifeste souvent par des bruits à froid, des cliquetis ou des ratés. Les guides de fiabilité évoquent une apparition possible dès un kilométrage relativement modéré, parfois autour de 65 000 à 115 000 km selon l’usage et l’entretien.
À consulter :  Différences entre rallye-raid et rallye classique : guide comparatif
Pour les diesels, le DPF/FAP pose surtout problème sur les voitures ayant fait moins de 13 000 km par an, ou presque uniquement de la ville. Les voyants, la perte de puissance et le mode dégradé doivent alerter. Du côté du turbo, une montée en régime laborieuse, ou une fumée bleue ou noire à l’accélération, mérite aussi un contrôle sérieux. Les injecteurs diesel, eux, se trahissent par des broutements, des démarrages difficiles ou des trous à l’accélération.
Boîte CVT, entretien et usage réel du véhicule
La boîte CVT ou Xtronic demande une attention particulière. Les signes classiques sont des sensations de patinage, des accoups à bas régime ou une surchauffe lors des longs trajets et des fortes sollicitations. Sur les anciennes générations, ces symptômes ne doivent jamais être pris à la légère.
Au moment de l’achat, nous vous recommandons de regarder le parcours réel du véhicule. Un diesel qui n’a presque fait que de la ville mérite une méfiance immédiate, tout comme un modèle sans historique détaillé. Les modèles âgés, surtout ceux commercialisés avant 2021, demandent une inspection plus poussée que les versions récentes.
Voici les points à contrôler en priorité lors d’un achat :
  • Historique d’entretien complet, avec vidanges et révisions datées.
  • Usage du véhicule, urbain, routier ou mixte.
  • État du FAP, du turbo et des injecteurs sur les diesels.
  • Comportement de la boîte CVT pendant l’essai.
  • Présence de bruits anormaux à froid et à l’accélération.
Recommandations d’achat et erreurs fréquentes à éviter
La première erreur consiste à acheter un Qashqai diesel pour faire surtout des petits trajets. C’est le meilleur moyen de multiplier les ennuis de FAP, d’encrassement et de régénérations incomplètes. Un diesel doit rouler, chauffer et respirer, sinon sa fiabilité se dégrade vite.
La deuxième erreur concerne la boîte CVT, surtout sur les premières générations ou en association avec un moteur déjà fragile. Si vous voulez limiter les risques, mieux vaut éviter les combinaisons connues pour leurs faiblesses que compter sur la chance. Le coût d’une transmission fatiguée peut être très lourd sur un véhicule d’occasion.
Dans le doute, privilégiez un véhicule avec un carnet d’entretien limpide, des contrôles réguliers et des preuves de suivi sur les éléments sensibles. Sur un moteur à chaîne, l’entretien doit être net et cohérent. Sur un diesel, il faut idéalement retrouver des preuves d’un usage adapté, voire d’une intervention sur le FAP ou le turbo si le kilométrage est déjà élevé.
Le marché actuel joue en faveur des modèles les plus récents. Les versions 2021 et plus sont globalement mieux jugées en fiabilité, avec moins de retours négatifs que les générations 2014 à 2020. Pour un achat d’occasion, les cibles les plus raisonnables restent donc les Qashqai essence récents ou les diesels J11 et J12 faiblement kilométrés, bien suivis et compatibles avec votre usage réel.
Au final, un Qashqai peut être un bon achat, mais seulement si vous évitez les motorisations déjà connues pour leurs faiblesses et si vous choisissez un exemplaire suivi de près.
