MG EHS : les problèmes les plus fréquents
Le MG EHS s’est imposé comme un SUV hybride rechargeable abordable sur le marché. Malgré ses atouts, nous constatons que ce modèle présente certaines faiblesses récurrentes. Notre expérience avec différents véhicules nous a permis d’identifier les problèmes les plus fréquents rencontrés par les propriétaires. Voici notre analyse complète pour vous aider à mieux comprendre et anticiper les éventuels désagréments liés à ce modèle.
Le MG EHS, SUV hybride rechargeable abordable, présente plusieurs faiblesses identifiées malgré ses atouts technologiques.
  • Le système électronique constitue son principal point faible avec 45% des interventions, notamment des bugs du multimédia et des défaillances des aides à la conduite.
  • La batterie hybride souffre d’une perte d’autonomie de 15-20% après 60 000 km et présente des problèmes récurrents de recharge.
  • La transmission manque parfois de fluidité avec des à-coups perceptibles lors des transitions entre modes thermique et électrique.
  • Des solutions préventives existent : mises à jour logicielles régulières, diagnostic batterie tous les 30 000 km et entretien rigoureux.
Les problèmes électroniques du MG EHS
L’électronique représente sans doute le principal point faible du MG EHS avec près de 45% des interventions concernant ce domaine. Notre passion pour les véhicules nous a amenés à examiner de près ces dysfonctionnements qui peuvent gâcher l’expérience de conduite.
Le système multimédia souffre régulièrement de lenteurs et de bugs touchant environ 15% des véhicules. Les manifestations les plus courantes incluent des écrans noirs au démarrage, une interface tactile peu réactive et des déconnexions intempestives d’Apple CarPlay et Android Auto. Ces problèmes peuvent transformer un trajet agréable en véritable casse-tête.
Les aides à la conduite (ADAS) présentent également des défaillances notables. Les capteurs peuvent parfois donner des informations erronées, provoquant des alertes injustifiées ou, plus problématique, l’absence d’alertes en situations réellement dangereuses. Si votre véhicule présente un défaut moteur nécessitant une réparation rapide, n’hésitez pas à consulter un spécialiste.
Les mises à jour logicielles régulières permettent heureusement de résoudre environ 60% des problèmes signalés. La dernière mise à jour majeure (version 2.5.8) a considérablement amélioré la situation, mais certains propriétaires nous rapportent la persistance de problèmes même après intervention.
Voici les coûts approximatifs des interventions liées à l’électronique :
  • Diagnostic électronique complet : entre 180 et 250€
  • Recalibrage des capteurs ADAS : environ 300€
  • Mise à jour du système multimédia : généralement incluse dans la garantie
À consulter :  Moteur Bosch Performance Line CX : quelle durée de vie ?
Pour limiter ces désagréments, nous recommandons d’effectuer systématiquement les mises à jour logicielles dès leur disponibilité et de signaler rapidement tout comportement anormal au réseau MG.
Batterie hybride et problèmes de recharge
La batterie hybride de 16,6 kWh constitue le cœur du système hybride rechargeable du MG EHS. Nos tests ont révélé plusieurs faiblesses notables qui méritent votre attention. La perte d’autonomie peut atteindre 15 à 20% après 60 000 km, un phénomène plus marqué que chez certains concurrents.
L’autonomie électrique réelle varie considérablement selon les conditions d’utilisation :
Environnement Autonomie électrique moyenne Écart avec les données constructeur
Conduite urbaine 46 km -6%
Conduite sur route 39 km -20%
Conduite sur autoroute 30 km -39%
Les problèmes de recharge figurent parmi les plaintes les plus fréquentes des propriétaires. Nous observons régulièrement des interruptions inattendues de la charge, des variations imprévisibles du temps de recharge et des difficultés de communication entre le véhicule et certaines bornes de recharge publiques.
Pour préserver la batterie et optimiser sa durée de vie, nous recommandons de :
  1. Maintenir la charge entre 20% et 80% pour préserver les cellules
  2. Limiter les charges rapides aux situations d’urgence
  3. Éviter les cycles de charge/décharge complets
  4. Protéger le véhicule des températures extrêmes
Un diagnostic batterie, facturé entre 150 et 200€, est recommandé tous les 30 000 km pour surveiller l’état de santé du pack. Cette précaution permet d’anticiper d’éventuelles défaillances et maintenir les performances du système hybride.
Transmission et problèmes mécaniques
La chaîne de traction hybride du MG EHS présente plusieurs points de vigilance que nous avons identifiés au fil de nos essais. Les transitions entre modes thermique et électrique manquent parfois de douceur, provoquant des à-coups perceptibles. Nous avons également noté des vibrations anormales à basse vitesse, particulièrement au point mort ou lors des phases de décélération.
La boîte de vitesses manifeste des hésitations en mode hybride, notamment lors des accélérations franches. Ce manque de réactivité peut surprendre lors des dépassements ou des insertions sur voie rapide. Après une utilisation prolongée du moteur thermique, le retour au mode électrique peut s’avérer difficile, limitant l’efficacité énergétique du véhicule.
Les suspensions représentent un autre point d’attention. Plusieurs propriétaires signalent des bruits de claquement au niveau des trains roulants, particulièrement sur chaussées dégradées. L’amortissement relativement sec sur certaines ondulations affecte le confort général, tandis que la direction manque parfois de précision et de vivacité.
À consulter :  Voiture d’occasion : quelles marques conservent le mieux leur valeur ?
Le système de freinage peut également présenter des anomalies après quelques dizaines de milliers de kilomètres. Nous avons relevé des cas où la pédale devient soit trop molle, soit trop dure, accompagnée de bruits anormaux lors des phases de décélération. L’usure prématurée des plaquettes et disques a été constatée sur certains exemplaires.
Pour préserver la mécanique du MG EHS, nous recommandons une conduite souple et un entretien régulier, incluant un contrôle de la géométrie des roues tous les 20 000 km. Cette attention particulière permettra de limiter l’usure prématurée des pneus et d’éviter des interventions coûteuses sur les éléments de suspension.
Fiabilité globale et solutions préventives
En analysant l’ensemble des retours d’expérience, nous constatons que le MG EHS présente une fiabilité globale légèrement en dessous de la moyenne du segment. Notre expertise en matière automobile nous permet en revanche d’affirmer que la majorité des problèmes peuvent être anticipés par un entretien rigoureux.
La garantie constructeur de 7 ans apporte une valeur ajoutée importante pour les propriétaires, couvrant une large gamme de réparations. D’un autre côté, le réseau de concessionnaires MG reste limité en France avec seulement 36 points de vente en 2023, ce qui peut compliquer le suivi et l’entretien pour certains propriétaires.
Pour maximiser la fiabilité de votre MG EHS et éviter les mauvaises surprises, nous avons élaboré quelques recommandations essentielles :
Effectuer les mises à jour logicielles dès leur disponibilité pour corriger les bugs électroniques. Le suivi rigoureux du carnet d’entretien reste indispensable pour préserver la garantie et anticiper les éventuelles défaillances. Adoptez une conduite souple pour préserver la transmission et privilégiez des pratiques de charge optimales pour la batterie.
Portez une attention particulière aux bruits et vibrations inhabituels, souvent annonciateurs de problèmes mécaniques à venir. Un diagnostic préventif tous les 15 000 km permet d’identifier et de traiter les anomalies avant qu’elles ne se transforment en pannes plus graves.
Malgré ces points d’attention, le MG EHS reste un choix intéressant dans sa catégorie de prix. Sa technologie hybride rechargeable performante et son équipement généreux compensent en partie les faiblesses identifiées. Notre passion pour l’automobile nous pousse à rester objectifs : avec un entretien adapté et une conduite appropriée, ce SUV peut offrir une expérience globalement satisfaisante.
