Duplicata de carte grise : quel est le délai de réception et comment l’obtenir ?
Perdre, se faire voler ou abîmer sa carte grise, ça arrive. On vous explique simplement comment obtenir un duplicata du certificat d’immatriculation, quels délais attendre, quelles obligations respecter et comment limiter les mauvaises surprises. On parle en clair, avec l’expérience d’atelier pour que vous sachiez quoi faire et dans quel délai agir.
Avec notre retour d’atelier, nous vous montrons comment obtenir votre duplicata vite et rouler en règle, sans allonger les délais.
  • Faites la demande en ligne sur ANTS ou service habilité, avec un dossier complet (pièce d’identité, justificatif de domicile, contrôle technique valide si véhicule > 4 ans, déclaration de vol si besoin).
  • Respectez le délai légal de 30 jours après perte, vol ou détérioration, sinon amende d’environ 135 €.
  • Utilisez le CPI reçu sous 24 h, valable 1 mois, et gardez-le dans le véhicule.
  • Comptez en moyenne 7 à 10 jours ouvrés pour le duplicata (fabrication et envoi 3 à 5 jours), coût SIV 13,76 €.
  • Après avis de passage, retirez le courrier à La Poste sous 15 jours pour éviter le renvoi à l’ANTS.
Qu’est-ce qu’un duplicata de carte grise ?
Avant tout, un duplicata est une réédition officielle du document d’immatriculation. Il remplace l’original lorsqu’il a été perdu, volé ou endommagé.
Le duplicata a la même valeur juridique que l’original tant qu’aucune modification administrative n’est demandée sur le véhicule, par exemple un changement de titulaire ou une modification technique affectant l’immatriculation.
Définition et champs d’application
Le duplicata est édité par l’administration, via l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) ou des plateformes autorisées. C’est le même titre, identique en apparence et en valeur légale, qui vous est renvoyé.
On parle aussi de « réédition du certificat d’immatriculation » ou « exemplaire de remplacement ». Ce document permet de circuler sous les mêmes conditions que précédemment, sauf si d’autres démarches sont en cours.
Valeur légale et limites
Le duplicata vaut comme l’original pour toutes les vérifications administratives et policières, à condition qu’il n’y ait pas eu de changement d’état du véhicule lors de la demande.
En revanche, si vous profitez de la démarche pour modifier des éléments (nouveau propriétaire, changement d’adresse, etc.), la procédure n’est plus une simple réédition et les délais et coûts peuvent varier.
Délai de réception d’un duplicata de carte grise
Voici ce qu’il faut prévoir en termes de temps entre la demande et la réception du document définitif.
Temps moyen d’obtention
En moyenne, la réception du duplicata s’effectue sous 7 à 10 jours ouvrés après le dépôt de la demande complète. Ce délai moyen est confirmé par l’ANTS et des sites spécialisés.
Ce chiffre représente un délai courant lorsque le dossier est complet et que l’administration ne demande pas de pièces supplémentaires. En cas de contrôle ou d’analyse complémentaire, il peut s’allonger.
Facteurs influençant le délai
Plusieurs paramètres peuvent ralentir l’édition et l’acheminement du duplicata, notamment la période de l’année (pics de demandes), la charge des services instructeurs et la complétude du dossier déposé en ligne.
Si votre demande nécessite des vérifications (par exemple pièces manquantes ou contrôle technique à fournir), l’ANTS peut la placer en instruction approfondie, ce qui prolonge le temps d’attente.
Processus d’envoi depuis l’Imprimerie Nationale
Une fois le dossier validé et le Certificat Provisoire d’Immatriculation (CPI) édité, l’Imprimerie Nationale produit et expédie le duplicata. La fabrication et l’expédition prennent généralement 3 à 5 jours ouvrés.
À consulter :  Écrasement de la carte grise : tout ce qu'il faut savoir
Cette fenêtre correspond au temps entre l’édition administrative et la mise en poste du document. L’acheminement postal vient ensuite s’ajouter au délai total qui conduit à la réception à domicile ou au retrait au bureau de poste.
Pour vous donner un aperçu clair des délais et étapes, voici un tableau synthétique des principaux délais et coûts associés.
Étape Délai ou montant
Réception du CPI Généralement 24 heures après la demande
Validité du CPI 1 mois
Production par l’Imprimerie Nationale 3 à 5 jours ouvrés
Délai moyen réception duplicata 7 à 10 jours ouvrés (hors incident)
Délai légal pour faire la demande 30 jours après la perte, le vol ou la détérioration
Coût du duplicata (nouveau SIV) 13,76 euros
Délai de retrait à La Poste 15 jours après avis de passage
Le CPI intervient dès la validation de votre demande en ligne. Il sert à couvrir votre besoin immédiat de circuler en attendant le duplicata définitif.
Rôle et utilité du CPI
Le CPI est un document officiel qui autorise la circulation du véhicule sur le territoire français pendant la période d’attente. C’est un document temporaire utilisable lors d’un contrôle routier.
Recevoir ce certificat rapidement vous évite d’être en infraction si vous êtes contrôlé après la perte ou le vol de votre carte grise. Il remplace provisoirement le certificat d’immatriculation perdu.
Délai de réception et validité
Le CPI est généralement disponible dans les 24 heures suivant la demande en ligne, selon les retours de l’ANTS. Vous pouvez alors imprimer ou enregistrer ce document pour vos besoins immédiats.
La validité du CPI est de 1 mois. Si le duplicata n’arrive pas dans ce délai, il faudra suivre les instructions de l’ANTS, mais le CPI reste la preuve que la démarche a été engagée.
Délai légal de demande de duplicata
Il existe un cadre temporel légal pour effectuer la demande après la perte, le vol ou la détérioration de la carte grise.
Délai imparti pour effectuer la demande
Le titulaire doit lancer la demande de duplicata dans les 30 jours qui suivent l’événement (perte, vol, détérioration). Ce délai permet d’éviter des sanctions lors d’un contrôle routier.
Nous recommandons de ne pas attendre et d’effectuer la démarche dès que possible pour limiter les risques administratifs et obtenir rapidement le CPI.
Conséquences du dépassement et déclaration en cas de vol
Si vous dépassez le délai légal, vous pouvez être verbalisé. L’infraction correspond à une contravention de classe 4, liée à une amende forfaitaire d’environ 135 euros.
En cas de vol, la démarche administrative impose une déclaration auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. Cette main courante ou déclaration de vol doit figurer dans le dossier de demande pour justifier l’absence du titre.
Procédure de demande de duplicata
La démarche a été modernisée : tout se fait désormais en ligne. Voici comment se déroule le traitement et ce qu’il faut prévoir.
Demande entièrement dématérialisée
La demande se réalise via le site de l’ANTS, France Connect ou des plateformes habilitées. Vous devez constituer et téléverser les pièces exigées et régler les frais en ligne.
À consulter :  Carte grise barrée depuis plus d'un an : que faire ?
Le format numérique permet un traitement plus rapide et un suivi en temps réel de l’état de la demande, depuis l’instruction jusqu’à l’édition du CPI et l’envoi du duplicata.
Suppression des dossiers papier et uniformité du traitement
Depuis la dématérialisation, les préfectures n’acceptent plus les dossiers papier transmis par courrier. Toute demande papier est obsolète et renvoyée, ce qui rallonge inutilement le délai.
Peu importe le canal utilisé pour lancer la procédure, le traitement est uniforme : l’ANTS centralise l’instruction et la mise en production du titre à l’Imprimerie Nationale.
Coût d’obtention d’un duplicata
Le coût varie selon le type d’immatriculation, mais pour les véhicules immatriculés au nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV), le tarif est stable et transparent.
Pour un véhicule sous le nouveau SIV, le montant total à régler est de 13,76 euros, réparti en 11 euros de frais de gestion et 2,76 euros de redevance d’acheminement. Ce tarif couvre l’édition et l’envoi en lettre suivie.
Délai de retrait du duplicata à la Poste
Le duplicata est envoyé par La Poste en lettre suivie. Comprendre le retrait permet d’éviter les délais supplémentaires liés à un non-retrait.
Mode d’envoi et avis de passage
Le titre est acheminé en lettre suivie et un avis de passage est déposé si vous êtes absent lors de la livraison. Ce mode d’envoi garantit une traçabilité du courrier.
Après l’avis de passage, il est impératif de se rendre au bureau de poste indiqué pour récupérer le duplicata, muni d’une pièce d’identité et de l’avis.
Délai de retrait et conséquences du non-retrait
Vous disposez de 15 jours pour retirer le duplicata après la réception de l’avis de passage. Passé ce délai, La Poste renvoie le document à l’ANTS.
Si le duplicata est renvoyé à l’ANTS pour non-retrait, il faudra relancer la demande ou suivre la procédure indiquée par l’ANTS, ce qui entraîne un allongement du délai de réception et éventuellement des frais supplémentaires.
Conditions supplémentaires pour le duplicata
Certaines pièces ou conditions sont requises selon l’âge et l’état du véhicule. Ne pas les fournir conduit au rejet de la demande.
Contrôle technique et véhicules de plus de 4 ans
Pour les véhicules âgés de plus de 4 ans, un contrôle technique valide est requis pour obtenir le duplicata. Sans ce document, l’ANTS peut refuser la réédition du certificat.
La présentation du rapport de contrôle technique prouve que le véhicule respecte les normes de sécurité au moment de la demande. Si le contrôle est périmé, il faudra d’abord le faire effectuer puis joindre le rapport numérique au dossier.
Autres justificatifs et vérifications
Outre le contrôle technique, le dossier doit comporter une pièce d’identité du titulaire, un justificatif de domicile si nécessaire et, en cas de vol, la déclaration faite auprès des forces de l’ordre.
Vérifiez la liste des pièces demandées avant de lancer la procédure pour éviter les allers-retours et les retards. Un dossier incomplet reste la première cause de délai prolongé.
Si vous respectez ces étapes et anticipez les pièces à fournir, la démarche de duplicata se passe généralement sans incident et vous serez rapidement en règle pour reprendre la route.
