Certificat qualité de l’air (Crit’Air) : comment l’obtenir et tout savoir sur la vignette obligatoire ?
La vignette Crit’Air, aussi appelée certificat qualité de l’air ou pastille, classe votre véhicule selon ses émissions et permet de réguler la circulation dans les zones et périodes où la qualité de l’air est limitée. Nous expliquons ici ce que c’est, pourquoi elle est demandée, comment l’obtenir, combien elle coûte, comment sont déterminées les catégories et combien de temps elle reste valable.
La vignette Crit’Air classe votre véhicule et conditionne l’accès en ZFE, commandez-la au bon tarif et posez-la correctement pour circuler sans tracas.
  • Commandez uniquement via le site officiel ou par courrier, évitez les plateformes non officielles aux tarifs gonflés.
  • Prix public entre 3,11 € et 3,85 € (+ frais postaux), récépissé électronique immédiat, envoi sous environ 10 jours ouvrables.
  • Avant de payer, vérifiez votre catégorie avec le simulateur officiel pour limiter les erreurs.
  • Apposez la pastille bien visible sur le pare-brise (ou carrosserie selon le véhicule), gardez-la lisible, valable à vie sauf changement d’immatriculation ou pastille abîmée.
  • Respectez les règles locales ZFE-m et de circulation différenciée, sinon risque d’amende ou d’immobilisation.
Qu’est-ce que le certificat qualité de l’air (Crit’Air) ?
Le certificat qualité de l’air se présente sous la forme d’un autocollant rond à apposer de façon visible sur le pare-brise ou la carrosserie, selon le véhicule. Il indique un niveau d’émissions polluantes attribué en fonction du type de motorisation et de la norme d’homologation.
Cette pastille sert à identifier rapidement le niveau d’émission d’un véhicule, afin de permettre aux autorités locales de filtrer la circulation lors de pics de pollution ou dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Le terme utilisé le plus fréquemment est « vignette Crit’Air », mais on parle aussi de certificat ou pastille qualité de l’air.
L’apposition de la vignette vise à protéger la santé publique et à réduire la pollution atmosphérique en favorisant la circulation des véhicules les moins polluants. La mesure cible surtout les émissions de particules fines et d’oxydes d’azote, qui ont un impact direct sur les affections respiratoires et cardiovasculaires.
Pourquoi la vignette Crit’Air est-elle obligatoire ?
Les autorités territoriales peuvent rendre l’affichage de la vignette obligatoire dans les ZFE-m et lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution. Depuis 2025, certaines agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent appliquer des règles de ZFE-m.
L’obligation permet de limiter l’accès aux centres urbains aux véhicules moins polluants, ce qui contribue à diminuer les concentrations de polluants dangereux pour la santé. En période de pollution élevée, la vignette permet aux forces de l’ordre de vérifier rapidement qui peut circuler.
À consulter :  TVA récupérable sur l’achat d’un véhicule utilitaire : le guide fiscal complet
Le non-respect des règles peut entraîner des sanctions administratives, qui vont d’amendes à l’interdiction de circuler, voire l’immobilisation du véhicule selon les décisions du préfet. Il appartient aux conducteurs de se conformer aux prescriptions locales car les mesures varient selon les territoires et les arrêtés préfectoraux.
Comment commander la vignette Crit’Air ?
Il existe deux voies officielles pour commander la vignette : en ligne via le site d’État ou par courrier en renvoyant un formulaire. Nous détaillons les étapes et les précautions à prendre.
Commande en ligne sur le site officiel
La commande en ligne s’effectue uniquement sur le portail officiel du ministère dédié au certificat qualité de l’air. Vous devez disposer des informations figurant sur le certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) pour valider la demande.
Le site permet d’enregistrer jusqu’à 27 véhicules par commande et il génère un récépissé électronique immédiatement après paiement. La vignette physique est ensuite envoyée par courrier à l’adresse inscrite sur la carte grise.
Lors de la saisie, le classement du véhicule est établi sur la base des données du service d’immatriculation des véhicules (SIV). L’utilisation du simulateur officiel vous aide à vérifier votre catégorie avant de commander, ce qui réduit les erreurs et les demandes de modification.
Commande par courrier
Si vous préférez ou si vous ne pouvez pas faire la démarche en ligne, la commande par courrier reste possible. Elle nécessite de remplir un formulaire spécifique et d’y joindre une photocopie lisible du certificat d’immatriculation.
Votre demande doit être complète pour éviter les rejets ou retards. Le formulaire papier reprend les mêmes informations que la commande en ligne : immatriculation, type de carburant, date de première immatriculation, et coordonnées postales pour l’envoi de la pastille.
Quelle que soit la méthode choisie, évitez les plateformes non officielles qui proposent la vignette à un tarif largement supérieur. Seul le site officiel ou la procédure postale certifiée garantissent le prix réglementé et la validité du document.
Quel est le coût et le délai de réception de la vignette ?
Le coût de la vignette couvre uniquement la fabrication et l’envoi postal de la pastille. Les montants pratiqués sont basés sur les données officielles.
Le prix de la vignette se situe entre 3,11 € et 3,85 €, auxquels s’ajoutent des frais postaux. Ce tarif correspond au service public et ne comprend pas d’autres taxes. Les sites tiers qui ajoutent des commissions gonflent ce montant.
Après validation de la commande, la vignette physique est expédiée par courrier à l’adresse de la carte grise. Le délai d’acheminement indiqué est de 10 jours ouvrables en règle générale, sauf incident postal.
À consulter :  Top 5 des équipements indispensables pour rouler en toute sécurité
Un récépissé électronique vous confirme immédiatement que la demande a été enregistrée, ce qui peut servir de preuve en attendant la livraison physique. Conservez-le jusqu’à réception de la pastille.
Quelles sont les catégories de véhicules et leurs critères de classification ?
La classification Crit’Air repose sur plusieurs critères liés au véhicule et à sa motorisation. Cela permet d’attribuer une vignette allant de 0 à 5, chaque niveau correspondant à un profil d’émissions.
Les éléments pris en compte sont le type de véhicule, le carburant et la norme Euro ou la date de première immatriculation. Par exemple, les véhicules électriques reçoivent la catégorie 0, tandis que les véhicules diesel anciens peuvent se retrouver en catégorie 4 ou 5.
Pour définir précisément la catégorie de votre véhicule, il est recommandé d’utiliser le simulateur officiel qui croise les données du SIV. Ce simulateur tient compte des particularités comme les utilitaires, les motos ou les véhicules immatriculés à l’étranger.
Voici un tableau synthétique qui facilite la lecture des catégories et des profils associés.
CatégorieType de véhicule et carburantProfil d’émissions
0Véhicules électriques, hydrogèneTrès faibles émissions
1Essence récents (normes Euro 4, 5, 6), hybridesFaibles émissions
2Essence plus anciens, certains diesel récentsÉmissions modérées
3Diesel intermédiaires, véhicules anciensÉmissions élevées
4Diesel anciens (normes antérieures)Émissions très élevées
5Véhicules les plus polluantsÉmissions très importantes
Quelle est la validité de la vignette et les contrôles associés ?
Une fois apposée, la vignette Crit’Air est généralement considérée comme valide à vie tant qu’elle reste lisible. Elle n’a pas de date d’expiration fixe attachée au document lui-même.
La validité « à vie » signifie que vous n’avez pas à la renouveler sauf si la vignette devient illisible, si le véhicule change de catégorie (par exemple modification technique) ou si vous changez l’immatriculation.
Lors des contrôles, les agents vérifient la présence, la lisibilité et la conformité de la pastille. Le contrôle technique peut également intégrer une vérification de la visibilité de la vignette pour s’assurer qu’elle est correctement apposée.
Une vignette illisible ou absente peut entraîner des sanctions en cas de ZFE-m active ou d’arrêté préfectoral imposant la circulation différenciée. Il est recommandé de protéger la pastille contre les dégradations pour préserver sa lisibilité.
Récapitulatif rapide
La vignette Crit’Air identifie le niveau d’émissions d’un véhicule et sert à réguler l’accès aux zones sensibles pour la qualité de l’air. Commandez-la sur la plateforme officielle ou par courrier, évitez les intermédiaires payants et assurez-vous que la pastille reste lisible.
Le coût est faible, le délai de livraison est court, et la classification repose sur des critères techniques avérés. En respectant ces règles, vous contribuez à diminuer la pollution atmosphérique et à protéger la santé publique.
