Comment remplir un constat amiable correctement ? Le guide pour éviter les erreurs
Après un accrochage sur la route, le constat amiable est le document qui va déterminer la suite du dossier d’assurance. Rédigé calmement, avec précision et signé par les deux conducteurs, il accélère l’indemnisation et limite les contestations. Nous allons détailler étape par étape comment remplir ce formulaire comme des pros, pour que vous soyez prêts si ça arrive.
Sur le terrain, un constat rédigé calmement, précis et signé des deux côtés accélère l’indemnisation et limite les contestations.
  • Remplissez le recto sur place, relevez les témoins, et en cas de refus de l’autre conducteur, notez-le dans les observations puis signez votre partie.
  • Utilisez un seul exemplaire A et B, faites-le signer par les deux conducteurs et conservez chacun votre copie.
  • Renseignez les informations factuelles sans approximations: date, heure, lieu, identités, assureurs, immatriculations, dégâts et circonstances cochées.
  • Réalisez un croquis lisible avec sens de circulation, impacts et repères, et prenez des photos sous plusieurs angles.
  • Ajoutez la mention “sous réserve de dégâts non-apparents” ou de blessures, puis transmettez à votre assureur sous 5 jours ouvrés avec preuve d’envoi (AR ou accusé mail).
Qu’est-ce qu’un constat amiable ?
Le constat amiable est un formulaire standardisé utilisé après un accident de la route, destiné à relater les circonstances du sinistre. Il sert de base au traitement du dossier par les assureurs et permet d’identifier rapidement les responsabilités.
Ce document décrit les faits, identifie les véhicules et les conducteurs, et recueille des éléments matériels (croquis, cases cochées, observations). Rédigé sur place, il évite des versions contradictoires ultérieures.
Pourquoi est-il important de bien remplir un constat amiable ?
Remplir correctement le constat influe directement sur la qualité de l’indemnisation. Un constat incomplet ou ambigu peut conduire à une indemnisation partielle, un retard ou un refus de prise en charge.
Un constat clair réduit les litiges, facilite l’expertise et permet aux assureurs de reconstituer rapidement la dynamique de l’accident. Les erreurs fréquentes sont l’absence de description précise, des cases mal cochées ou des informations manquantes.
Étape 1 : Remplissez le constat immédiatement sur les lieux de l’accident
Il faut compléter le recto du constat sur place, en présence de l’autre conducteur, dès que la sécurité le permet. Remplir sur le moment garantit la fidélité des informations et évite les oublis liés au stress.
Ne partez pas sans avoir fait le constat, même si la situation est tendue. Si l’autre conducteur refuse, notez le refus dans les observations et signez votre partie. Si des témoins sont présents, relevez leurs coordonnées.
Pensez aussi aux équipements de sécurité indispensables qui peuvent faciliter la gestion immédiate de l’accident.
Étape 2 : Utilisez un seul exemplaire avec deux colonnes (A et B)
Le constat comporte deux colonnes, A pour l’un des conducteurs et B pour l’autre. Chacun remplit sa colonne et conserve ensuite un exemplaire signé. Cette structure évite les conflits sur la version des faits.
Conserver un exemplaire signé par les deux parties est important, car le recto signé devient difficilement contestable. Si plus de deux véhicules sont impliqués, complétez un constat avec chaque conducteur concerné.
À consulter :  Perte de clé de voiture : l’assurance de la carte bancaire peut-elle rembourser ?
Étape 3 : Soyez précis dans les informations essentielles
Avant d’aborder le détail des cases, prenez le temps de remplir les données factuelles avec exactitude. La précision dès le départ simplifie l’expertise et évite des relances inutiles.
Informations à inclure
Indiquez la date, l’heure et le lieu précis (nom de la rue, localité, pays). Notez les coordonnées complètes des conducteurs, y compris téléphone et numéro de police d’assurance.
Inscrivez les plaques d’immatriculation, les marques et modèles des véhicules, ainsi que les terrains d’immatriculation si différents. Faites figurer la description des dégâts matériels observés, même si certains dommages semblent superficiels.
Lien entre ces informations et les cases 1 à 9
Les cases 1 à 9 du constat correspondent aux éléments standards à renseigner : identité, assurance, véhicule, circonstances et cases de responsabilité. Compléter correctement ces cases permet une lecture immédiate par l’expert.
Une erreur dans les cases fondamentales retarde l’instruction. Par exemple, une plaque mal notée ou l’absence d’assureur peut obliger l’assureur à enquêter davantage, ce qui allonge les délais.
Pour résumer visuellement la correspondance entre cases et informations, voici un tableau de synthèse.
Case Information demandée Pourquoi c’est utile
1 Date et heure Permet de situer l’accident pour reconstituer les événements
2 Lieu précis Facilite l’expertise sur site et la vérification des priorités
3 Identité et coordonnées Contact pour échanges et suivi du dossier
4 Assureur et contrat Déclenchement des procédures d’indemnisation
5 Immatriculation, marque, modèle Identification des véhicules et estimation des dégâts
6 Dégâts matériels Base pour l’expertise et les devis
7 Circonstances (cases) Permet d’indiquer les revendications de responsabilité
8 Observations Place pour précisions, refus de signature, réserves
9 Signatures Validation du formulaire par les parties
Étape 4 : Documentez visuellement l’accident
Un dessin vaut mieux qu’un long discours. Le croquis, associé à des photos, permet à l’expert ou au juriste de comprendre rapidement la dynamique de l’accident.
Réaliser un croquis détaillé
Tracez l’emplacement des véhicules par rapport à la chaussée, dessinez les points d’impact, indiquez les sens de circulation et les priorités. Utilisez des flèches pour montrer les trajectoires et positionnez les repères fixes comme les panneaux ou les intersections.
Le croquis doit rendre lisible la chronologie des mouvements. Marquez les positions initiales et finales, notez les distances approximatives si elles aident à la compréhension.
Prendre des photos
Photographiez chaque véhicule sous plusieurs angles, les zones de choc, la signalisation, l’état de la chaussée et les traces éventuelles. Les clichés au format paysage apportent un champ visuel plus large.
Conservez les photos originales et n’effacez rien. Pour des conseils et astuces sur la prise et la conservation de preuves, consultez notre rubrique dédiée. Elles deviennent des preuves précieuses lors de l’expertise, surtout si des dégâts non apparents apparaissent plus tard.
Étape 5 : Ajoutez des réserves pour les dommages non-apparents
Certains dommages ou blessures n’apparaissent pas immédiatement. Il est donc important de signaler toute incertitude dans les observations, pour protéger vos droits ultérieurs.
Formulation des réserves
Inscrivez des mentions claires telles que « sous réserve de dégâts non-apparents » pour les dommages visibles seulement superficiellement, ou « sous réserve de blessures suite à douleurs constatées » si une partie se plaint de douleurs.
À consulter :  Quel est le coût d’un conducteur secondaire sur votre assurance auto ?
Ces formulations évitent qu’un assureur conteste ultérieurement la prise en charge de réparations ou d’examens médicaux, en particulier si des dommages internes ou différés surviennent.
Cas de blessures et véhicules multiples
Cochez les cases dédiées si des blessés sont présents, même si les blessures semblent légères. Si plus de deux véhicules sont impliqués, mentionnez-le clairement et complétez les constats nécessaires avec chaque conducteur.
Ne sous-estimez pas les douleurs apparues après le choc. Indiquer une réserve permet d’engager des soins et des constats médicaux sans perdre de droits.
Étape 6 : Obtenez les signatures des deux parties et complétez le verso
La signature scelle le constat. Sans signature des deux conducteurs, le document perd de sa valeur probante et l’assureur peut demander des explications supplémentaires.
Signatures
Faites signer le constat par les deux conducteurs sur le recto. Vérifiez que les signatures correspondent aux informations remplies et que chaque partie conserve son exemplaire daté et signé.
Si l’autre conducteur refuse de signer, notez le refus dans la rubrique observations et signez votre partie. Prenez des photos et relevés qui pourront remplacer, partiellement, l’absence de signature.
Si votre voiture n’est plus roulante, consultez nos solutions pour la reprise du véhicule.
Le verso et la déclaration d’accident
Le verso contient souvent une fiche plus détaillée ou une déclaration complémentaire. Vous pouvez la compléter plus tard, mais conservez l’exemplarité des informations initiales.
Compléter le verso permet d’ajouter des précisions sur les circonstances, d’indiquer des témoins ou d’annexer des documents complémentaires, comme des devis ou des certificats médicaux.
Étape 7 : Transmettez le document à votre assureur dans les 5 jours ouvrés
Le délai légal pour déclarer un sinistre à votre assureur est généralement de cinq jours ouvrés. Respecter ce délai évite des complications administratives et des contestations sur la recevabilité du dossier.
Modes d’envoi
Envoyez le constat par mail en pièce jointe, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remettez-le en mains propres au bureau de votre assureur. Choisissez la voie qui laisse une trace et un accusé de réception.
Le recommandé avec accusé de réception offre la plus grande sécurité, mais le mail est souvent suffisant si vous conservez les accusés d’envoi et la copie signée du constat.
Délai et conséquences
Respecter le délai de cinq jours permet d’ouvrir rapidement l’instruction du dossier et d’organiser une expertise si nécessaire. Un retard peut entraîner des questions sur la véracité des faits ou des pénalités contractuelles selon votre contrat.
Si l’autre conducteur a refusé de signer, envoyez malgré tout votre constat et notez dans l’envoi la situation. Vos documents et photos serviront à étayer votre déclaration.
En résumé, remplir un constat amiable correctement, c’est prendre le temps de noter des faits précis, dessiner et photographier, inscrire des réserves pertinentes, obtenir les signatures et transmettre le dossier rapidement. Conserver des exemplaires et garder une trace de l’envoi vous protège et accélère le traitement.
